Mosquitto
Begonnen von taskkill, 07 Dezember 2019, 17:36:05
taskkill
Was bedeutet das ?
  Process: 696 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 696 (code=exited, status=1/FAILURE)
kam bei der Installation von Mosquitto
RPI 3B+ mit Raspbian Bullseye auf SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar), TI CC2652P, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
xenos1984
Anscheinend hatte Mosquitto beim Starten einen Fehler und wurde deshalb nicht erfolgreich gestartet, sondern beendet.
Zeigt dein Syslog irgendetwas hilfreiches an? Hast du vielleicht schon einen anderen MQTT Server laufen, der auf dem gleichen Port lauscht? In dem Fall könnte Mosquitto das nämlich nicht mehr tun und würde den Start abbrechen.
JensS
Eventuell gleichzeit ein MQTT2_SERVER auf demselben Port (1883) definiert? Der sollte zuvor auf einen anderen Port verlegt oder gelöscht werden.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
taskkill
Der JensS hatte recht...
