Perl
Begonnen von taskkill, 08 Dezember 2019, 22:01:37
taskkill
was hat diese Meldung zu sagen ?
2019.12.03 13:52:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4753.
habe Rasp3b+ mit Buster und das steht im Fhem-log.
RPI 3B+ mit Raspbian Bullseye auf SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar), TI CC2652P, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
MadMax-FHEM
Genau was da steht:
Der Perl-Interpreter hat festgestellt, dass wohl eine Variable ohne vorherige Initialisierung verwendet wird...
Und es ist ja nur eine Warnung...
Wenn du stacktrace bei global aktivierst siehst du mehr...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
taskkill
kommt das
23:05:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4753.
2019.12.08 23:05:26 1: stacktrace:
2019.12.08 23:05:26 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4753)
2019.12.08 23:05:26 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (921)
2019.12.08 23:05:26 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (875)
2019.12.08 23:05:26 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (634)
2019.12.08 23:05:26 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (751)
2019.12.08 23:05:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4753.
