Absturz nach Update
Begonnen von Lupo, 09 Dezember 2019, 22:56:35
Lupo
Ich wollte gerade mein fhem 5.7 updaten und auf die 5.9 bringen.
Beim Update in der 5.7 selbst ging etwas schief, seitdem startet fhem nicht mehr in die Oberfläche, laut Log läuft es aber.
Dann wollte ich per ssh das Update auf die 5.9 machen, dabei kommen einige Fehlermeldungen, bei denen ich nicht weiter komme.
pi@raspberrypi ~ $     sudo wget http://fhem.de/fhem-5.9.deb && sudo dpkg -i fhem-5.9.deb
--2019-12-09 22:52:44--  http://fhem.de/fhem-5.9.deb
Resolving fhem.de (fhem.de)... 2a01:4f8:10a:806::2, 88.99.31.202
Connecting to fhem.de (fhem.de)|2a01:4f8:10a:806::2|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 18774592 (18M) [application/x-debian-package]
Saving to: 'fhem-5.9.deb'
fhem-5.9.deb        100%[=====================>]  17.90M  9.92MB/s   in 1.8s
2019-12-09 22:52:46 (9.92 MB/s) - 'fhem-5.9.deb' saved [18774592/18774592]
(Reading database ... 116675 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack fhem-5.9.deb ...
Canceled hold on fhem.
E: Executing dpkg failed. Are you root?
dpkg: warning: subprocess old pre-removal script returned error exit status 100
dpkg: trying script from the new package instead ...
Stopping fhem...
dpkg: error processing archive fhem-5.9.deb (--install):
subprocess new pre-removal script returned error exit status 1
Starting fhem...
Errors were encountered while processing:
fhem-5.9.deb
Was wird das jetzt sein?
amenomade
Update von Fhem macht man nicht über deb, sondern mit "update" in der Weboberfläsche.
Was ging schief? Es läuft, aber Du kannst die Weboberfläsche nicht starten?
