Zugriff aus Heimnetzwerk partiell nicht möglich
Begonnen von mrfenyx, 10 Dezember 2019, 11:00:02
mrfenyx
ich habe das folgende Problem: ich kann FHEM anscheinend nur von 1 Gerät in unserem Heimnetzwerk erreichen. Hier unser Setup.
FHEMWEB (ähnlich konfiguriert außer Port):
  • WEB
  • GuestWEB
Allowed:
  • allowedGUEST - validFor = GuestWEB, ohne Authentifizierung, allowedCommands = "set,get"
  • allowedWEB - validFor = WEB, mit Authentifizierung, alles erlaubt (also Admin account)
FHEM wird auf einen RaspberryPi ausgeführt. IP = 192.168.2.107
Laptop (wo ich die Verwaltung des Systems mache) ist ein Windows PC. IP: 192.168.2.119
2x Smartphones die ich als "Clients" benutzen will sind Android. IP: 192.168.2.120 & .121
Vom Laptop kann ich FHEM erreichen, ohne Probleme aber von den Handys nicht (kriege Connection Timed Out). Kann mir jemand bitte sagen wo ich weiter schauen soll? Das alles hat schon mal funktioniert.
Danke,
Mircea
UPDATE: von den 2 Handys geht nicht mal PING zum RaspberryPi (aber andere Rechner im Netzwerk kann man ohne Problem PING-en). Ich habe mittlerweile es auch auf ein weiteres PC (Linux) getestet und von dort ist die FHEM Website auch erreichbar.
Hi Mircea,
mach mal ein list .* allowfrom
Kommt da was zurück?
mrfenyx
Hi Otto,
nein, das kommt leer zurück. Da war etwas ganz komisches denn ich konnte vom RasPi alles ping-en außer mein Handy und vom Handy alles außer RasPi. Habe auf dem RasPi auch WiFi aktiviert und dann auch mit dieser IP Adresse probiert, selbes Problem. Also habe ich angefangen alles einzeln neuzustarten und nachdem ich mein Modem / Router neugestartet habe ging alles wider.
Hoffe es bleibt auch so ;)
