Verkaufe komplette 8-Kanal FS20 Bewässerungssteuerung auf Hutschiene
Begonnen von Tobias, 27 Januar 2013, 13:52:44
Tobias
wegen Umstieg auf 1Wire stelle ich vor i-bähh erstmal hier meine (bestens :) ) funktionierende 8-Kanal FS20 Bewässerungssteuerung ein. Das besondere Feature dabei ist, das ein Rückkanal eingebaut ist auf den FHEM reagieren kann.
Incl. 8 Relais mit denen die 24V Ventile von Gardena oder Hunter angesteuert werden können.
Alles auf Hutschiene, siehe Fotos.
Verkaufsgegenstand sind folgende Artikel, nur als Gesamtpaket:
  • 8 Kanal FS20 Empfänger S8M
  • 8 Kanal Sender SM8 (Rückkanal)
  • 12VDC Transformator für SM8/S8M
  • 24VAC Transformator für die Magnetventile
  • 8 Relais (jeweils max 110V, 50W) auf Hutschienenkontruktion
  • 2 Hutschienengehäuse in denen jeweils der SM8 und S8m eingebaut sind
  • Sender/Empfänger/Relais fertig verkabelt
mir schwebt ein Preis von 120€ vor...
Martin
Hallo mich würde interessieren wie du das mit 1Wire machst.
Habe ein Hunter System zur Garten Bewässerung mit Magnet Ventilen.
Und 1Wire habe ich auch schon aber bis jetzt nur Temperaturen abfragen.
Martin
Martin Fischer
Bitte im Unterforum Markplatz keine Fachdiskussionen beginnen. Stelle dem Verkäufer die Frage zur Umsetzung bitte per PM oder "motiviere" ihn dazu, das Ganze im entsprechenden Unterforum vorzustellen.
Gruß Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Tobias
