HMW_IO12_SW7_DR und HM-LC-DIM1T-DR peeren
Begonnen von diki, 12 Dezember 2019, 21:39:25
diki
Hallo Zusammen,
ich möchte einen HM-LC-DIM1T-DR per Tastereingang an einem HMW_IO12_SW7_DR bei kurzem Tastendruck Ein- bzw. Ausschalten und bei längerem Tastendruck dimmen. Nun habe ich gedacht, ich kann die beiden Geräte einfach peeren. Geht das überhaupt?
Versuche wie:
set HMW_IO_12_Sw7_DR_MEQ1234567_01 peerChan 0 Funkdimmer_channel_01
enden mit einer Fehlermeldung:
Unknown argument peerChan, choose one of config peer ...
Vielen Dank,
Dirk
Thorsten Pferdekaemper
das kann nicht gehen, da der HM-LC-DIM1T-DR nicht an den Bus angeschlossen werden kann und der HMW_IO12_SW7 kein Funk hat. Das geht nur über die Zentrale, also per notify (oder wenn's sein muss auch DOIF) in FHEM.
   Thorsten
FUIP
diki
Vielen Dank,
das habe ich mir schon so gedacht.
