Entwicklung SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware V4 für Maple Mini und ESP32
Begonnen von Ralf9, 13 Dezember 2019, 12:48:26
juergs
Welche Signalduino Version?
ZitatIst das ein Fehler in der compileConfig.h?
Nein, den liefert Dir normalerweise die IDE, wenn Du die Boardeinstellung  unter Tools richtig gewählt hast.
Suche mal in der SIGNALDuino.ino einfach nach TimerOne?
Feinfinger
Danke für die Hilfe, aber der Fehler bleibt.
Die STM32 Bibliothek ist auch up to date.
Verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er immer den Fehler auswirft.
Proxmox VM - MAPLE-CUL - SIGNALDINO
Feinfinger
Vielleicht kann mir doch jemand eine kompilieren.
MapleMini 128k
Ranseyer Platine
1x 433 MHz
LAN Modul bitte mit DHCP
Danke!
Ralf9
Bitte lösche mal die TimerOne aus Deinem sketchverzeichnis.
Mir ist nicht klar warum die Arduino IDE die TimerOne kompileren will, obwohl sie beim MapleMini gar nicht verwendet wird.
Feinfinger
Dann meckert er wieder, das die Datei nicht vorhanden ist.
Wie muss die config.h denn aussehen für Maple Mini mit LAN modul und 433MHz?
Board ist so eingestellt.
Ralf9
meier81
Zitat von: Feinfinger am 20 März 2021, 14:51:44
@ Markus
Kannst Du mir deine .bin mit DHCP zur Verfügung stellen?
Hallo und guten Morgen,
hab dir mal meine kompilierte Datei mit DHCP angehängt, zudem noch meine Einstellungen der IDE.
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
juergs
Feinfinger
Gruß Markus
Danke an alle für die Mithilfe!
Läuft jetzt.
Habe die IDE neu instaliiert und nochmal von vorne angefangen, jetzt klappt das kompilieren auch.
Mit den Einstellungen fürs Board von Markus funktioniert dann auch die von mir selbst kompilierte FW auf dem Maple  :)
M_Str
gibt es jemanden, der das Gerät fertig aufgebaut verkauft?
Martin
juergs
Hallo M_Str,
als Suche in https://forum.fhem.de/index.php/board,16.0.html?
Vielleicht auch näher definieren, was Du an HW-Features haben möchtest.
Grüße,
Jürgen
Ralf9
ich hab im Github dev-r412_cc1101 ein wenig aufgeräumt und die nicht mehr benötigten Verzeichnisse TimerOne, fastdelegate und firmware gelöscht.
In der "compile_config.h" gibts nun für die Black Board hardware eine weitere Option
#define BLACK_BOARD 1  // 1 - USB, 2 - serial USART2 fuer ESP
damit kann nun für den ESP Steckplatz für die serial auch der USART2 verwendet werden
es gibt für LAN ein neues define
#define LAN_INIT_DHCP 1
damit wird bei der ersten Inbetriebnahme DHCP verwendet
Es wird nun beim LAN DHCP verwendet, wenn die letzte Stelle der IP-Adresse 0 ist.
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/commit/5b00e34846327c665186a2393f18b085ef126f62
Gruß Ralf
Feinfinger
Soweit funktioniert das senden und empfangen einwandfrei.
Eine Frage habe ich aber noch.
Sollte auf der seriellen Konsole (sprich dem seriellen Monitor der IDE) ein output kommen?
Ralf9
Nein, die empfangenen Nachrichten werden nur übers LAN ausgegeben.
Es gibt ein "#define DEBUG_SERIAL", damit können debuginfos über serial1 oder serial2 ausgegeben werden
meier81
