Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 649652 mal)
Offline patlabor
  • Full Member
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #660 am: 09 Juli 2014, 22:39:26 »
Habe seit ein paar Taben die App am laufen und habe keinerlei Probleme damit.
Nachdem ich das RSS Tutorial durch habe, habe ich gestern die Start URL von xxx:8084/fhem auf xxx:8083/fhem/tablet/index.html umgestellt.
Dort wird eigentlich nur das durch das RSS Modul erstellte Bild geladen und alle 60 Sek neu geladen.
Seit dem bekomme ich allerdings keine Meldungen bzgl. des Ladezustandes des Tablets mehr. Auch lassen sich auf dem Tablet jetzt keine Toast mehr anzeigen oder die Spracherkennung starten.
Ist das so gedacht oder mache ich hier etwas falsch?
Offline Samsi
  • Sr. Member
Antw:Aw: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #661 am: 10 Juli 2014, 10:40:07 »
ich würde gerne nochmal das Thema Passwort-Schutz von Eingaben aufgreifen.
Hast du inzwischen eine derartige Lösung realisiert ?
Könntest du ein Beispiel für einen solchen Floorplan mit Auswertung posten ?
ich habe schon mal angefangen das zu machen und habe ein Zahlenschloss als Floorplan mit Beispiel Funktionen fast fertig . Ich habe dann aber erst mal nicht weiter gemacht , weil ja das Problem besteht, das das nur funktioniert, wenn die APP die Einstellungen auch mit einem Passwort sichert, aber so wie ich den Thread hier bisher verfolgt habe, ist das im Moment kein Feature mit dem ich bald rechnen.
Also folgende Bedingungen müssten geschaffen werden.
a) Die URL in den APP settings darf nicht mehr geändert werden. Die APP settings müssten also mit einem Passwort versehen werden, das sollte nicht so schwer sein.
b) Die APP müsste einen Reset Button haben, falls das Passwort vergessen wurde. Mit dem Reset müsste dann aber auch das FHEM Passwort gelöscht werden.
(wobei das nicht so wichtig ist, wer sein Passwort vergisst köntte ja auch einfach die App Daten bei Android löschen)
b) Die APP müsste Ihren Status (Resume,Start) als notify an FHEM geben (hab ich jetzt nicht im Log gesehen, deswegen denke ich das das noch nicht passiert)
Vielleicht ist die ein oder andere Sache ja schon erledigt, ich habe hier in letzter zeit nicht alles verfolgt.
Ich werde aber die tage mal nach dem Floorplan schauen und den Fertig machen und posten, vielleicht Bekommt dann Dirk auch mehr Interesse.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Offline fh168
  • Sr. Member
« Antwort #662 am: 10 Juli 2014, 12:23:33 »
@patlabor,
Im header der HTML-Datei folgende Code einfügen:
<head>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrolUser.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'1': 'AsureTablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrolUser.css"</script>
 </head>
AsureTablet= Name deines Devices.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Offline Hollo
« Antwort #663 am: 10 Juli 2014, 13:03:07 »
@fh168
Zur Sicherheit an dieser Stelle nochmal eine "blöde" Frage... wofür steht die '1' bei wvcDevices?
Ist das der Platzhalter für die App-ID?
Irgendwie ist das mit "APP-ID" und "Name" doch doppelt, oder verstehe ich da was nicht?
Ich muss in die html-Seiten die js-Sachen einbinden, um die Funktionalität zu haben, und vergebe in der APP die ID, um eine Zuordnung zu schaffen!?
Wenn ich aber Name und ID auch in den html-Seiten eintrage, muss ich ja für jedes Tablet auch eigene Seiten machen; dann könnte ich mir die APP-ID in der APP selbst doch sparen.
MfG
Hollo
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Offline yogiflop
  • Full Member
  • press any key to continue or any other to quit ...
« Antwort #664 am: 11 Juli 2014, 13:11:50 »
@patlabor,
<head>
 </head>
/robin
Ich habe den Text bei mir in die relevanten html Dateien kopiert und es wird auf dem Bildschirm des Tablets auch schwach etwas angezeigt, leider ändert sich der Wert in FHEM aber nicht auf den aktuellen.
<script type="text/javascript" src="http://10.0.0.232:8087/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://10.0.0.232:8087/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://10.0.0.232:8087/fhem/js/webviewcontrolUser.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'10002': 'lenovo.wvc'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrolUser.css"</script>
CubieTruck mit FHEM 5.7
433MHz, 868MHz HMLan
div. Baumarktsteckdosen, 3x HM
div. MiLight's
Offline Hollo
« Antwort #665 am: 11 Juli 2014, 18:41:09 »
Ich habe den Text bei mir in die relevanten html Dateien kopiert und es wird auf dem Bildschirm des Tablets auch schwach etwas angezeigt, leider ändert sich der Wert in FHEM aber nicht auf den aktuellen...
Was meinst Du denn mit "schwach etwas angezeigt" und was soll sich im FHEM ändern?
Offline yogiflop
  • Full Member
« Antwort #666 am: 11 Juli 2014, 19:09:50 »
Wenn ich das Dashboard starte, sehe ich eine Batterie und den Ladezustand in Prozent in Farbe. Auf der Webseite wird in einem Grauton der Prozentsatz angezeigt, zumindest das ich erkennen kann.
In FHEM habe ich ein Device das lenovo.wvc heißt und ich denke mal, das normalerweise die Werte dahin übergeben werden.
div. MiLight's
Offline MaJu
  • Full Member
    • Stadtstromer - Stadtführungen in Leipzig: Stadtrundgänge und Segway-Touren
« Antwort #667 am: 12 Juli 2014, 11:58:52 »
Auch meinerseits noch einmal eine Frage:
Wenn ich bei der App auf "Reload" drücke, wird die letzte ttsSay-Ansage wiederholt. Das passiert auch, wenn FHEM im Hintergrund neu gestartet wurde und dann wieder verbunden ist.
Leider passiert das aber auch ab und zu (gefühlt alle paar Tage, aber ich bin ja nicht immer zu Hause um es zu merken) zu ungünstigsten Zeiten. Es ist unschön, von langen Warn-Ansagen über noch geöffnete Fenster geweckt zu werden, nur weil evtl. mitten in der Nacht das WLAN kurz unterbrochen war.
Wie lässt sich das vermeiden, dass die ttsSay-Ansagen bei erneuter Verbindung wiederholt werden?
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
Offline marvin78
« Antwort #668 am: 12 Juli 2014, 12:05:54 »
Ich rufe aus dem gleichen Grund über meine selbst gebaute TTS sub einfach per set xxx newUrl (über ein temporäres at) den aktuellen Raum auf. Das könnte man auch auch aus einem at oder notify machen.
Offline MaJu
  • Full Member
« Antwort #669 am: 12 Juli 2014, 12:07:41 »
Kannst du das mit dem temporären at bitte ganz kurz erläutern?
Als Url im Prinzip immer die gleiche des Floorplans?
Offline marvin78
« Antwort #670 am: 12 Juli 2014, 12:21:41 »
Ein at, dass wieder verschwindet. Also nach einer Aktion, die ein TTS auslöst folgendes at definieren (eventuell im notify für das TTS).
define NAME at +00:00:30 set TABLET neUrl FLOORPLANURL
Damit würde 30 Sekunden nach auslösen des TTS die Seite aufgerufen.
Offline MaJu
  • Full Member
« Antwort #671 am: 12 Juli 2014, 12:45:25 »
Wie stelle ich den Bezug zur letzten Ansage her?
Bei dem genannten Beispiel würde einmalig nach 30 Sekunden die URL geladen. Unabhängig einer Ansage. Oder?
Offline marvin78
« Antwort #672 am: 12 Juli 2014, 12:54:44 »
Ich habe keine Ahnung, wie deine entsprechenden Funktionen/notifys etc. aussehen. Mein Beispiel müsste eben zusätzlich dort rein. Ich gebe hier auch nur Hilfe zur Selbsthilfe. Mit ein wenig Nachdenken, sollte man das schon hinbekommen.
Offline MaJu
  • Full Member
« Antwort #673 am: 12 Juli 2014, 14:26:54 »
Ich verstehe das "at" nicht. Dennoch danke für deinen Denkanstoß, ich habe folgendes notify umgesetzt:
define Flurtablet_Reload notify Flurtablet.ttsSay.* sleep 10; set Flurtablet reload
Damit wird 10 Sekunden nach jeder Ansage (egal wodurch ausgelöst und was gesagt wird), ein Reload von WebViewControl angestoßen. Bei mir reichen die 10 Sekunden aus, wer mehr braucht setzt dort eine längere Zeit rein.
Offensichtlich ist dieses Reload ein anderes gegenüber dem über die Oberfläche ausgelösten. Denn wenn ich auf dem Tablet im Menü der App "Reload" drücke, wird die letzte Ansage wiederholt. Mit dem Befehl über FHEM wird offensichtlich nur die Seite neu geladen, nicht aber die gesamte App.
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #674 am: 14 Juli 2014, 06:42:54 »
Hallo und guten Morgen zusammen
ich habe diese tolle app nun schon sehr lange im Einsatz und wollte auch  mal ALLE Möglichkeiten ausprobieren.Leider funktioniert das bei mir, mit dem Sprachbefehl nicht. ich konnte jedoch diesem Forum leider nicht entnehmen, wie andere diesen Fehler gelöst haben   :-[
ich habe ein gerootetes SamsungTab P7501 mit android 4.04
Die grundvoraussetzung für die Sprachbefehle funktionieren und werden auch auf dem Eventmanager angezeigt, jedoch eine Schaltung erfolgt nicht
mein notify ist folgendes:define speechRecognizer_KUELich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*led.*kueche.*(ein|an).* set IntertekW on; set @ ttsSay LED in Kueche eingeschaltet
define speechRecognizer_KUELich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*led.*kueche.*aus.* set IntertekW off; set @ ttsSay LED in Kueche ausgeschaltet
ich habe diese notifys nicht in der *.conf erstellt
was habe ich in diesem Forum überlesen? oder falsch nachgestellt?
Ich freue mich über jede Hilfe
ich wünsche einen schönen Start in die neue Woche
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Cubietruck
Remoteserver auf 2.Cubi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
