Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
dieda
Manche Wörter oder Namen mag Google nicht. Aber Küche solltest du mit Ü schreiben ;-)
Ansonsten, so ist das bei mir habe, ich mit meinem notify mein Tablett mit Namen angesprochen. Also das @ durch den Namen des Tablets ersetzt und beim Define immer zwei Semikolons in der Def 1.
define speechRecognizer_KUELich_ein notify .*voiceRecognitionLastResult.*led.*küche.*(ein|an).* set IntertekW on;; set Name_Deines_Tablets ttsSay Das ell eh de in Kueche ist eingeschaltet
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
tagedieb
Hallo dieda
vielen Dank! es funktioniert! 8)
lg tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
franky08
Hallo Dirk, erstmal vielen Dank für diese grandiose APP!!!
Habe das ganze heute in fhem und mein Lenovo S6000L eingebunden und alles funktionierte sofort. Ich bin sehr an der Sprachsteuerung von fhem interessiert und diese läuft auch ohne Probleme. Was mich stört, ist das es keine Aktivierung über ein Schlüsselwort gibt. Ist da was zu machen?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
topfi
Schön zu lesen, dass es mit dem Lenovo S6000L gut funktioniert. Das habe ich mir nämlich eigens für FHEM zum Geburtstag schenken lassen.  :D Nur so als Tip: Das ist momentan eines der preiswertesten 10" Tablets mit IPS-Panel. Der Blickwinkel des Displays ist großartig. Es kostet um die 150EUR.
MaJu
Beim Lenovo ist vermutlich die Performance besser. Wenn es um eine reine Lösung für FHEM geht, kommt man auch schon unter 100 Euro an ein Android 9,7" mit IPS Display. Bei einer meiner Installationen habe ich beim großen Fluss das folgende gekauft: Prestigio PMP 5097 Pro HD
Das Display ist IPS-typisch Top, für Sprachausgabe muss man es lediglich rooten, da von Haus aus einfach die Einstellung dafür fehlt.
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
Dirk
Hallo Frank,
Ich meine das steht schon auf der Liste für die neue Version. Schau mal hier:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues?state=open
Ansonsten kannst du das auch gerne hier mit eintragen.
Leider muss ich aus Zeitgründen das neue Release derzeit immer wieder verschieben.
Dirk
franky08
Habe das Lenovo S6000L jetzt an der Wand und über das powerLevel Reading wird das Ladegerät gesteuert. Mir ist aufgefallen, dass trotz Ladegerät der Akku vom Tablett "leergesaugt" wird. Das Ladegerät schafft es nicht, bei laufendem WebVievControl, das Tablett zu lade
VG
Frank
mit FHEM aktuell
yogiflop
VG
Frank
Wie hast du die Steuerung des Ladegerätes realisiert ?
Ich habe das bei mir auch versucht, aber anscheinend habe ich irgendwo etwas vergessen, so das er den Akkuzustand nicht an FHEM zurück meldet.
gruß
Marc
CubieTruck mit FHEM 5.7
433MHz, 868MHz HMLan
div. Baumarktsteckdosen, 3x HM
div. MiLight's
juppzupp
Ist ein reading:
list androidTablet
   DEF        12345
   NAME       androidTablet
   NR         164
   STATE      powerLevel=100, powerPlugged=true
   TYPE       webViewControl
   appID      12345
   lastCmd    reload
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Powerlevel:
         Mydblog:
           TIME       1405842677.48609
           VALUE      100
       Powerplugged:
         Mydblog:
           VALUE      true
   Readings:
     2014-07-20 09:51:17   powerLevel      100
     2014-07-20 09:51:17   powerPlugged    true
     2014-07-20 09:51:17   state           powerLevel=100, powerPlugged=true
     2014-07-19 19:50:09   voiceRecognitionLastResult Rollo Wohnzimmer
MaJu
@Frank: welches Netzteil hast du denn verwendet? Welche Leistung soll es bringen? Micro-USB?
Schau dir auch das Kabel an! Ich hatte zu Beginn das gleiche Problem, das Tablet hat im laufenden Betrieb mehr gebraucht als es reinbekam. Schuld war bei mir das Anschlusskabel, das hat nicht die volle Leistung "durchgelassen". Mit Wechsel des Kabels funktioniert es.
yogiflop
Zitat von: juppzupp am 20 Juli 2014, 09:55:41
Ist ein reading:
list androidTablet
   DEF        12345
   NAME       androidTablet
   NR         164
   TYPE       webViewControl
   appID      12345
   lastCmd    reload
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Powerlevel:
         Mydblog:
           VALUE      100
       Powerplugged:
         Mydblog:
           VALUE      true
   Readings:
Das habe ich auch, und trotzdem bekomme ich keine Rückmeldung vom Tablet. Und die ID ist auch im Tablet eingetragen. Allerdings rufe ich eine Webseite auf, die nicht auf dem FHEM läuft.
div. MiLight's
franky08
#686
Hatte zwischen Netzteil und Tablet eine USB Verlängerung. Die habe ich jetzt mal rausgenommen und das Tablet direkt mit dem Lenovo Netzteil verbunden, mal sehen.
Die Auswertung vom Power Level, einfach über ein notify machen:
androidTablet {if (ReadingsVal("androidTablet","powerLevel","200")<40) {fhem("set Ladegeraet_Tablet on")}}
P.S. es war die Verlängerung! Jetzt lässt es sich laden, trotz laufendem WebViewControl
UND die Rechtschreibkorrektur vom IPad macht mich wahnsinnig
VG
Frank
mit FHEM aktuell
juppzupp
Das geht auch nicht da longpoll dafür benötigt wird.
yogiflop
#                         Tablet                        #
#                       Lenovo 7"                       #
define lenovo.wvc webViewControl 10002
define lenovo.wvc.not notify lenovo.wvc { if (ReadingsVal("lenovo.wvc","powerLevel","")  < 20) {  fhem("set fl.sd.tablet on") if (Value("fl.sd.tablet") ne "on");;  }   if (ReadingsVal("lenovo.wvc","powerLevel","") > 90) {    fhem("set fl.sd.tablet off") if (Value("fl.sd.tablet") ne "off");;  }}
attr lenovo.wvc.not group Notifys
define lenovo.wvc.pow.dum dummy
attr lenovo.wvc.pow.dum alias Akku Lenovo
attr lenovo.wvc.pow.dum group Umwelt
attr lenovo.wvc.pow.dum room Allgemein,Stube,System
define lenovo.wvc.pow.dum.not notify lenovo.wvc { my $a = ReadingsVal("lenovo.wvc","powerLevel","") ;; fhem("set lenovo.wvc.pow.dum $a");; }
attr lenovo.wvc.pow.dum.not group Notifys
div. MiLight's
AndreR
ich wollte mal fragen, ob es die Möglichkeit gibt WebViewControl auch für Froyo kompatibel zu machen?
Aktuell kann die App zwar starten, jedoch kann sie keine Verbindung zum FHEM aufnehmen.
FHEM auf Raspberry Pi
CUL868
diverse FS20 Aktoren, Somfy Markisensteuerung
