Auswahl der angezeigten Steuerelemente in FHEMWeb
Begonnen von bgewehr, 27 Januar 2013, 18:40:33
bgewehr
bei einigen Geräten finde ich die Textlinks gut, bei anderen würde mir die Darstellung des Schalters als Bild-Toggle reichen.
Kann ich die Textlinks einzeln pro Device anzeigen oder verbergen lassen?
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
UliM
hast Du mal
attr <device> webCmd
ohne weitere Parameter versucht?
=8-)
bgewehr
Hm. Kein gutes Ergebnis:
  attr Leselampe webCmd
führt zu
  Unknown argument 1, choose one of off on
Ist ein IT device!
UliM
attr Leselampe webCmd on: off:
(sollte "on" & "off" nach leer übersetzen)
bgewehr
Markus
Versuch es mit eventMap:
attr Leselampe eventMap on: off:
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
bgewehr
OK, super, nun sind die Texte weg - aber dann kommt bei drücken auf das Icon:
  no set value specified
Also wieder nichts!
Am einfachsten wäre es, wenn alle devices ebenso wie im floorplan eine Auswahl der Präsentation erlauben würden
  >Icon
  >Icon & command
  >command
Dann könnte es jeder so machen, wie er will.
