Fehlermeldung beim Update Check
Begonnen von diepe, 17 Dezember 2019, 11:08:45
diepe
Hallo Zusammen,
ich bekomme seit gestern 16.12.2019 folgende Fehlermeldung beim Update Check https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443:  SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
Zwischen dem letzten update welches ich vor ca 4 Wochen gemacht habe und dem Versuch von Gestern hat sich nur eine Device geändert. Dieses Device ist eine ESP8266 als Fensterkontakt von diesen Devices habe ich aber weitere 10 Stück im Haus also kann es am Device nicht liegen.
Jetzt meine Frage woran kann es liegen das ich diese Fehlermeldung bekomme?
Dieter
OdfFhem
Hängt vermutlich mit den Wartungsarbeiten vom letzten Sonntag zusammen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,105944.0.html
diepe
Hallo OdfFhem
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich noch etwas gedulden.
vielen Dank
Dieter
[OT] Kann mir mal jemand erläutern, warum in letzter Zeit viele Threads "irgendwo" aufgemacht werden?!?
Das hat NICHTS mit Automatisierung zu tun, und wenn man es nicht als Anfängerfrage betrachtet, gehört es lt. MAINTAINER.txt zu "Sonstiges".
=> Bitte verschieben (ja, kannst du als TE selbst, und wenn du (noch) nicht weißt wie, bitte die angepinnte Beiträge im Anfängerbereich des Forums lesen).
OdfFhem
@diepe
Das mit dem Gedulden hilft je nach Konstellation nichts, da unsichere Verbindungen nicht mehr unterstützt werden. Unter Umständen muss man aktiv werden ...
