Seit gestern abend keine Verbindung zum FHEM Update Server mehr möglich
Begonnen von cocojambo, 17 Dezember 2019, 15:35:56
cocojambo
Ich wollte gestern abend ein Update starten und ich bekam keine Verbindung mehr. Heute morgen daselbe. Folgende Fehlermeldung kommt zurück:
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443:  SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
Mit der Meldung kann ich leider nix anfangen. Internetverbindung zum RasPi ist vohanden. Updates über "sudo-get update" funktionieren auch.
Was kann das sein und wie kann ich das beseitigen (reparieren)?
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
Wzut
Hallo Norbert,
du hast Jessie oder ein altes Ubuntu?
siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,105944.0.html
#21 ist ein Workaround
#35 ist eine mögliche Lösung
cocojambo
Ich habe ein aktuelles Jessie drauf. Habe aber jetzt gelesen, das es nicht sinnvoll ist von Jessie direkt auf Buster zu gehen, sondern erst über Stretch und dann nach Buster. Oder meinst du es ist nicht besser direkt mit einem Raspi 4 und Buster neu anzufangen?
Wenn man schon einmal dran ist......
Norbert
Ich halte von den großen Updates nichts, ich mache bei einem neuem Release (wheezy,jessie,stretch,buster) immer neu. ;)
Geht wesentlich schneller ;) und liefert ein definiertes System.
MadMax-FHEM
Jep!
Da kann ich nur zustimmen!
Mache ich genauso!
1. (wie Otto schon geschrieben hat): sauberes, neues System (gerade zwischen Wheezy/Jessie und Stretch(/Buster] hat sich am "Unterbau" einiges geändert)
2. nutze ich das um mal "aufzuräumen"
3. gute Gelegenheit Backup/Restore (inkl. eigener Doku) zu testen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Frank_Huber
Dito,
Ich nehm dann noch dazu neue SD Karten.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
cocojambo
Vielen Dank für die Tipps.
werde mir 2 x 16gb SD Karten bestellen und Buster mit Fhem backup/restore komplett neu aufsetzen.
Gruß aus Köln
Norbert
