HM-TC-IT-WM-W-EU schaltet HM-ES-PMSW1-PL (leider zu häufig)
Begonnen von botchico, 18 Dezember 2019, 11:25:56
botchico
Tach zusammen,
bevor ich verzweifele, eine Frage in die Runde.
Ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU
   DEF        515B6C07
   FUUID      5c6b112b-f33f-6da2-02b9-2b87360fd520b9a6
   NAME       OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         272
   NTFY_ORDER 50-OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     OG1.Mira.Wand.Thermostat
   peerList   OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter_Sw,
     2019-12-16 19:17:46   R-OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter_Sw-hyst2pointRead 0.4 C
     2019-12-16 19:17:46   R-sign          off
     2019-12-18 08:33:17   RegL_01.         00:00 08:00
     2019-12-18 08:33:17   RegL_07.OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter_Sw  00:00 15:04
     2019-12-18 10:57:20   level           100
     2019-12-18 08:33:17   peerList        OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter_Sw,
     2019-12-18 08:33:17   state           peered
     2019-12-18 10:57:20   trigger_cnt     138
   helper:
     peerFriend
     peerIDsRaw ,68B37201,00000000
     peerOpt    7p:thermostat,p:thermostat
     regLst     1,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,68B37201,
und einen HM-ES-PMSW1-PL
   DEF        68B37201
   FUUID      5c6b112d-f33f-6da2-bc9d-6a9c1330f9848159
   NAME       OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         782
   NTFY_ORDER 50-OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter_Sw
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter
   peerList   OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr,
     2019-12-18 10:27:46   CommandAccepted yes
     2019-12-16 19:14:17   R-OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2019-12-16 19:14:17   R-OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2019-12-16 19:14:16   R-sign          off
     2019-12-18 08:35:19   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 57:24
     2019-12-18 08:35:20   RegL_03.OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2019-12-18 11:05:22   deviceMsg       on (to CUL_0)
     2019-12-18 11:05:22   level           100
     2019-12-18 11:05:22   pct             100
     2019-12-18 08:35:19   peerList        OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr,
     2019-12-18 11:05:22   recentStateType info
     2019-12-18 11:05:22   state           on
     2019-12-18 11:05:22   timedOn         off
     2019-12-18 11:05:20   trigLast        OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr:200
     2019-12-18 11:05:20   trig_OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr 200_140
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
OG1.Mira.Zusatzheizung.Schalter_Sw type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A01123037568B3720201000000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,515B6C07,00000000
     peerOpt    3:powerMeter
     regLst     1,3p
     tmplChg    1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
       OG1.Mira.Wand.Thermostat_SwitchTr:long>SwOnCond 50 geLo
   nb:
     cnt        1
   alexaName  Miras Infrarotheizung
   genericDeviceType switch
   group      Heizen
   icon       sani_floor_heating_neutral
   model      HM-ES-PMSW1-PL
   peerIDs    00000000,515B6C07,
   room       Alexa,OG1.Mira
Ziel war es: Solange die Ist-Temperatur unterhalb der Soll-Temperatur ist, soll die der HM-ES-PMSW1-PL angeschaltet sein.
Bis vor einiger Zeit hat alles gut funktioniert. Aktuell aber nicht mehr. Der HM-ES-PMSW1-PL hatte einige Zeit keine Verbindung zur Basis und ich musste ihn neu pairen.
Jetzt kann die Basis ihn wieder steuern und der HM-TC-IT-WM-W-EU auch.
Aber, egal ob Ist unter oder über Soll ist, schaltet der Aktor alle 4 Minuten. Der Trigger kommt immer vom HM-TC-IT-WM-W-EU
botchico
ich glaube ich habe es:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP
scheint so als ob er nach dem neu peeren das regSet :
set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>
verloren hat...
frank
ZitatDer HM-ES-PMSW1-PL hatte einige Zeit keine Verbindung zur Basis und ich musste ihn neu pairen.
was heisst das genau?
ich vermute eher, dass jemand resetet hat.
entweder über web oder am taster des gerätes gedrückt.
ein pairing geht nicht "verloren".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
