define
Begonnen von Bubaer, 19 Dezember 2019, 21:45:27
Bubaer
bin ganz neu in dem Thema FHEM. Nun habe ich sooooo viele ? im Kopf. Hoffe die ? werden bald weniger. Aber eins beschäftige mich besonders.
Kann ich beim anlegen von Geräten mit dem Befehl define dynamisch angaben machen?
z.B.: define Muell ABFALL Abfall-<Jahr>.ics
        define <Name> ABFALL <calendarname>,<calendarname2>,...
Also bei <Jahr> eine Variable setzen.
Bubaer
amenomade
Nein, nicht wenn es vom Modulautor nicht vorgesehen ist.
Z.B. bei der Definition von einer FileLog gibt es einige Wildcards. Aber sonst geht es nicht
Bubaer
Hallo amenomade,
vielen dank für die schnelle Antwort. Also ist in diesem Fall wohl besser den bestehenden Kalender weiter zu führen und ein mal im Jahr zu importieren.
Bubaer
#3
also das Modul Calendar kann das:
https://fhem.de/commandref_modular.html#Calendar
Was Du machen willst erscheint mir unlogisch. Das Modul Abfall verweist in der DEF auf ein Gerät vom Type Calendar und nicht auf eine ICS Datei!
Aber ich rate Dir: nimm nicht das Modul ABFALL
Mach es einfach mit Calendar. Beispiel:
defmod AbfallKalender Calendar ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/bumf5n64fr8s8f99vlfu06a87k%40group.calendar.google.com/private-058f78026c3b29446a489b2202aa3f53/basic.ics 86400
attr AbfallKalender comment Alternative zur Abfrage mit ? im userReadings\
$day=~s/1/morgen/;;;;$day=~s/0/heute/;;;;return $day
attr AbfallKalender cutoffOlderThan 0
attr AbfallKalender hideOlderThan 0
attr AbfallKalender onCreateEvent { $e->{alarm}= $e->{start}-43200 }
attr AbfallKalender room Abfall
attr AbfallKalender userReadings nextWasteDays {my $day = int((fhem('get '.$name.' events format:custom="$t1" limit:from=0,count=1',1) + 86399 - time)/86400);;\
                  $day?eval{$day>1?$day:"morgen"}:"heute"},\
Tonne {fhem('get '.$name.' events format:custom="$S" limit:from=0,count=1',1)}
Bubaer
Hallo Otto,
vielen Dank für den interessanten Ansatz. Werde ich mal testen.
Bubaer
