GELÖST ESP Easy -> FHEM - State
Begonnen von esp2fhem, 19 Dezember 2019, 22:44:28
esp2fhem
ich lerne gerade ESP Easy und FHEM zu konfigurieren und habe in ESP Easy ein Device (Temp- und Luftfeuchtigkeitssensor DHT11) mit den entsprechenden Werten angelegt.
Dei Verbindung zu FHEM über die ESP Easy bridge klappt tadellos und die vom ESP Easy bereitgestellten Werte wurden automatisch angelegt.
Leider habe ich beim ersten Anlegen in ESP EASY einen Bindestrich im Namen der Werte verwendet, wodurch 4 Werte in FHEM in den State übernommen wurden und nicht nur zwei (Temp- und Luftfeuchtigkeit).
state      Luf: 41.00 OG-: OG-: Tem: 22.70
Das "OG-:" und danach wieder das "OG-:" sind sozusagen obsolet. Kann mir jemand bitte sagen, wie ich diese wieder weg bekomme?
Danke vielmals!
Markus
Hallo Markus,
kannst Du bitte ein list von dem gerät posten.
Hinweis: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
esp2fhem
Hallo Otto,
danke und hier die Ausgabe des list des Gerätes, das die "Geisterwerte" ausgibt:
   CFGFN
   DEF        192.168.199.32 80 espBridge I_ESP_OG01_DHT11
   ESP_BUILD  20104
   ESP_BUILD_GIT mega-20191208
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 2
   FUUID      5dfbaeb5-f33f-87ac-7ced-7b27263690fb1e05
   HOST       192.168.199.32
   IDENT      I_ESP_OG01_DHT11
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MAX_CMD_DURATION 1
   MSGCNT     4576
   NAME       ESPEasy_I_ESP_OG01_DHT11
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_I_ESP_OG01_DHT11
   PORT       80
   STATE      Luf: 34.00 OG-:  OG-:  Tem: 21.00
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.18
   espBridge_MSGCNT 4576
   espBridge_TIME 2019-12-20 07:58:59
   OLDREADINGS:
     2019-12-20 07:58:59   LuftfeuchtigkeitOG 34.00
     2019-12-20 07:58:59   TemperaturOG    21.00
     2019-12-20 07:55:46   presence        present
     2019-12-20 07:58:59   state           Luf: 34.00 OG-:  OG-:  Tem: 21.00
   helper:
     fpc        1576775349
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       LuftfeuchtigkeitOG 1576825139
       OG-Luftfeuchtigkeit 1576775403
       OG-Temperatur 1576775403
       TemperaturOG 1576825139
   sec:
     admpwd
   IODev      espBridge
   Interval   300
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy
   setState   3
Im Vergleich dazu die list Ausgabe des zweiten Sensors:
   CFGFN
   DEF        192.168.199.36 80 espBridge I_ESP_EG01_DHT11
   ESP_BUILD  20104
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 2
   FUUID      5dfbe48c-f33f-87ac-14d4-767e51f0cf2647f0
   HOST       192.168.199.36
   IDENT      I_ESP_EG01_DHT11
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   MAX_CMD_DURATION 1
   MSGCNT     58
   NAME       ESPEasy_I_ESP_EG01_DHT11
   NOTIFYDEV  global
   NR         4684
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_I_ESP_EG01_DHT11
   PORT       80
   STATE      Luf: 35.00 Tem: 21.50
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.18
   espBridge_MSGCNT 58
   espBridge_TIME 2019-12-20 08:02:55
     2019-12-20 08:02:55   LuftfeuchtigkeitEG 35.00
     2019-12-20 08:02:55   TemperaturEG    21.50
     2019-12-20 07:58:55   presence        present
     2019-12-20 08:02:55   state           Luf: 35.00 Tem: 21.50
   helper:
     fpc        1576789132
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       LuftfeuchtigkeitEG 1576825375
       TemperaturEG 1576825375
   sec:
     admpwd
   IODev      espBridge
   Interval   300
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy
   setState   3
Danke & grüße
Markus
Hallo Markus,
sorry da bin ich auch überfragt. Ich habe lange nichts mehr ESPEasy gemacht, ich habe alles umgestellt auf MQTT.
Aber hast Du mal versucht das Device einfach zu löschen? Das wird doch sofort neu angelegt - oder? Dann könnten die Werte doch weg sein.
Im Zweifelsfall musst Du das löschen ja nicht mit save quittieren, dann ist nach einem Neustart von FHEM alles wieder da.
esp2fhem
Hallo Otto,
ahhh - manchmal ist die Lösung so einfach und man sieht sie trotzdem nicht...
Genau das war es! Ich habe das Device gelöscht und nach dem nächsten Intervall war das Device wieder da - jetzt mit den korrekten Werten...
Danke!
Markus
