HM-SEC-SD-2 ich bekomme es nicht gebacken :-(
Begonnen von Aladin222, 20 Dezember 2019, 12:16:46
Aladin222
Hallo @all,
momentan bin ich ziemlich genervt und weiß nicht mehr weiter :-(
Fhem läuft auf einem Intel Nuc mit ubuntu und das Paket libcrypt-rijndael-perl hab ich installiert !
Nun versuche ich verzweifelt die Rauchmelder anzulernen und scheitere schon beim ersten ....
Im Netz habe ich schon viel dazu gelesen und komme trotzdem nicht weiter .
Also, es ist richtig , wenn ich die über Fhem nutzen möchte , das ich das anlernen via Anleitung von Homematic nicht mache , oder ?
Dann habe ich versucht über die VCCU oder über einen einzelnen CUL normal anzulernen ....
   DEF        67BB07
   FUUID      5dfca7e7-f33f-9117-707e-ff93b294c18791e8
   IODev      CUL_HM
   NAME       HM_67BB07
   NOTIFYDEV  global
   NR         2213
   NTFY_ORDER 50-HM_67BB07
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
     2019-12-20 12:14:00   Activity        alive
     2019-12-20 12:00:52   D-firmware      1.0
     2019-12-20 12:00:52   D-serialNr      OEQ2567361
     2019-12-20 12:02:22   PairedTo        0x000000
     2019-12-20 11:56:30   R-pairCentral   0x000000
     2019-12-20 12:02:22   RegL_00.        00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00 16:00 1F:00
     2019-12-20 12:00:34   alarmTest       ok
     2019-12-20 12:00:34   battery         ok
     2019-12-20 12:00:34   level           0
     2019-12-20 12:00:34   powerOn         2019-12-20 12:00:34
     2019-12-20 12:00:34   recentStateType info
     2019-12-20 12:02:22   sdRepeat        off
     2019-12-20 12:00:34   smokeChamber    ok
     2019-12-20 12:00:34   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   104
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +67BB07,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         67BB07
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_HM
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_HM
   IOgrp      VCCU:CUL_HM
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ2567361
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Das set getConfig bleibt ergebnislos und  PairedTo 0x000000  R-pairCentral 0x000000
habt ihr eine Idee oder seht meinen Fehler ?
du hast einen cul   :( und der SD-2 ist ne Zicke.  :-[
Wird wohl bloß mit viel Geduld und Ruhe gehen.
Nicht resetten
Nicht löschen
Pairing in aller Ruhe wiederholen.
abwarten
Er hat ja angefangen, er wird es irgendwann packen.
Dein cul heisst wirklich CUL_HM ? ::)
Aladin222
Hallo & danke für die Rückmeldung ...
Ja der heisst CUL_HM ... habe noch nen Mapple_Cul in Betrieb ( Zusammen in der VCCU ) .
Hab nun erstmal ,die Dinger lt. Homematic angelernt ...also ohne fhem .
Muss ich dann aber erstmal wieder in die Werkseinstellungen zurücksetzen , oder ?
wegen virtuellem Teamleader? -> ja
Da Du zwei sone Gurken (sorry - cul) hast :( nimm zum Anlernen über die VCCU einen aus dem Rennen (close oder disable - ich weiß nicht wie das beim cul geht)
Hast Du wenigsten die TS Firmware drauf? Ohne ist das ganze ein "Spiel ohne Grenzen"
Aber anlernen an FHEM geht auch nach dem peeren, dann virtuellen teamlead ist aufwendiger weil Du erst das peering entfernen musst.
Du kannst jetzt (zum üben) auch einfach einen versuchen anzulernen, vielleicht klappt das ja gar nicht. Dann wäre der reset umsonst.
Aladin222
TS Firmware ? Ups stehe nun auf dem Schlauch ....was ist das ?
Ich hab hier noch ein HM USB Stick rumliegen ...muss mich an das Teil mal rangeben... denke das macht es wohl einfacher !
Ich rede da leider nur in der Theorie, ich habe keinen CUL. Du findest hier einen Einstieg zum lesen (mit links):
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Das  mit dem HM USB Stick ist eine gute Idee. Du solltest ihm auf alle Fälle die die "aktuelle" Firmware spendieren, wenn er die nicht schon hat. Ich glaube beim HM USB ist es 0.967
Auch dazu gibt es auf der Wiki Seite einen Link :)
