MQTT2 erkennt keine Devices
Begonnen von KnutWuchtig, 21 Dezember 2019, 23:33:24
KnutWuchtig
ich habe jeweils auf einem bestehenden und einem neu aufgesetzten System einen MQTT2-Server eingerichtet.
Jetzt, nach ca. 10h versuchen, - gebe ich auf und hoffe hier Antworten zu bekommen.
define MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 global
attr MQTT2_FHEM_Server autocreate Simple
attr MQTT2_FHEM_Server verbose 5
Leider werden bei beiden Systemen meine beiden Tasmota-Devices (D1-MINI) nicht erkannt.
Im Hausnetz sind sie präsent, können angewählt und gesteuert werden.
Welche Fehler könnten mir passiert sein?
(ausser, das ich immer noch bei FHEM bleibe)
Achim
Wo kann
TomLee
Steht denn irgendwas im Log ?
Username/Passwort am MQTT2_Server vergeben aber bei den Tasmotas nicht hinterlegt ?
Thomas
Romoker
Falls Dein MQTT-Server so definiert ist, wie Du ihn hier beschrieben hast, wird wahrscheinlich "autocreate simple" (simple klein geschrieben) Dein Problem lösen.
Weihnachtliche Grüße
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
KnutWuchtig
- Ein Kennwort ist nicht vergeben.
- Den Eintrag bei "Autocreate habe ich von Simple auf simple geändert.
Leider keine Veränderung - Die Geräte werden nicht erkannt
Achim
OdfFhem
#4
@KnutWuchtig
Gib doch mal folgenden Befehl in die FHEM-Kommandozeile ein und poste das Ergebnis hier ...
list TYPE=MQTT.* TYPE
rudolfkoenig
Damit Geraete angelegt werden, muss
- ein autocreate device existieren (list TYPE=autocreate). Das gibt es bei der Erstinstallation, viele schalten es aber gerne ab.
- MQTT2_SERVER hat per Voreinstellung "autocreate=simple", d.h. man kann dieses Attribut auch entfernen.
- ich gehe davon aus, das FHEM aktuell ist d.h. update wurde nach der Installation in FHEM ausgefuehrt.
Wenn man den Verdacht hat, dass MQTT2_SERVER sein Dienst nicht richt verrichtet, dann setzt man "attr MQTT2_SERVER verbose 5", und man schaut ins FHEM-Log (evtl. per Event Monitor).
KnutWuchtig
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Rückantworten!
Ich habe 2 FHEM-Systeme am Laufen eines davon ist "frisch" aufgesetzt, eines läuft seit 2014 und beide sind upgedatet
Ergebnis :
list "TYPE=MQTT.* TYPE" :  MQTT2_FHEM_Server        MQTT2_SERVER
Hier das Listing vom MQTT2-Server:
Internals MQTT2_FHEM_Server:
   DEF        1883 global
   FD         12
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         541
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
     2019-12-22 13:39:04   nrclients       0
     2019-12-22 13:39:04   state           Initialized
   clients:
   retain:
   autocreate simple
   icon       mqtt_broker
   verbose    5
und hier vom "autocreate:
Internals "autocreate:"
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         2
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   room       40_System
Achim
OdfFhem
Ich vermute, dass Dir das sogenannte "Grund-Device" fehlt, in dem u.a. das Attribut bridgeRegexp sehr nützlich sein kann.
Minimal wird es bei mir so angelegt:
defmod MQTT2_myMqttServer MQTT2_DEVICE myMqttServer
myMqttServer ist entsprechend Deiner Benamung anzupassen.
Anschließend funktionierte bei mir das autocreate ...
Otto123
Hallo Achim,
ich behaupte der MQTT2_FHEM_Server hat noch nie einen Client gesehen.
Mach doch in deinem Tasmota mal die Konsole auf (Hauptmenü/Konsole) und schau was er da loggt und ob er sich überhaupt irgendwohin verbindet.
Thomas sein Einwand aus #1 überprüft?
BTW: Codetags bitte:  https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
rudolfkoenig
@OdfFhem: bei einem MQTT2_SERVER braucht man fuer Tasmota (und alle anderen "richtigen" MQTT Geraetet) kein bridge Device.
Bridge braucht man
- fuer MQTT2_CLIENT, falls man autocreate haben will
- fuer zigbee2mqtt
OdfFhem
@rudolfkoenig
Ich selbst nutze in der Produktion tatsächlich MQTT2_CLIENT; für einen Test mit dem alarm-Device (Thema noch gar nicht so lange her) habe ich aber auf einem bis dahin absolut MQTT2- freien FHEM-Testsystem nur einen MQTT2_SERVER angelegt und via mosquitto_pub "beschickt".
Die Nachricht kam an und wurde via verbose 5 auch "sichtbar" gemacht; ein autocreate wurde aber nachweislich nie erfolgreich abgeschlossen. Erst nachdem bereits irgendein beliebiges MQTT2_DEVICE definiert war, wurden auch neue MQTT2_DEVICEs autocreated.
Ich hatte das (eigentlich sinnfreie) "irgendein"-Device später dann um einen bridgeRegexp erweitert, um auf die ständig wechselnde ClientId zu reagieren. Ergebnis war, dass es auch für neue Subtopics klappte und die readingList im passenden Device automatisch erweitert wurde.
Ist meine Beobachtung/Interpretation falsch oder ist es anders gedacht?
Otto123
#11
hast Du da eine CID gesetzt (Parameter -i) oder nicht? Wenn nicht setzt mosquitto_pub eine zufällige CID und damit legt der MQTT2 Server keine neuen Device an. ;) (ich hoffe ich habe das richtig wiedergegeben)
OdfFhem
@Otto123
In dem Beitrag zum alarm-Device ging es darum, dass Nachrichten bei jedem Senden mit einer anderen ClientId verschickt wurden.
Die beispielhaft verwendeten ClientIds wurden auch im Beitrag angeführt und folglich habe ich genau das geschilderte Szenario mit -i durchgespielt.
Link zum Beitrag: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106095.0.html
moerte
Also bei mir geht das nur mit einen Client der mit dem Broker verbunden ist.. und hier auch nur mit basicAuth <username> <password>.
Vermute das das einfach fehlt.
Ich brauch doch für eine MQTT Verbindung einen Benutzer und Passwort. Und der Verfasser schreibt er hat kein Passwort?
Otto123
Mein erster Versuch mit MQTT waren zwei Zeilen Code:
define mqtt2s MQTT2_SERVER 1883 global
mosquitto_pub -h raspib2 -i COMPUTER -t CPU/raspib/temperature -m 22
Danach hatte ich ein MQTT2 Device MQTT2_COMPUTER :)
Danach habe ich Tasmota Geräte verbunden - da wurden auch sofort Geräte angelegt. Ohne irgendein "Grunddevice".
Das war meine Beobachtung, bei dir muss also was anders gelaufen sein.
