FHEM Connector für Amazon Alexa - moveDown Befehl Rolladen
Begonnen von ranon, 23 Dezember 2019, 11:04:07
ranon
ich habe schon im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden.
Ich versuche per Sprache meine Rolläden runter- und hochfahren zu lassen. Allerdings scheint es bei der Übersetzung zu meinen Rolläden nicht zu funktionieren. Ich verwende normalerweise die Befehle moveDown und moveUp und eben nicht an / aus oder eine Prozentzahl.
Hat jemand von euch eine passende Idee?
DAnke vorab und Grüße,
Ranon
MadMax-FHEM
#1
Hallo Ranon,
hmmm, mit der wenigen und etwas wirren Beschreibung: nein ;)
Also mal langsam:
was willst du zu Alexa sagen?
und was soll dann passieren!?
Weil zuerst musst du schauen WAS Alexa/Amazon alles bzgl. Rollos kann/versteht...
Wenn du dann sicher weißt, dass das dort "verstanden" wird, dann kann man weiter machen...
...ansonsten hilft nur: dort "beschweren"... ;)
Im Forum schon mal gesucht!?
Da ist ja schon was da was (evtl. also zumindest was ich aus deiner "wirren Beschreibung" ;) entnehmen konnte ) in deine Richtung geht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75945.msg967789.html#msg967789
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106449.msg1002952.html#msg1002952
https://forum.fhem.de/index.php/topic,100112.msg935326.html#msg935326
https://forum.fhem.de/index.php/topic,105473.msg994073.html#msg994073
Dann bitte ein list von einem Rollladen-Device das du steuern willst...
Und: nutzt du den alexa fhem Connector!? Oder irgendeine "alte" Variante von alexa-fhem...
Ansonsten schon mal Hinweise (wo es vermutlich hinlaufen wird): homebridgeMapping
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ranon
Hallo Joachim,
danke für deine Hinweise. Das homebridgeMapping hatte ich mir vorher angeschaut und für nicht passend erachtet. Meines Erachtens kann von AWS kein "moveUP / moveDown" kommen und von daher habe ich mir einen dummy angelegt, der "on / off" für mich entsprechend übersetzt.
Danke für deine Unterstützung! Ranon
cs-online
ggf. könnte auch ein EventMap helfen, wenn der Rolladen MoveDown erwartet, Alexa aber nur ein "on" oder "off" liefern würde, könnte man das damit umsetzen
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
ranon
Hallo cs-online,
das Atrribut kannte ich nicht. Es scheint aber genau das zu machen, wonach ich suchte. Vielen Dank.
