Gefährlicher Luftbefeuchter
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 25 Dezember 2019, 08:39:13
nocomment
Danke! Welches Gerät hast du?
War es einfach zu flashen?
lg
sinus61
Das Gerät was auch hier am Anfang verlinkt ist. Mit tuya convert war das flashen ganz einfach.
Prima. Was bei dem ganzen tuyaconvert fehlt, ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Nicht-Experten. Vielleicht einfach herunterschreiben und ins Wiki stellen
pah
JoWiemann
pah
Hm, passt die allgemeine Beschreibung von Heise hier nicht? https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Aus didaktischer Sicht: Viel zu viel unnötiger Blabla für eine Anleitung.
pah
nocomment
Ich würde mich über eine Anleitung freuen.
lg
Frank_Huber
pah
Daran sieht man wie sich die Leserschaft der CT über die Jahre gewandelt hat. [emoji1787][emoji23][emoji1787][emoji23]
Damals zu den guten CT Zeiten hätte es so viel unnötiges BlaBla nicht gegeben.
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
#22
Kurz und bündig:
Voraussetzung:
Raspberry 3 (oder 2 mit Wlan Adapter)
Frische SD Card, frisches System raspbian-lite, kein produktives System nehmen!
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install git
Installation Tool:
git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
cd tuya-convert
sudo ./install_prereq.sh
Ausführen, danach geht eigentlich alles im Dialog: (Der Artikel in der ct ist quasi alt :) )
sudo ./start_flash.sh
Danach muss man mit einen Gerät (Android oder Windows PC, alles andere geht wohl nicht) eine Wlan Verbindung zu vtrust-flash machen und behalten!
Jetzt startet man die Dose, sie muss schnell blinken! Nach ein paar Sekunden sollte ein Download Dialog zu sehen sein. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, lohnt es sich mehrfach zu probieren!
Es wird eine minimal Version geflashed, die muss man aktualisieren. Mittlerweile muss man dazu die firmware url aktualisieren. Beispiel -> http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin
Wenn das einer verifiziert stell ich es ins Wiki.
sinus61
Ich hatte gerade einen alten Raspberry dafür genommen, frisches Raspbian auf eine SD Karte und es war tatsächlich so einfach. Hab dann gleich 2 Gosund Steckdosen die noch im Original rumlagen geflasht und alle Geräte liefen so durch.
Das mit der minimal Version wird ja auch im ct Artikel erwähnt, tatsächlich war aber bei allen Geräten gleich die Vollversion Tasmota 8.1.0.2 drauf. Man kann dann natürlich ein Update machen, gibt ja inzwischen 8.2. Die richtige Url dafür war schon hinterlegt.
frober
#24
Ein 10 Jahre altes Notebook mit Debian hat bei mir genauso problemlos funktioniert.
Ich musste nur den richtigen Wlan-Adapter auswählen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
nocomment
Meint ihr folgende Produkte lassen sich auch wie oben beschrieben mit Tasmoto flashen und in Fhem integrieren:
https://www.amazon.de/dp/B07YWBHMY5
https://www.amazon.de/dp/B07QPR8W3F
https://www.amazon.de/dp/B075R8NHJH
lg
sinus61
Wahrscheinlich schon, ich würde aber erstmal hier https://templates.blakadder.com/misc.html schauen ob eines der Geräte da gelistet ist. Ein/Aus geht sicher immer, wenn man mehr will kann es aber sonst Arbeit machen alle Funktionen rauszufinden.
Man glaubt es kaum - ich kriegs nicht hin, weil meine Frau die Gebrauchsanweisung entsorgt hat und ich das Teil nicht in den Anlernmodus bekomme. Das tuya-convert läuft, macht aber alle 30 Sekunden einen Retry bis es stoppt.
Was habe ich probiert: Längeres Drücken der ON-Taste führt zu blauem Leuchten, gefolgt von langsamen roten Blinken für ca. 5 Sekunden.
Längeres Drücken der  2. taste führt - manchmal, ist nicht reproduzierbar - zu schnellem weißem Blinken. Aber trotzdem nur Durchlaufen mit AutoRetry des tuya-convert-Skriptes.
Hat jemand noch die Gebrauchsanweisung und erleuchtet mich?
pah
nocomment
Hallo Peter anbei die Anleitung.
