[gelöst] MaxScanner und Beta-Max
Begonnen von willyk, 25 Dezember 2019, 09:56:27
willyk
hab mich mal getraut und die neue Max-Beta installiert. Bin vor allem darauf gespannt ob mehrere geflashte Max-Cubes einsetzbar sind....
Beim Starten gibt es Meldungen die vorher nicht kamen:
2019.12.25 09:34:52.465 1: Including ./log/fhem.save
2019.12.25 09:34:52.684 1: configfile: EG_Eingang_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr EG_Eingang_H ?' for a detailed list.
EG_Spielz_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr EG_Spielz_H ?' for a detailed list.
EG_Toilette_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr EG_Toilette_H ?' for a detailed list.
OG_Buegelz_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr OG_Buegelz_H ?' for a detailed list.
UG_Treppenh_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr UG_Treppenh_H ?' for a detailed list.
UG_Toilette_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr UG_Toilette_H ?' for a detailed list.
UG_Sauna_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr UG_Sauna_H ?' for a detailed list.
UG_Hobby_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr UG_Hobby_H ?' for a detailed list.
UG_Gast_H: unknown attribute scanTemp. Type 'attr UG_Gast_H ?' for a detailed list.
2019.12.25 09:34:52.695 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
Was hat es damit auf sich? Muss ich da noch was anpasen?
Danke + Gruss
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
Wzut
ja da ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen, ich habe in 10_MAX das Attribut scanTemp entfernt da ich dachte das wird durch den Scanner dem Modul untergeschoben.
War leider ein Irrtum :( Du kannst dir aber helfen indem du bei jedem MAX Device das gescannt werden soll das bestehende Attribut userattr editierst.
Sieht vermutlich jetzt so aus :
userattr scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
setzte die scanTemp einfach noch davor
userattr scanTemp:0,1 scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
und dann scanTemp ganz normal auf 1
willyk
So was ähnliches hatte ich schon vermutet. Aber deswegen steht dort ja auch BETA.
Danke + schönen Gruss
