RPI mit Buster => FHEM über WEB nicht erreichbar
Begonnen von cs-online, 25 Dezember 2019, 19:24:07
cs-online
der Weihnachtsmann hat den neuen RPI 4 mit 4GB gebracht. Im Vorfeld habe ich mit einem 2B Buster neu aufgesetzt, damit es danach nicht mehr so lange dauert, bis ich den einsetzen kann. Auf dem 4er lief das System gleich an, kurz update und upgrade nochmal laufen lassen. Aber: laut
sudo service fhem status läuft FHEM auch, aber mit dem WEBend dreht und dreht das, aber die Seite kommt nicht. FHEM-Log über VNC aufgerufen zeigt zwar eine Menge, was mir sagt, dass FHEM wirklich läuft, aber keine Fehler, die einen Hinweis geben könnten. Dann
sudo service fhem stop
dauert recht lange (geschätzt mal eine Minute), bis der Promt wieder kommt.
sudo service fhem start
das geht dann relativ schnell und dann voila, geht WEB auch und ist dann auch rappelfix... Wenn ich dann ein sudo reboot absetze, kann auch auch nach dem Neustart FHEM über WEB aufrufen. Nur, wenn ich den vom Strom nehme und dann neu starte, leider nicht.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann ?
Grüße und schöne Restweihnachten
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
ZitatHat jemand eine Idee, was das sein kann ?
Vermutlich steht die Ursache im FHEM-Log, wenn man vorher "attr global verbose 5" gesetzt hat.
es gibt diesen Artikel: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Mein Schuss in Blaue: attr intialUsbCheck disable 1  oder alle USB Sticks abziehen.
Aber wie Rudi sagt: die letzen Zeilen vom Log ;)
