Welche Lichtsteuerung in Kombination mit "echten" Tastern an der Wand...
Begonnen von shamal2008, 26 Dezember 2019, 23:38:18
shamal2008
Hallo Forum,
vielleicht habt ihr eine Idee.
Ich nutze FHEM nun seit 1 Jahr recht intensiv, mit MAX! Thermostaten, LD686 LED-Controller, GHoma, Shelly und div. Automatismen (Wetter, Calender,etc.).
Der anstehende Küchen- und Badumbau ruft förmlich nach smarten Devices, speziell im Lichtbereich. Hier sollen LED-Paneele (mit/ohne RGB, WW/CW wechsel- und dimmbar) installiert werden.
Mein Schatz ist bis jetzt ja recht begeistert von der Sache, allerdings besteht sie darauf, dass "alles" auch "konventionell" an der Wand und ohne Internet schaltbar sein muss (ich übrigens auch). Somit stehe ich vor folgenden Problemen:
a) Welchen RGBWW-Controller kann man auch mit Wandschaltern zu einem vernüftigen Preis schalten?
War hier bereits bei Zigbee mit Conbee-Stick, bin allerdings an den Schaltern gescheitert...
b) Welche Alternative gibt es zum LD686, der zwar gut funktioniert, allerdings habe ich keine Idee, welchen Schalter ich hier anbinden könnte? -
c) gibt es in Sachen Milight-Ibox2 irgendwelche Fortschritte? Im passenden Thread habe ich nichts mehr gefunden. Hier gäbe es ja Schalter für die Wand, allerdings die alten Boxen nicht mehr
Jede Hilfe ist erwünscht, suche seit Abenden in div. Foren (auch hier), und übernächste Woche kommt der Baumeister samt Elektriker und wünscht sich einen Plan (und ich mir die passenden Schalter)...
lg und noch frohe Tage & guten Rutsch,
Shamal
FHEM auf RasPiI 3+, MapleCUL 868+433MhZ, MAX! via CUL, LD686 LED-Controller, GHoma Plugins,, Shelly, ConbeeII + IKEA + Xiaomi, div. Infodienste & Google Assistant via FHEM;
KernSani
wenn "konventionell" für dich heißt, dass das Ganze unabhängig von FHEM funktionieren muss, dann wird es schwierig. Da du aber "ohne Internet" schreibst, kommen eigentlich alle Funkschalter (z.B. Homematic) in Frage, die dann über FHEM die LEDs ansteuern...
Grüße,
Oli
shamal2008
Hallo Oli,
Danke für deine schnelle Antwort.
Mir schwebt folgende Lösung vor:
1 Conbee Stick (als Hue/Lightify/Zigbee) Bridge
Zigbee LED-Controller für die Paneele (tw. WW-CW umschaltbar, tw. RGB-CCT)
und als Wandschalter das Teil hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B07N8GC7BV/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3TWN9P1W5VASG&psc=1
Ist zwar nicht "ganz" unabhängig, aber zumindest ohne Cloud und ähnliches. Und die Teile könnten somit nicht nur via FHEM (oder Handy-App), sondern auch "konventionell" an der Wand geschalten werden.
Plan B):
Shelly RGB - aber welchen Schalter dazu könnte ich verwenden?
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Wie gesagt, der Elektriker kommt und stemmt mir alles was ich will und bezahlen kann  ;D.
lg Shamal
cs-online
dein Plan B ist evtl. das, was ich bei mir im Wohnzimmer habe, einen Shelly-Dimmer (allerdings klassisch, kein´RGB, aber da gibt's ja verschiedene) in einer UP-Dose unter einem Doppeltaster. Bei den Shellys kann man ja immer die ganzen Eingänge so belegen, wie man das möchte (in gewissem Rahmen). So habe ich den linken Taster für heller, den rechten für dunkler. Müßte aber z.B. auch linker für hell/dunkel im wechsel und den rechten für die Farbspiele gehen... Ist eine relativ günstige Variante und die Firmware ist sehr ausgereift und PAHs Modul läuft richtig gut und er supportet auch...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
dieda
Schalter für Zigbee gibt es zu hauf. Für kleines Geld alles aus dem Ikea-Kosmos. Es gibt auf Github auch noch eine andere Liste für Deconz. Schau mal einfach nach.  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices
Ansprechend ist der Energy Harvesting Kram von Friends of HUE. Oder wenn es billiger als Busch Jäger sein soll ist iCasa ein Blick wert, es passt in gängige Schalterprogramme.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
