[gelöst] RF Error
Begonnen von eisi, 27 Dezember 2019, 15:44:18
eisi
ich betreibe seit Jahren eine Heizungsteuerung mit MAX Thermostaten und Fensterkontakten.
Seit neustem will eines der Thermostate nicht mehr richtig.
Ich habe es resetet, auch den Cube, auf dem CUL läuft, und auch FHEM schon neugestartet.
Das Anlernen wird manchmal quittiert(bei mehreren Versuchen), aber eben nicht immer. Auch die Fensterkontakte, mit dem es verbandelt ist, habe ich schon neu angelernt.
Vorgehensweise:
Batterien raus.
Delete in FHEM und Save.
Dann Batterien wieder rein, auf 3 Tasten gedrückt, res stand da und Firmware 1.0,  dann INS.
Bei CULMAX auf set pairmode geklickt.
Auf dem Thermostat die mittlere Taste länger gedrückt bis es 30s runterzählt.
Es pairt sich nicht:
Irgendwann, nachdem es wieder eingebaut ist, habe ich eben einen RF Error in FHEM.
Es pairt sich:
Taucht aber nicht in FHEM auf, trotz autocreate.
Hat wer Ideen?
LG,
Ingo
3 x Rasp mit fhem 5.8 | 1 Rasp mit Kodi |1x Cube | 15 x MaxLan Thermostate und 18 Fensterschalter | 30 WLAN Schalter Sonoff | Diverse Sensoren mit Arduino | Tablet mit FTUI 2.6
Wzut
sowas lese ich immer wieder , wo kommt nur diese Löschwut her ? Ihr macht euch damit nur unnötig das Leben schwer.
Um genau sagen zu können was bei dir schief/nicht  läuft :
a. meine Beta von hier laden : https://forum.fhem.de/index.php/topic,106258.0.html
b. CUL auf verbose 4 und CUL_MAX Device auf verbose 5
c. Anlernen durchführen
d. den dazu passenden Log Abschnitt hier in Code Tags posten
eisi
Die Löschwut? :-) Erfahrung seit 2015 :-) Wenn alles raus ist, kann man sauber wieder anfangen.
Das Modul geht leider nicht.
2019.12.27 16:29:32 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_MAX_Initialize redefined at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 27.
2019.12.27 16:29:32 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_MAX_updateConfig redefined at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 48.
2019.12.27 16:29:32 1: reload: Error:Modul 14_CUL_MAX deactivated:
Global symbol "$sq" requires explicit package name at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 133.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 230.
2019.12.27 16:29:32 0: Global symbol "$sq" requires explicit package name at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 133.
2019.12.27 16:29:32 0: ERROR: Cannot autoload CUL_MAX
2019.12.27 16:29:32 3: cul_oben: Unknown code Z0F00046010E7620000000018042800D9, help me!
Wzut
#3
Du hast mein Achtung nicht gelsen , d.h. alle drei Dateien austauschen und FHEM neu starten , dann klappt es auch mit $sq
eisi
Nach dem Set pairmode:
2019.12.27 18:07:40 4: CUL_Parse: cul_oben Z0BF400021234560EF78C000000 -74
2019.12.27 18:07:40 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 11, msgcnt F4, msgflag 00, msgType Ack, src 123456, dst 0ef78c, group 0, payload 00, rssi -74
2019.12.27 18:07:40 3: CULMAX0, own packet from our other CUL ? Test : ignore !
2019.12.27 18:07:40 4: CUL_Parse: cul_oben Z0BF406300EF78C12345600102D -51.5
2019.12.27 18:07:40 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 11, msgcnt F4, msgflag 06, msgType ShutterContactState, src 0ef78c, dst 123456, group 0, payload 10, rssi -51.5
2019.12.27 18:07:40 5: CULMAX0: dispatch MAX,1,ShutterContactState,0ef78c,10
2019.12.27 18:07:40 5: MAX_Parse, MAX,1,ShutterContactState,0ef78c,10
2019.12.27 18:07:40 5: MAX_0ef78c, bat 0, rferror 0, isopen 0, unkbits 0
2019.12.27 18:07:48 4: CUL_Parse: cul_oben Z0F00046010CFC80000000018032800DB11 -65.5
2019.12.27 18:07:48 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgType ThermostatState, src 10cfc8, dst 000000, group 0, payload 18032800DB, rssi -65.5
2019.12.27 18:07:48 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,ThermostatState,10cfc8,18032800DB
2019.12.27 18:07:48 5: MAX_Parse, MAX,0,ThermostatState,10cfc8,18032800DB
2019.12.27 18:07:48 5: MAX_10cfc8, bat 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 3, desiredTemperature 20, curTemp 21.9
2019.12.27 18:07:56 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C000000001001A04D455131333432353631E9 -85.5
2019.12.27 18:07:56 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 000000, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -85.5
2019.12.27 18:07:56 4: CULMAX0, got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.27 18:07:56 3: CULMAX0,Pairing device MAX_13880c of type HeatingThermostat with serial MEQ1342561
2019.12.27 18:07:56 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:07:56 5: MAX_Parse, MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:07:56 4: CULMAX0, send cmd:PairPong, msgcnt:03, flags:00, 2id:01, src:123456 , dst:MAX_13880c, gid:00, payload:00
2019.12.27 18:07:56 5: CULMAX0, send packet: 0b03000112345613880c0000
2019.12.27 18:07:56 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.27 18:07:56 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 41, cul_oben CMD_LAST_H: 34
2019.12.27 18:07:56 2: CULMAX0, $io_name not enough credit! credit10ms is 41, but we need 110. Waiting 69 seconds. Currently 1 messages are waiting to be sent
2019.12.27 18:07:56 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 70.0 seconds
2019.12.27 18:07:56 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:07:56 5: MAX_Parse, MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:01 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C000000001001A04D455131333432353631E5 -87.5
2019.12.27 18:08:01 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 000000, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -87.5
2019.12.27 18:08:01 4: CULMAX0, got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:01 3: CULMAX0,Pairing device MAX_13880c of type HeatingThermostat with serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:01 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:01 5: MAX_Parse, MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:01 4: CULMAX0, send cmd:PairPong, msgcnt:04, flags:00, 2id:01, src:123456 , dst:MAX_13880c, gid:00, payload:00
2019.12.27 18:08:01 5: CULMAX0, send packet: 0b04000112345613880c0000
2019.12.27 18:08:01 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:01 5: MAX_Parse, MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:06 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C000000001001A04D455131333432353631E5 -87.5
2019.12.27 18:08:06 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 000000, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -87.5
2019.12.27 18:08:06 4: CULMAX0, got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:06 3: CULMAX0,Pairing device MAX_13880c of type HeatingThermostat with serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:06 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:06 5: MAX_Parse, MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:06 4: CULMAX0, send cmd:PairPong, msgcnt:05, flags:00, 2id:01, src:123456 , dst:MAX_13880c, gid:00, payload:00
2019.12.27 18:08:06 5: CULMAX0, send packet: 0b05000112345613880c0000
2019.12.27 18:08:06 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:06 5: MAX_Parse, MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:11 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C000000001001A04D455131333432353631DE -91
2019.12.27 18:08:11 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 000000, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -91
2019.12.27 18:08:11 4: CULMAX0, got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:11 3: CULMAX0,Pairing device MAX_13880c of type HeatingThermostat with serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:11 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:11 5: MAX_Parse, MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:11 4: CULMAX0, send cmd:PairPong, msgcnt:06, flags:00, 2id:01, src:123456 , dst:MAX_13880c, gid:00, payload:00
2019.12.27 18:08:11 5: CULMAX0, send packet: 0b06000112345613880c0000
2019.12.27 18:08:11 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:11 5: MAX_Parse, MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:16 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C000000001001A04D455131333432353631EF -82.5
2019.12.27 18:08:16 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 000000, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -82.5
2019.12.27 18:08:16 4: CULMAX0, got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:16 3: CULMAX0,Pairing device MAX_13880c of type HeatingThermostat with serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:16 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:16 5: MAX_Parse, MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:16 4: CULMAX0, send cmd:PairPong, msgcnt:07, flags:00, 2id:01, src:123456 , dst:MAX_13880c, gid:00, payload:00
2019.12.27 18:08:16 5: CULMAX0, send packet: 0b07000112345613880c0000
2019.12.27 18:08:16 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:16 5: MAX_Parse, MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:21 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C000000001001A04D455131333432353631EE -83
2019.12.27 18:08:21 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 000000, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -83
2019.12.27 18:08:21 4: CULMAX0, got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:21 3: CULMAX0,Pairing device MAX_13880c of type HeatingThermostat with serial MEQ1342561
2019.12.27 18:08:21 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:21 5: MAX_Parse, MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:08:21 4: CULMAX0, send cmd:PairPong, msgcnt:08, flags:00, 2id:01, src:123456 , dst:MAX_13880c, gid:00, payload:00
2019.12.27 18:08:21 5: CULMAX0, send packet: 0b08000112345613880c0000
2019.12.27 18:08:21 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:08:21 5: MAX_Parse, MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204
eisi
Nächster Versuch mit ACK diesesmal:
2019.12.27 18:22:38 4: CUL_Parse: cul_oben Z0F0004601388160000000059002300BEF5 -79.5
2019.12.27 18:22:38 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgType ThermostatState, src 138816, dst 000000, group 0, payload 59002300BE, rssi -79.5
2019.12.27 18:22:38 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,ThermostatState,138816,59002300BE
2019.12.27 18:22:38 5: MAX_Parse, MAX,0,ThermostatState,138816,59002300BE
2019.12.27 18:22:38 5: MAX_138816, bat 0, rferror 1, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0, desiredTemperature 17.5, curTemp 19
2019.12.27 18:23:08 4: CUL_Parse: cul_oben V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.27 18:23:18 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C000000001001A04D455131333432353631F8 -78
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 000000, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -78
2019.12.27 18:23:18 4: CULMAX0, got PairPing (dst 000000, pairmode 1), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.27 18:23:18 3: CULMAX0,Pairing device MAX_13880c of type HeatingThermostat with serial MEQ1342561
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:23:18 5: MAX_Parse, MAX,0,define,13880c,HeatingThermostat,MEQ1342561,0
2019.12.27 18:23:18 4: CULMAX0, send cmd:PairPong, msgcnt:09, flags:00, 2id:01, src:123456 , dst:MAX_13880c, gid:00, payload:00
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0, send packet: 0b09000112345613880c0000
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 299, cul_oben CMD_LAST_H: 32
2019.12.27 18:23:18 4: CULMAX0, Send Queue packet send : Zs0b09000112345613880c0000 to MAX_13880c with cul_oben
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.4 seconds
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:23:18 5: MAX_Parse, MAX,0,HeatingThermostatConfig,13880c,17,21,30.5,4.5,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520,80,5,0,12,15,100,0,0,12
2019.12.27 18:23:18 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.27 18:23:19 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.27 18:23:19 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.27 18:23:19 4: CUL_Parse: cul_oben Z0E09020213880C1234560001190028F7 -78.5
2019.12.27 18:23:19 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 14, msgcnt 09, msgflag 02, msgType Ack, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 01190028, rssi -78.5
2019.12.27 18:23:19 5: CULMAX0: dispatch MAX,1,Ack,13880c,01190028
2019.12.27 18:23:19 5: MAX_Parse, MAX,1,Ack,13880c,01190028
2019.12.27 18:23:19 5: MAX_Parse, MAX2,1,ThermostatState,13880c,190028
2019.12.27 18:23:19 5: MAX_13880c, bat 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0, desiredTemperature 20
2019.12.27 18:23:19 5: CULMAX0, got ACK from MAX_13880c for cmd PairPong , packet will be removed
2019.12.27 18:23:19 4: CULMAX0, Send Queue got ACK  from MAX_13880c for PairPong, removing from queue
2019.12.27 18:23:19 5: CULMAX0, Send Queue is now empty
Wzut
#6
ok
Dein Gerät  MAX_138816 verschickt normale Nachrichten, der rf error bezieht sich direkt auf  MAX_138816 , d.h. irgend ein anderes Gerät mit dem es verbunden ist redet nicht ( WT oder ein anderes HT ) , welches das sein könnte musst du wissen
Das jungfräuliche MAX_13880c schickt einen Pairing Wunsch an alle , dein CULMAX0 (123456) nimmt den Wunsch an und antwortet. Ein paar Zeilen weiter unten wird noch das default Wochenprofil erfolgreich übertragen. Also alles gut , wo ist das Problem ?
Edit , eben erst gesehen :
du darfst beim pairing nicht so wenig Credits auf dem Konto haben :) bzw. auch etwas mehr Geduld bis die Send Queue wieder leer ist -> internal CULMAX0 -> sq
eisi
Ist das Gerät nach einem Reset noch mit wem verbunden?
Klar, es war mal mit 2 Fensterkontakten verbunden, aber auch die habe ich resetet.
Wzut
#8
Ob es noch ander Partner kennt sieht man nur wenn man es längere Zeit loggt , dann tauchen irgendwann die Telegramme auf mit anderen Zielen als 000000 oder das eigene CUL_MAX. I.d.R geht das recht flott in dem man im Modus manuel am Rad die Temperatur verstellt.
Ein FK ist kein aktiver Partner für ein HT , nur WT oder ein anderes HT
eisi
Hmm, für mich sieht das so aus, als würde da noch was anderes haken.
Ich hatte das Thermostat auf 18.0 über FHEM gestellt.
Das ist bis jetzt noch nicht durch.
Das sind über 5 Minuten.
2019.12.27 20:12:15 5: CULMAX0, Send Queue 3 packets in queue
2019.12.27 20:12:15 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 102, cul_oben CMD_LAST_H: 26
2019.12.27 20:12:15 2: CULMAX0, $io_name not enough credit! credit10ms is 102, but we need 110. Waiting 8 seconds. Currently 3 messages are waiting to be sent
2019.12.27 20:12:15 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 9.0 seconds
2019.12.27 20:12:24 5: CULMAX0, Send Queue 3 packets in queue
2019.12.27 20:12:24 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 111, cul_oben CMD_LAST_H: 26
2019.12.27 20:12:24 4: CULMAX0, Send Queue packet send : Zs0b1100401234561388160000 to MAX_138816 with cul_oben
2019.12.27 20:12:24 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.27 20:12:25 5: CULMAX0, Send Queue 3 packets in queue
2019.12.27 20:12:25 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.27 20:12:26 5: CULMAX0, Send Queue 3 packets in queue
2019.12.27 20:12:26 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.27 20:12:27 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.27 20:12:27 5: CULMAX0, Send Queue 3 packets in queue
2019.12.27 20:12:27 5: CULMAX0, Send Queue retry MAX_138816 for 0b1100401234561388160000 count: 3
2019.12.27 20:12:27 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 3.0 seconds
2019.12.27 20:12:30 5: CULMAX0, Send Queue 3 packets in queue
2019.12.27 20:12:30 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 8, cul_oben CMD_LAST_H: 27
2019.12.27 20:12:30 2: CULMAX0, $io_name not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 3 messages are waiting to be sent
2019.12.27 20:12:30 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 103.0 seconds
Wzut
#10
ist doch klar :
und ständig viel zu wenig Credits !
Du solltest unbedingt herausfinden wer da laufend deine kostbaren Credits verbrät.  MAX Scanner am laufen ?
Tipp : mit meiner Beta Version hast du an jedem Device das Attribut dummy , stell es bei einigen oder allen auf 1 bis mal Ruhe eingekehrt ist und das Credit Konto wieder voll ist. Dann nach und nach den dummy löschen oder auf 0 setzen und immer schön die kostbaren Credits im Auge behalten.
Um herauszufinden an wen deine MAX Geräte noch Nachrichten verschicken, stell das neue Attribut debug sowohl beim CUL_MAX Device sowie bei allen MAX Geräten auf 1.
Das Attribut erzeugt zusätzliche Readings der Funk Partner.
Edit : wer ist eigentlich MAX_138816 ? bzw. warum verwendest du keine "schönen" Namen ?  damit wäre auch das Log leichter lesbar.
eisi
Credits waren da, aber trotzdem kommt folgende Meldung im Log:
2019.12.28 10:45:15 4: CUL_Parse: cul_oben V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUBe (F-Band: 868MHz)
2019.12.28 10:45:25 4: CULMAX0, send cmd:SetTemperature, msgcnt:15, flags:00, 2id:40, src:123456 , dst:MAX_138816, gid:00, payload:00
2019.12.28 10:45:25 5: CULMAX0, send packet: 0b1500401234561388160000
2019.12.28 10:45:25 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:25 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 900, cul_oben CMD_LAST_H: 8
2019.12.28 10:45:25 4: CULMAX0, Send Queue packet send : Zs0b1500401234561388160000 to MAX_138816 with cul_oben
2019.12.28 10:45:25 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:26 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:26 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:27 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:27 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:28 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:28 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:29 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:29 5: CULMAX0, Send Queue retry MAX_138816 for 0b1500401234561388160000 count: 3
2019.12.28 10:45:29 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 3.0 seconds
2019.12.28 10:45:29 4: CUL_Parse: cul_oben Z0F0004601397FD0000000059182400B81E -59
2019.12.28 10:45:29 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgType ThermostatState, src 1397fd, dst 000000, group 0, payload 59182400B8, rssi -59
2019.12.28 10:45:29 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,ThermostatState,1397fd,59182400B8
2019.12.28 10:45:29 5: MAX_Parse, MAX,0,ThermostatState,1397fd,59182400B8
2019.12.28 10:45:29 5: MAX_1397fd, bat 0, rferror 1, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 24, desiredTemperature 18, curTemp 18.4
2019.12.28 10:45:32 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:32 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 797, cul_oben CMD_LAST_H: 9
2019.12.28 10:45:32 4: CULMAX0, Send Queue packet send : Zs0b1500401234561388160000 to MAX_138816 with cul_oben
2019.12.28 10:45:32 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.4 seconds
2019.12.28 10:45:32 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:33 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:33 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:34 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:34 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:35 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:35 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:35 5: CULMAX0, Send Queue retry MAX_138816 for 0b1500401234561388160000 count: 2
2019.12.28 10:45:35 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 3.0 seconds
2019.12.28 10:45:38 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:38 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 694, cul_oben CMD_LAST_H: 10
2019.12.28 10:45:38 4: CULMAX0, Send Queue packet send : Zs0b1500401234561388160000 to MAX_138816 with cul_oben
2019.12.28 10:45:38 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:39 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:39 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:40 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:40 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:41 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:41 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:42 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:42 5: CULMAX0, Send Queue retry MAX_138816 for 0b1500401234561388160000 count: 1
2019.12.28 10:45:42 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 3.0 seconds
2019.12.28 10:45:45 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:45 5: CULMAX0, cul_oben -> needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 591, cul_oben CMD_LAST_H: 11
2019.12.28 10:45:45 4: CULMAX0, Send Queue packet send : Zs0b1500401234561388160000 to MAX_138816 with cul_oben
2019.12.28 10:45:45 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:46 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:46 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:47 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:47 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:48 5: CULMAX0, Send Queue 1 packet in queue
2019.12.28 10:45:48 5: CULMAX0, Send Queue in not empty yet, next run in 0.5 seconds
2019.12.28 10:45:48 2: CULMAX0, Send Queue missing ack from MAX_138816 for SetTemperature, removing from queue
2019.12.28 10:45:48 5: CULMAX0, Send Queue is now empty
Wzut
Ok,
a. hast du eine recht alte FW auf dem CUL ,mit max. 900 Credits, würdest du ein Update machen hättest du 3600
aber :
b. egal ob 900 oder 3600 dein Problemkind ist  MAX_138816 , da er nicht antwortet werden die Telegramme ständig wiederholt -> retry MAX_138816 for 0b1500401234561388160000 count: 3 und fliegen dann nach 3 Fehlversuchen aus der Queue -> missing ack from MAX_138816
Ich vermute der MAX_138816 ist nicht gepaired. Lass das Log weiter mit verbose 5 laufen und drücke am MAX_138816 die mittlere Taste bis der 30 Sekunden Countdown runterzählt. Set pairmode am CULMAX kannst du dir sparen, da er nur etwas bringt wenn es das Device in FHEM noch nicht gibt.
eisi
Zu a: Ist das ein großer Aufwand? Ich habe es mir noch nicht angesehen.
Zu b: Zwei Mal 30 Sekunden, hier das Log:
Jetzt weißt du auch, warum ich das Thermostat aus FHEM gelöscht habe :-) Dann kann man direkt sehen, ob es geklappt hat :-)
2019.12.28 17:10:26 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363110 -66
2019.12.28 17:10:26 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -66
2019.12.28 17:10:26 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:10:26 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:10:31 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363108 -70
2019.12.28 17:10:31 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -70
2019.12.28 17:10:31 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:10:31 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:10:36 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363108 -70
2019.12.28 17:10:36 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -70
2019.12.28 17:10:36 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:10:36 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:10:39 4: CUL_Parse: cul_oben Z0A000A0313881613CB380005 -71.5
2019.12.28 17:10:39 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 10, msgcnt 00, msgflag 0A, msgType TimeInformation, src 138816, dst 13cb38, group 0, payload , rssi -71.5
2019.12.28 17:10:41 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363107 -70.5
2019.12.28 17:10:41 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -70.5
2019.12.28 17:10:41 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:10:41 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:10:46 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363107 -70.5
2019.12.28 17:10:46 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -70.5
2019.12.28 17:10:46 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:10:46 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:10:51 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363109 -69.5
2019.12.28 17:10:51 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -69.5
2019.12.28 17:10:51 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:10:51 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:11:00 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D4551313334323536310D -67.5
2019.12.28 17:11:00 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -67.5
2019.12.28 17:11:00 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:11:00 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:11:05 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D4551313334323536310F -66.5
2019.12.28 17:11:05 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -66.5
2019.12.28 17:11:05 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:11:05 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:11:10 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D4551313334323536310E -67
2019.12.28 17:11:10 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -67
2019.12.28 17:11:10 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:11:10 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:11:15 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363110 -66
2019.12.28 17:11:15 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -66
2019.12.28 17:11:15 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:11:15 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:11:20 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D45513133343235363109 -69.5
2019.12.28 17:11:20 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -69.5
2019.12.28 17:11:20 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:11:20 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:11:25 4: CUL_Parse: cul_oben Z1700040013880C123456001001A04D4551313334323536310F -66.5
2019.12.28 17:11:25 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 23, msgcnt 00, msgflag 04, msgType PairPing, src 13880c, dst 123456, group 0, payload 1001A04D455131333432353631, rssi -66.5
2019.12.28 17:11:25 4: CULMAX0, got PairPing (dst 123456, pairmode 0), firmware 16, type HeatingThermostat, testresult 160, serial MEQ1342561
2019.12.28 17:11:25 3: CULMAX0, device MAX_13880c want's to be re-paired to 123456, not to us
2019.12.28 17:11:35 4: CUL_Parse: cul_oben Z0BA000021234560EF777000000 -74
2019.12.28 17:11:35 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 11, msgcnt A0, msgflag 00, msgType Ack, src 123456, dst 0ef777, group 0, payload 00, rssi -74
2019.12.28 17:11:35 3: CULMAX0, own packet from our other CUL ? Test : ignore !
2019.12.28 17:11:35 4: CUL_Parse: cul_oben Z0BA006300EF777123456001034 -48
2019.12.28 17:11:35 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 11, msgcnt A0, msgflag 06, msgType ShutterContactState, src 0ef777, dst 123456, group 0, payload 10, rssi -48
2019.12.28 17:11:35 5: CULMAX0: dispatch MAX,1,ShutterContactState,0ef777,10
2019.12.28 17:11:35 5: MAX_Parse, MAX,1,ShutterContactState,0ef777,10
2019.12.28 17:11:41 4: CUL_Parse: cul_oben Z0F0004601397FD00000000590D2400BC1F -58.5
2019.12.28 17:11:41 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgType ThermostatState, src 1397fd, dst 000000, group 0, payload 590D2400BC, rssi -58.5
2019.12.28 17:11:41 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,ThermostatState,1397fd,590D2400BC
2019.12.28 17:11:41 5: MAX_Parse, MAX,0,ThermostatState,1397fd,590D2400BC
2019.12.28 17:11:41 5: MAX_1397fd, bat 0, rferror 1, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 13, desiredTemperature 18, curTemp 18.8
2019.12.28 17:11:47 4: CUL_Parse: cul_oben Z0B0E063005EC6E13CB3800101C -60
2019.12.28 17:11:47 5: CULMAX0, IO cul_oben, len 11, msgcnt 0E, msgflag 06, msgType ShutterContactState, src 05ec6e, dst 13cb38, group 0, payload 10, rssi -60
2019.12.28 17:11:47 5: CULMAX0: dispatch MAX,0,ShutterContactState,05ec6e,10
2019.12.28 17:11:47 5: MAX_Parse, MAX,0,ShutterContactState,05ec6e,10
2019.12.28 17:12:17 4: CUL_Parse: cul_oben V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUBe (F-Band: 868MHz)
Wzut
sehr schön , auch hier finden wir (fast) alles Wichtige im Log :
das Device 13880c schickt seinen Pairing Wunsch jetzt direkt an 123456 (statt als Jungfrau an 000000) , dein CULMAX0 bekommt sie vom cul_oben.
Soweit ersteinmal völlig OK !
aber nun kommt es :
Dein CULMAX0 fühlt sich aber nicht zuständig, da er der Meinung ist nicht 123456 zu sein. Hier kann ich das Log noch verbessern in dem ich auch ausgebe wer er in dem Moment glaubt zu sein. Es findet sich noch eine sehr intressante Meldung in deinem Log :
Dein CULMAX0 bekommt ein Telegramm von sich selbst ! Wie kann das sein ?
Hast du mehr als eine MAX Insel am laufen oder gar einen Nachbar der auch die ID 123456 verwendet ?
So etwas würde dann auch den Titel des Thread (rf error) erklären wenn die Nachrichten an eine falsche Zentrale gehen und von dort nicht beantortet werden.
