Waschmaschine / Trockner fertig?
Begonnen von sn0000py, 28 Dezember 2019, 12:01:43
sn0000py
Hallo, gibt es gute Module um bei diverse Geräten zu erkennen ob die fertig sind?
wenn Trockner fertig ist. Dann geht die Leistung auf < 10 watt runter, und im interval von ca 10 Minuten gehts dann wieder auf 200 Watt sowas rauf (Das ist der Knitterschutz).
Hier wäre eigentlich nett zu erkennen und zu visualisieren, ob : Betrieb, Knitterschutz, Aus (Auch im Aus modus, verbraucht der Trockner immer weider mal paar Watt)
bei der Waschmaschine wärs einfacher, da muss einfach für eine gewisse zeit die Watt unter 10 liegen ca. (Da gibts keinen Knitterschutz)
KernSani
Hi Snoooooopy (habe do ,,o"s jetzt nicht gezählt;-))
Zu Wasxhmaschine/Trockner gibt es gefühlt 1000000 Beiträge im Forum. Such dir eines raus, das dir zusagt. Je nach Vorliebe mit DOIF oder notify...
Grüße,
Oli
CoolTux
Wie ich das vor 4 Jahren eingerichtet habe, habe ich einfach ein Device Logging gemacht. Also für den Schaltaktor mit Leistungsanzeige. Ich habe das pro Gerät 3 mal laufen lassen und mir dann angeschaut wie ich am besten wo was erkennen und auswerten kann. Klappt bis heute Proma. Sogar den Trocknungsmodus des Geschirrspülers erkenne ich.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
PatrickR
Hi!
Eine generische Lösung in Form eines Fertigmoduls gibt es nicht, aber das Forum ist voll von Ansätzen, z. B. mit DOIF:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=48877.0
Auch in der Commandref ist ein Beispiel.
Patrick
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
