RF-USB-Stick im PIVCCU unter FHEM kein Internetzugang mehr
Begonnen von GreenFHEMfan, 28 Dezember 2019, 12:10:39
GreenFHEMfan
ich habe seit gestern meinen RF-USB-Stick nach einigen Anfangsschwierigkeiten laufen.
Die Bridge ist mit WLAN eingerichtet - ich gehe auch mit WLAN (Raspi:192.168.178.69) normalerweise ins Internet, nur dies scheint momentan nicht mehr zu gehen - Connection refused from 192.168.178.69:54830 kommt z.B. wenn ich ein Fhem-Update starten will.
Ich habe in die PIVCCU die Schnittstellen USB0,1 und ACM0,1 mit reingenommen - kann es daran liegen?
Die Bridge ist auf die IP 192.168.253.1 eingerichtet und die CCU auf 192.168.253.2 laut github-Beschreibung - eigentlich gar nicht mein Home-IP-Bereich. Scheint aber soweit zu gehen.
In der CCU2 habe ich bereits einen Präsenzmelder angelernt und ein Firmware-Update für diesen durchgeführt - nur leider bekomme ich es nicht hin ihn ins FHEM zu importieren, den  RPCServer kann ich nicht starten ...aber das ist ein anderes Thema!
Mich würde jetzt nur mal interessieren, warum ich nicht mehr ins Internet komme?
Fritzbox ist auch nicht zu erreichen : FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Weitere Fehler :
FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.178.69)
Update - weitere Informationen
meine  /var/lib/piVCCU/userfs/etc/config/netconfig  sieht so aus:
HOSTNAME=homematic-ccu2
MODE=MANUAL
CURRENT_IP=192.168.253.2
CURRENT_NETMASK=255.255.255.0
CURRENT_GATEWAY=192.168.253.1
CURRENT_NAMESERVER1=8.8.4.4
CURRENT_NAMESERVER2=8.8.8.8
IP=192.168.253.2
NAMESERVER1=8.8.4.4
NAMESERVER2=8.8.8.8
CRYPT=0
meine /etc/network/if-up.d/pivccu   sieht so aus:
#!/bin/sh
HOST_IF=wlan0
BRIDGE=br0
HOST_IP=192.168.253.1
CCU_IP=192.168.253.2
if [ "$IFACE" = "$BRIDGE" ]; then
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  iptables -A FORWARD -i $IFACE -s $HOST_IP/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
  iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 80 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:80
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 1999 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:1999
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 2000 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:2000
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 2001 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:2001
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 2002 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:2002
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 2010 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:2010
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 8181 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:8181
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 8183 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:8183
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 8700 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:8700
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $HOST_IF --dport 8701 -j DNAT --to-destination $CCU_IP:8701
fi
meine  /etc/network/interfaces sieht so aus:
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
  wpa-ssid     xxxxx xxxx
  wpa-psk      xxxxx xxxx
auto br0
iface br0 inet static
  bridge_ports none
  bridge_fd    0
  address      192.168.253.1
  netmask      255.255.255.0
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
