Energiespar-Ampel ESA2000 anbinden, ESA 1000 WZ-IR, ESA1000WZ-LED
Begonnen von cmeckler, 28 Dezember 2019, 15:36:06
cmeckler
ich versuche gerade meine zwei ESA2000 Energiesparampeln zu ersetzen.
Ich habe zwei Sender "EM-I-TX-WM-W-R2"
jeweils einen Sensor an dem Ferris Zähler ( ESA 1000 WZ-IR) und einen am SmartMeter Impuls ausgang (ESA1000WZ-LED).
der Ferris Zähler hab ich zuerst getestet, "ESAx000WZ_2ff2 ESA2000 2ff2"
SB42FF2011E000089F30000000000004FEC
Er wird sofort angenommen, jedoch ist der Wert immer 0???
der SmartMeter hab ich danach getestet "FileLog_ESAx000WZ_6634"
dieser ist unbekannt??
ESA2000
ESAx000WZ_2ff2
CNT: 99+ CUM: 0.354 CUR: 0.000 TICKS: 96 LR
ESAx000WZ_6634
CNT: 45- CUM: 0.000 CUR: -1.000 TICKS: 1000 LR
Wie kann ich diese beiden Geräte einbinden?
2019.12.28 12:08:56 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2019.12.28 12:09:01 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2019.12.28 12:09:01 3: CUL_0: Possible commands: ABCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2019.12.28 12:09:01 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2019.12.28 12:23:14 3: Unknown ESA2000 device 2ff2, please define it
2019.12.28 12:23:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $it in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_autocreate.pm line 135.
2019.12.28 12:23:14 2: autocreate: define ESAx000WZ_2ff2 ESA2000 2ff2
2019.12.28 12:23:14 2: autocreate: define FileLog_ESAx000WZ_2ff2 FileLog ./log/ESAx000WZ_2ff2-%Y.log ESAx000WZ_2ff2
2019.12.28 12:31:02 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
2019.12.28 12:31:02 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2019.12.28 12:31:02 3: nanoCUL: Possible commands: ABCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2019.12.28 12:31:02 2: Setting nanoCUL fhtid from 1034 to 0000
2019.12.28 12:31:02 3: nanoCUL device opened
2019.12.28 12:35:18 5: CUL/RAW: /SB12FF2011E000089F30000000000004FEE
2019.12.28 12:35:18 4: CUL_Parse: nanoCUL SB12FF2011E000089F30000000000004FEE -83
2019.12.28 12:35:18 5: nanoCUL: dispatch SB12FF2011E000089F30000000000004F
2019.12.28 12:35:18 5: ESA2000 msg sb12ff2011e000089f30000000000004f
2019.12.28 12:35:18 5: ESA2000 seq b1
2019.12.28 12:35:18 5: ESA2000 device 2ff2
2019.12.28 12:35:18 5: ESA2000 code 011e
2019.12.28 12:35:18 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2019.12.28 12:35:18 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2019.12.28 12:35:27 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it (CUL_0)
2019.12.28 12:43:03 5: CUL/RAW: /SB42FF2011E000089F30000000000004FEC
2019.12.28 12:43:03 4: CUL_Parse: nanoCUL SB42FF2011E000089F30000000000004FEC -84
2019.12.28 12:43:03 5: nanoCUL: dispatch SB42FF2011E000089F30000000000004F
2019.12.28 12:43:03 5: ESA2000 msg sb42ff2011e000089f30000000000004f
2019.12.28 12:43:03 5: ESA2000 seq b4
2019.12.28 12:43:03 5: ESA2000 device 2ff2
2019.12.28 12:43:03 5: ESA2000 code 011e
2019.12.28 12:56:46 5: CUL/RAW: /S026634011E000000DE00DB000000038EF1
2019.12.28 12:56:46 4: CUL_Parse: nanoCUL S026634011E000000DE00DB000000038EF1 -81.5
2019.12.28 12:56:46 5: nanoCUL: dispatch S026634011E000000DE00DB000000038E
2019.12.28 12:56:46 5: ESA2000 msg s026634011e000000de00db000000038e
2019.12.28 12:56:46 5: ESA2000 seq 02
2019.12.28 12:56:46 5: ESA2000 device 6634
2019.12.28 12:56:46 5: ESA2000 code 011e
2019.12.28 12:56:46 3: Unknown ESA2000 device 6634, please define it
2019.12.28 12:56:46 2: autocreate: define ESAx000WZ_6634 ESA2000 6634
2019.12.28 12:56:46 2: autocreate: define FileLog_ESAx000WZ_6634 FileLog ./log/ESAx000WZ_6634-%Y.log ESAx000WZ_6634
2019.12.28 12:56:46 1: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL)
2019.12.28 12:56:46 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2019.12.28 12:56:46 5: SW: V
2019.12.28 12:56:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (SB42FF2011E000089FFS026634011E000000D0V is unknown) Use one o
2019.12.28 12:56:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): f A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2019.12.28 12:56:46 4: CUL_Parse: nanoCUL ? (SB42FF2011E000089FFS026634011E000000D0V is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2019.12.28 12:56:46 5: nanoCUL: dispatch ? (SB42FF2011E000089FFS026634011E000000D0V is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2019.12.28 12:56:46 3: nanoCUL: Unknown code ? (SB42FF2011E000089FFS026634011E000000D0V is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z, help me!
2019.12.28 12:56:49 5: SW: V
2019.12.28 12:56:53 5: SW: V
2019.12.28 12:56:56 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00, ignoring it (nanoCUL)
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 repeat: +
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 sequence: 45
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 total_ticks: 35314
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 actual_ticks: 0
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 ticks: 96
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 raw: CNT: 45+ CUM: 35314 CUR: 0  TICKS: 96 LR
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 total: 0
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 actual: -1
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 diff: 0.0000
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 diff_sec: 0
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 last_sec: 1577535930
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 rate: LR
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 battery: ok
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 type: ESAx000WZ
2019-12-28_12:25:30 ESAx000WZ_2ff2 CNT: 45+ CUM: 0.000 CUR: -1.000 TICKS: 96 LR
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 repeat: +
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 sequence: 49
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 total_ticks: 35315
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 actual_ticks: 0
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 ticks: 96
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 raw: CNT: 49+ CUM: 35315 CUR: 0  TICKS: 96 LR
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 total: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 actual: 0.0637755102040816
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 diff: 0.0000
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 diff_sec: 588
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 diff_ticks: 1
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 last_sec: 1577536518
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 raw_total: 367.864583333333
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 max: 0.0637755102040816
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 day: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 month: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 year: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 rate: LR
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 day_lr: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 month_lr: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 year_lr: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 hour: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 battery: ok
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 type: ESAx000WZ
2019-12-28_12:35:18 ESAx000WZ_2ff2 CNT: 49+ CUM: 0.010 CUR: 0.064 TICKS: 96 LR
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 repeat: +
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 sequence: 52
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 total_ticks: 35315
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 actual_ticks: 0
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 ticks: 96
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 raw: CNT: 52+ CUM: 35315 CUR: 0  TICKS: 96 LR
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 total: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 actual: 0
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 diff: 0.0000
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 diff_sec: 465
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 diff_ticks: 0
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 last_sec: 1577536983
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 raw_total: 367.864583333333
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 day: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 month: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 year: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 rate: LR
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 day_lr: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 month_lr: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 year_lr: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 hour: 0.0104166666666667
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 battery: ok
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 type: ESAx000WZ
2019-12-28_12:43:03 ESAx000WZ_2ff2 CNT: 52+ CUM: 0.010 CUR: 0.000 TICKS: 96 LR
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 repeat: +
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 sequence: 97
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 total_ticks: 35347
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 actual_ticks: 0
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 ticks: 96
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 raw: CNT: 97+ CUM: 35347 CUR: 0  TICKS: 96 LR
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 total: 0.34375
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 actual: 0.173988690735102
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 diff: 0.0000
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 diff_sec: 6897
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 diff_ticks: 32
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 last_sec: 1577543880
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 raw_total: 368.197916666667
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 max: 0.173988690735102
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 day: 0.34375
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 month: 0.34375
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 year: 0.34375
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 rate: LR
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 day_lr: 0.34375
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 month_lr: 0.34375
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 year_lr: 0.34375
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 hour: 0.333333333333333
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 hour_last: 0.0104166666666667
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 battery: ok
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 type: ESAx000WZ
2019-12-28_14:38:00 ESAx000WZ_2ff2 CNT: 97+ CUM: 0.344 CUR: 0.174 TICKS: 96 LR
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 repeat: -
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 sequence: 98
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 total_ticks: 35348
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 actual_ticks: 1
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 ticks: 96
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 raw: CNT: 98- CUM: 35348 CUR: 1  TICKS: 96 LR
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 total: 0.354166666666667
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 actual: 0.271739130434783
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 diff: 0.0104
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 diff_sec: 138
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 diff_ticks: 1
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 last_sec: 1577544018
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 raw_total: 368.208333333333
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 max: 0.271739130434783
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 day: 0.354166666666667
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 month: 0.354166666666667
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 year: 0.354166666666667
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 rate: LR
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 day_lr: 0.354166666666667
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 month_lr: 0.354166666666667
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 year_lr: 0.354166666666667
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 hour: 0.34375
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 battery: ok
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 type: ESAx000WZ
2019-12-28_14:40:18 ESAx000WZ_2ff2 CNT: 98- CUM: 0.354 CUR: 0.272 TICKS: 96 LR
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 repeat: +
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 sequence: 99
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 total_ticks: 35348
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 actual_ticks: 0
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 ticks: 96
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 raw: CNT: 99+ CUM: 35348 CUR: 0  TICKS: 96 LR
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 total: 0.354166666666667
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 actual: 0
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 diff: 0.0000
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 diff_sec: 125
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 diff_ticks: 0
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 last_sec: 1577544143
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 raw_total: 368.208333333333
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 day: 0.354166666666667
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 month: 0.354166666666667
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 year: 0.354166666666667
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 rate: LR
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 day_lr: 0.354166666666667
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 month_lr: 0.354166666666667
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 year_lr: 0.354166666666667
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 hour: 0.34375
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 battery: ok
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 type: ESAx000WZ
2019-12-28_14:42:23 ESAx000WZ_2ff2 CNT: 99+ CUM: 0.354 CUR: 0.000 TICKS: 96 LR
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 repeat: -
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 sequence: 45
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 total_ticks: 2282
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 actual_ticks: 51
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 ticks: 1000
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 raw: CNT: 45- CUM: 2282 CUR: 51  TICKS: 1000 LR
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 total: 0
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 actual: -1
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 diff: 0.0510
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 diff_sec: 0
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 last_sec: 1577544337
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 rate: LR
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 battery: ok
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 type: ESAx000WZ
2019-12-28_14:45:37 ESAx000WZ_6634 CNT: 45- CUM: 0.000 CUR: -1.000 TICKS: 1000 LR
cmeckler
Jo, jetzt kommen sinnvolle Werte, ohne mein Zutun hat es sich normalisiert
ESA2000
ESAx000WZ_2ff2
CNT: 36- CUM: 1.208 CUR: 0.118 TICKS: 96 LR
ESAx000WZ_6634
CNT: 112- CUM: 2.784 CUR: 0.099 TICKS: 9999 LR
cmeckler
Hallo nochmal,
kann es sein, das hier ein Kofigurationsfehler vorliegt? Also ich meine die zwei verschiedene Baud Raten.
ich habe nur einen USB Stick,
CUL_0     Initialized
nanoCUL   opened
die beiden Ports haben das gleiche Ziel, nur wegen der Baud rate bin ich verwundert.
ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 31 17:00 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyA
KölnSolar
Die Baudraten weniger, aber Du hast
Zitatnur einen USB Stick
und hast ihn 2mal 2019.12.28 12:35:18 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)2019.12.28 12:56:46 1: /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL)definiert ? ???
