Autor Thema: [behoben] Nach FHEM-Update f18-Pin- & Dragging-Elemente der SVG-Plots verschoben  (Gelesen 356 mal)
Offline Romoker
  • Full Member
Seit meinem heutigen FHEM-Update sind bei allen meinen SVG-Plots die Pin- und Dragging-Elemente des f18-Styles weit weg vom eigentlichem Diagramm positioniert (siehe Anhang). Die Position der Elemente lässt sich nicht korrigieren. Der Effekt tritt in Firefox als auch in Chrome auf. Nach einem "restore update" auf den alten FHEM-Stand sind die Elemente wieder am gewohnten Platz nahe am Diagrammrand positioniert. Es muss sich mit dem heutigen Update ein Fehler eingeschlichen haben.
« Letzte Änderung: 01 Januar 2020, 14:03:16 von Romoker »
BeagleBoneBlack mit Debian; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Koenntest Du uns bitte die Version der restaurierten Dateien nennen?
Offline Romoker
  • Full Member
Folgende Dateien wurden restauriert:
restore ./CHANGED
restore ./FHEM/10_IT.pm
restore ./FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
restore ./FHEM/14_SD_UT.pm
restore ./FHEM/37_echodevice.pm
restore ./FHEM/70_SolarEdgeAPI.pm
restore ./FHEM/71_YAMAHA_MC.pm
restore ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
restore ./FHEM/91_notify.pm
restore ./FHEM/92_FileLog.pm
restore ./FHEM/93_DbLog.pm
restore ./FHEM/98_HTTPMOD.pm
restore ./FHEM/98_RandomTimer.pm
restore ./FHEM/98_vitoconnect.pm
restore ./FHEM/controls_fhem.txt
restore ./FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
restore ./MAINTAINER.txt
restore ./docs/commandref_frame.html
restore ./docs/commandref_frame_DE.html
skipping ./fhem.cfg
restore ./fhem.pl 20651 2019-12-03 08:39:54Z rudolfkoenig
skipping ./log/fhem.save
restore ./www/pgm2/console.js 20489 2019-11-10 15:09:48Z rudolfkoenig
restore ./www/pgm2/ios12Common.css
restore ./www/pgm2/ios12svg_defs.svg
restore ./www/pgm2/ios12svg_style.css
restore ./www/pgm2/ios12touchpadstyle.css
restore ./www/pgm2/ios6Common.css
restore ./www/pgm2/ios6svg_defs.svg
restore ./www/pgm2/ios6svg_style.css
restore ./www/pgm2/ios6touchpadstyle.css
restore ./www/pgm2/svg.js 20818 2019-12-23 20:12:15Z rudolfkoenig
Hinter die für mich in Frage kommenden Dateien habe ich die Version angegeben. Wenn Du weitere Informationen benötigst, bitte melden.
  • Administrator
Lag wohl an dieser Aenderung, habe es jetzt teilweise zurueckgedreht.
Offline Romoker
  • Full Member
Hallo Rudi,
nach dem heutigen Update sind alle SVG-Elemente wieder an ihrem gewohnten Platz.
Danke für die schnelle Fehlerbehebung und den ausgezeichneten Support.
Ein gutes Neues Jahr 2020
