Brauche Hilfe bei Hardwareauswahl
Begonnen von madcyp, 29 Januar 2013, 08:48:18
madcyp
da heute oder morgen mein CUL per Post kommt kann ich endlich anfangen mit der Umsetzung meines Systems :)
Wie in der "Heimautomatisierung-mit-fhem" PDF beschrieben wollte ich mir eigentlich das "FS20 Funk-Heizthermostat FHT 80BTF Sparset 868 MHz" bei Conrad holen.
Da wir ein Terrarium haben würde mich auch die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer sehr interessieren. Leider scheint das FS20 Funk-Heizthermostat nur die Temperatur zu senden.
Nun habe ich das "FS20 Funk-Hygrostat HGS 868.35 MHz" gefunden welches die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Display hat. Leider finde ich keine Infos darüber ob ich die beiden Zahlen dann auch ins FHEM gesendet bekomme.
Alternativ könnte ich auch das "HomeMatic Funk-Wandthermostat" nutzen oder?
Ich würde aber für den Anfang gerne einheitlich bei FS20 bleiben, da ich noch ein absoluter Anfänger bin.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Viele Grüße,
Christoph
Rohan
Hallo Christoph,
wenn du noch nichts an FS20 hast würde ich an deiner Stelle etwas mehr Geld in die Hand nehmen und gleich mit HomeMatic anfangen. Die Funkübertragung ist mMn zuverlässiger, du hast einen Rückkanal bei den Schaltaktoren und (bisher) keine (evtl.) Probleme mit LTE.
Ich habe ein paar Geräte aus dem FS20-Bereich und einiges mehr an HM-Sensoren und Aktoren. Solange du bei HM nicht auf AES angewiesen bist (z.B. KeyMatic) kommst du mit dem CUL klar.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Rohan
Kurzer Nachtrag:
Mit dem HM-Wandthermostat kannst du T und H messen, aber passender wäre evtl. der HM-WDS40-TH-I (den gibt es auch für außen), beide haben aber kein Display. Einen Schaltaktor wie z.B den HM-LC-Sw1-Pl2 brauchst du dann noch für die Temperatursteuerung deines Terrariums.
Thomas
Tobias
madcyp
Danke für den Hinweis. Ich denke das Wandthermostat passt besser.
Ich will damit nicht das Terrarium steuern. Das Terrarium ist ein geschlossenes System wo es nicht zu Ausfällen kommen darf :)
Natürlich wäre das Auslesen der Luftfeuchtigkeit im Terrarium super interessant für mich :) Daran habe ich noch nicht gedacht bisher...
Ich wollte eigentlich einfach wissen wie die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist, da die Regenanlage des Terrariums leider ziemlich erhöht.
Es geht mir daher rein um die Daten der Luftfeuchtigkeit damit ich sehen kann wie sich das Lüften der Wohnung auswirkt. Die Temperatur will ich dann zum Steuern der Heizungen nutzen.
Würdest du mir dann immernoch zu Homematic raten? Mir kommen die HM-Komponenten komplizierter vor :)?
Die Komponente für das messen der Luftfeuchtigkeit im Außenbereich (Terrarium) spricht natürlich sehr dafür.
Christoph
Rohan
Zitat von: madcyp schrieb am Di, 29 Januar 2013 09:45.. Würdest du mir dann immernoch zu Homematic raten?
Nicht unbedingt, da ich dies mehr auf die Ausfallsicherheit / störungsfreier Betrieb gemünzt hatte.
ZitatMir kommen die HM-Komponenten komplizierter vor :)?
Und mir die FS20 ;) mit dem Hauscode und so ... Es liegt - wie meist - immer am Betrachter ^^
Aber bedenke: Meist kommt der Bedarf nach mehr, wenn man erst mal angefangen hat. Deine Entscheidung ;)
Thomas
madcyp
Die Entscheidung ist für einen Anfänger nicht ganz einfach.
Mir gefallen die Module von Homematic aber auch besser.
Mit meinem bestellten CUL (CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)) bekomme ich die Module aber auch ohne Bastellösungen direkt zum Laufen?
Also für Homematic habe ich nicht die falsche Antenne/Sender bestellt oder?
Christoph
Rohan
Nein, aber ;)
wie schon in meiner ersten Antwort gschrieben Link.
Thomas
madcyp
ah sorry :) ja damit kann ich erstmal leben
Hab den fhemwiki Artikel durchgelesen, und ich fende es sehr schoen, nur der letzte Absatz (Wechsel von CUL zu HMLAN) ist nicht ganz korrekt:
- wenn das hmlan in fhemweb definiert wird, dann kommt es _nach_ den bereits definierten HMLAN Geraeten, und fhem kann diesen kein Ausgabegeraet zuordnen. Sowas fuehrt man am besten in fhem.cfg direkt durch.
- falls man dem CUL keinen expliziten hmId per Attribut zuweist, dann wird das HMID aus "F1<housecode>" zusammengebaut. Das hmId muss man auf dem HMLAN explicit setzen.
Rohan
Hallo Rudolf,
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Di, 29 Januar 2013 12:47>... nur der letzte Absatz (Wechsel von CUL zu HMLAN) ist nicht ganz korrekt:...
Ich habe das im Wiki mal ergänzt. Wäre nett, wenn du mal drüber schaust. Sollte so jetzt klarer sein(?).
Thomas
> konfigurieren Sie den HMLAN Konfigurator von Hand in der fhem.cfg ("save" nicht vergessen).
Ich wuerde diesen Satz mit
direkt unter der alten CUL definition, vor allen referenzierten HM Geraeten
ergaenzen, damit wird der naechste Satz auch besser verstaendlich.
Sonst keine Einwaende :)
Rohan
