twilight vorschlag
Begonnen von justme1968, 29 Januar 2013, 10:52:19
justme1968
ich denke der vorschlag ist hier besser aufgehoben als dort Link.
eigentlich wäre es schön twilight genauso verwenden zu können wie sunrise/sunset und einen aufruf mit min und max auch für die verschiedenen twilight zeitpunkte zu haben. vielleicht könnte man etwas in dieser art
sub
twilight($$$$) {
  my ($twilight, $reading, $min, $max) = @_;
  my $t = hms2h(ReadingsVal($twilight,$reading,0));
  $t = hms2h($min) if(defined($min) && (hms2h($min) > $t));
  $t = hms2h($max) if(defined($max) && (hms2h($max) < $t));
  return h2hms_fmt($t);
noch in twilight einbauen. die sonderbehandlung um das event auf den nächsten tag zu verschieben wenn es direkt aus dem at aufgerufen wird sollte dann hier natürlich auch noch mit rein.
damit  wäre dann z.b. so etwas möglich:define a15 at *{twilight("myTwilight","ss_indoor","18:00","21:00")} set lamp1 on
andre
cotecmania
Finde den Vorschlag auch gut !
Gruss
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Dietmar63
Ich denke mal darueber nach, wie ich es am einfachsten realisieren kann!
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
- dokumentation improved
59_Twilight now supports the function >>>> twilight($twilight, $reading, $min, $max) that works like sunset_abs() sunrise_abs()
Funktion eingebaut - eingecheckt! Prüft mal ob es so ok ist!
Zitatdie sonderbehandlung um das event auf den nächsten tag zu verschieben wenn es direkt aus dem at aufgerufen wird sollte dann hier natürlich auch noch mit rein.
Dieses Sonderverhalten habe ich erst einmal nicht eigebaut - ist in TW auch kompliziert, weil die ss/sr des nächsten Tages erst errechnet werden müssten. Vielleicht fällt uns ja noch etwas einfaches dazu ein.
Gruß Dietmar
cotecmania
das ging jetzt aber doch schnell  :)
Hast Du das mit dem Offset auch eingebaut oder wie kann ich die Zeiten bei Twilight mit den anderen Parametern anpassen ?
Mein indoor_horizon ist bereits 0 und wenn ich ihn erhoehe gehen die Schaltzeiten von ss_weather zurueck also Richtung frueher. Ich benötige eine Verschiebung nach hinten (spaeter).
Muss ich da mit den Längengraden spielen ?
Gruss
justme1968
klasse :)
wie wäre es einfach 24 stunden drauf zu addieren. das ist in erster näherung glaube ich besser als nichts.
  andre
Dietmar63
Zitatwie wäre es einfach 24 stunden drauf zu addieren. das ist in erster näherung glaube ich besser als nich
Unter welchen Umständen?
Wenn der Schaltzeitpunkt für den aktuellen Tag abgelaufen ist?
Gruß Dietmar
Dietmar63
ZitatMein indoor_horizon ist bereits 0 und wenn ich ihn erhoehe gehen die Schaltzeiten von ss_weather zurueck also Richtung frueher. Ich benötige eine Verschiebung nach hinten (spaeter).
Ich meine, du kannst als indoor_horizon auch negative Werte angeben.
Gruß Dietmar
justme1968
ja. genau. wenn der zeitpunkt für den aktuellen tag abgelaufen ist. dann kann man es direkt in einem at verwenden.
  andre
cotecmania
Leider Nein.
Wenn ich -1 setze wird trotzdem 0 in den Settings angezeigt und die Zeiten aendern sich nicht.
Dietmar63
dann habe ich ja zwei Dinge, die ich entsprechend verändern kann.
Gruß Dietmar
Strippenzieher
#11
Och Menno ... Ihr seid ja alle echt mal voll und sowieso ....
Jetzt habe ich mir gerade soviel Mühe gegeben twilight so in ein Notify rein zu mogeln, dass es wie sunrise funzt und nu verbessert ihr twilight so, dass man es wie sunrise nutzen kann ...**GRmPF**
Funktioniert denn jetzt auch:
define Sonnenaufgang at +*00:00:10 {my $Sonnenaufgang = twilight("sr_indoor"); Log 3, "Sonnenaufgang ist: $Sonnenaufgang Uhr"}
Oder wie muß ich das dann schreiben ??
BTW. ich finde es immer ziemlich irritierend wenn ich 32:26 Uhr lese, 8:26 Uhr wäre schon besser, ich weiß auch nicht was da das prob. mit at ist  ...
Sehr geile Sache, danke für die Erweiterung ... Und das meine ich ernst!!
MFG Chris
Dietmar63
nein, so:
twilight akzeptiert zur Zeit vier Parameter:
wenn weder min noch max interessant sind, kann undef mitgegeben werden:
twilight("myTwilight","ss_indoor",undef,undef)
Einen Nachteil so zu verfahren will ich nicht verschweigen: Der at stellt immer den timer für den nächsten Tag kurz nachdem er geschaltet hat ein. Zu diesem Zeitpunkt hat TW aber noch nicht die Werte des folgenden Tages, so dass der at immer mit den Zeiten des Vortages schaltet.
Warum der Umweg über ein at?
Macht es doch einfach so:
define TwilightMessage1       notify Twilight.*:aktEvent:.*ss_weather.*      set lamp1 on
Gruß Dietmar
Strippenzieher
Zitat von: Dietmar63 am 03 Januar 2014, 12:20:47
nein, so:
so ähnlich mach ich es ja momentan schon ^^
Zitat von: Strippenzieher am 07 Januar 2014, 08:42:11
So mal als Zusammenfassung den endgültigen Code noch:
define WakeUp notify (Handys|Twilight) {}
Dann in DEF nachgetragen:
(Handys|Twilight) {
if (Value("Handys") eq "present" && Value("Twilight") eq "4" && Value("HUEDevice2") eq "off" && Value("HUEDevice1") eq "off") {
fhem ("set HUEDevice2 rgb FF6905:transitiontime 6000");;
fhem ("set HUEDevice1 on:transitiontime 6000");;
fhem ("define WakeUp_Aus at +01:00 set HUEDevice2 off;; set HUEDevice1 off")}}
Nur eben über den "STATE" von meinem eingerichteten "Twilight" ...
Ich hatte nur gedacht, ich könnte mir mit dem "at" das define von "Twilight" sparen.
MFG Chris
