[FUIP] FUIP::View::WeatherDetail Symbole werden links durch Rahmen verdeckt
Begonnen von Rewe2000, 02 Januar 2020, 21:52:22
Rewe2000
Hallo Thosten,
vorab mal mein Kompliment zur Umsetztung des Views Weather, für das Proplanta Modul. Jeder der ähnliches schon in HTML versucht hat, kann annähernd beurteilen, wie viele Stunden Arbeit da "versickern". Obendrein sieht das wirklich super aus.
Eine Frage dennoch von meiner Seite:
Ist es immer so, dass die Symbole links und teilweise auch rechts so nahe am Rahmen liegen und durch diesen nahezu verdeckt werden?
Wenn ja, lässt sich hier noch etwas nachbessern?
Oder muss ich da bei mir nur etwas Anderes noch einstellen?
Gruß Reinhard
Fhem 6.3 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Kuehnhackel
poste doch mal deinen Code.
Da kann man sicher mehr erkennen  ;D
Thorsten Pferdekaemper
Das ist FUIP, da ist das ganze HTML generiert und nicht besonders schön. Es ist ziemlich schwierig, sich da zurecht zu finden.
Links meinst Du wahrscheinlich die Uhr, die Wolke, das Thermometer etc.? Ok, die sind etwas nah am Rand. Ich schaue mal, was man da noch machen kann. Ich hatte damals versucht, den Platz so gut es geht auszunutzen.
Du sagst, dass etwas ähnliches auch rechts passiert. Hast Du dazu auch einen Screenshot?
   Thorsten
FUIP
Rewe2000
Hallo Thorsten,
das "Problem" scheint nur an linken Rahmen zu sein, bei den benannten Symbolen. Am Rand rechts ist mir bei korrekter Größeneinstellung nichts mehr aufgefallen.
Wenn du noch einen kleinen Abstand (ev. Leerzeichen) zwischen Tagestief und Höchstemperatur bekommst ist es perfekt.
Viel mehr lässt sich da wirklich nicht mehr verbessern, auch bei nörgelnden Anwendern  ;)
Gruß Reinhard
Kitt
ich habe 2 Fragen zum Modul:
- lässt sich das Datum über den einzelnen Tagen entfernen? "Heute", "morgen", "übermorgen" usw. würde doch reichen und es würde weniger überfüllt aussehen
- Lassen sich die Grafiken generell durch metecons ersetzen?
Danke und viele Grüße
das ist in dem Thread eigentlich off-topic. Warum gehört das hier dazu?
Anyway...
Hast Du mal versucht, mit dem Feld "layout" zu spielen. Da kann man das ganze ziemlich klein machen. Ansonsten müsste ich mir das mal genauer anschauen. Momentan ist aber kaum vorherzusagen, wann ich mal wieder dazu komme.
   Thorsten
FUIP
