57_SSCal - Modul für den Synology Kalender
Begonnen von DS_Starter, 03 Januar 2020, 09:54:09
DS_Starter
#120
das Modul habe ich finalisiert, die Commandref erstellt und noch ein paar kleinere Fixes vorgenommen.
Ist im contrib.
Wenn ich/ihr kein Problem mehr feststellen sollte, checke ich das Modul zeitnah ins SVN ein.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Die initiale Version 2.0.0 ist nun eingecheckt und morgen früh im Regelupdate.
Falls man automatisch at-Devices erstellen lässt um Befehlsausführungen zu planen, wird der Inhalt von Summary aus dem Termin als alias im generierten at verwendet. Damit sieht man am Namen des at gleich wozu es erstellt wurde.
Grüße,
Heiko
romakrau
Der Zugriff auf die neue Version ist nicht möglich:
2020.02.29 16:19:37 UPD FHEM/57_SSCal.pm
2020.02.29 16:19:37 1 : open ./FHEM/57_SSCal.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
Roman
DS_Starter
Hallo Roman,
lösche die alte Version einfach aus /opt/fhem/FHEM oder setze die Rechte auf die Datei als root (oder sudo):
chmod 775 57_SSCal.pm
Danach update .. fertig.
LG,
Heiko
romakrau
Danke Heiko,
zu meinem Problem mit dem Kalender aus der WebDAV von meinem DS212+ habe ich herausgefunden das der Zugriff soweit funktioniert das zumindest die UID der ICS-Daten gelesen werden. Werden im Beitrag 118 als 123456nnnnmuellmaxde angezeigt.
Ist aber egal ich werde die Termine als ICS Datei exportieren.  Bei statischen Daten ist das ein gangbarer Weg. Eine neue DS218+ kommt mir erstmal nicht ins Haus.
Danke und Gruß Roman
DS_Starter
mit dem aktuellen Update sind die Möglichkeiten für eigene Steuerungen über SSCal noch erweitert worden. Nun gibt es zum Beipiel die Möglichkeit, automatisiert Urlaube/Abwesenheiten in eine holiday  Steuerdatei updaten zu lassen und somit via  holiday2we bzw. $we die Haussteuerung zu beeinflussen.
Im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/SSCal_-_Integration_des_Synology_Calendar_Servers#Urlaub.2FAbwesenheiten_automatisiert_in_holiday_Device_Steuerdatei_.C3.BCbernehmen
habe ich beschrieben wie man das machen kann. Das Beispiel kann eine Grundlage für eigene Erweiterungen sein.
Grüße,
Heiko
Wzut
alter Schwede, das Thema hat dich ja richtig gepackt ... und nun muß ich in meinem Alter schon wieder was dazulernen .... :) :) :)
DS_Starter
Moin Wzut,
hatte grad so einen Flow  :D
Ja, in unserem Alter hat man es nicht leicht  ;) .... aber so bleiben wir (hoffentlich) noch eine Weile fit im Hirn  ;D  8)
LG,
Heiko
rohlande
Hallo Heiko,
Gibts was neues von Syno bezüglich:
Error
2-step verification code required
Möchte ungern meine Sicherheitsstufe herabsetzten!
VG denny
HostSystem: Synology DS918 | FHEM im Docker Version: 6.0-s22528_v2.2.4 (dedizierte IP Adresse) | MQTT_Broker auf DS918 NAS | MQTT_FHEM | TASMOTA_DEVICE | SSChatBot | SSCam | LaMetric | FBAHAHTTP | CUL | SONOS | HUEBridge (deCONZ) Zigbee | FB_CALLMONITOR | InfluxDBLogger
DS_Starter
Hallo Denny,
nein gibt noch nichts Neues. Aber ich habe eine Anfrage an Syno laufen. Mal sehen was die Devs antworten.
Das DSM 7 ist ja in der Ankündigung. Vielleicht tut sich in diesem Rahmen etwas.
LG,
Heiko
Gidiano
Hallihallo,
super Modul!
Leider werden meine credentials mit Fehler 407 nicht akzeptiert, ich tippe mal, dass es an der 2FA für die Gruppe admin liegt :-(
Grüße,
Christian
DS_Starter
ja, die API unterstützt momentan keine 2FA. Vorbereitet ist sie allerdings dafür wie ich der Doku gesehen habe.
Ich habe eine diesbzügliche Anfrage an Syno laufen was mit 2FA Unterstützung geplant ist. Abhängig davon werde ich auch nochmal nachhaken ob man die Notwendigkeit der admin-Mitgliedschaft des verwendeten Users nicht seitens Syno umbauen kann. Mir pesönlich ist dieser Zusammnhang nicht klar bzw. müsste m.M. nach nicht sein, ist aber momentan gegeben. Wenn ihr versucht ein nicht admin-Gruppenmitglied zu verwenden, klappt das nicht.
Tut mir leid nichts postiveres dazu mitteilen zu können, aber wir bleiben dran  :)
Grüße,
Heiko
Gidiano
Danke für Deine umfangreiche Info!
Wenn Syno da was täte, wäre das natürlich fein. Sie raten ja dringend selbst zur 2FA für die Admin Accounts.
Harren wir also der Dingen.
Danke für Deinen enormen Einsatz!
Christian
Grüße,
Christian
rohlande
Christian
Diesem Lob schließe ich mich 100% an!
Nur durch solche User hier ist es möglich solche Module zu erhalten und der Allgemeinheit zugäglich zu machen.
Besonders außergewöhnlich ist die WIKI Doku dazu.
Vielen Dank für Deinen Einsatz Heiko.
VG Denny
DS_Starter
#134
Vielen herzlichen Dank !  :D
Es freut mich wirklich sehr was ihr schreibt, zumal ich auch "nur" ein Hobbyprogrammierer bin und es mir auch nicht so as dem Ärmel rutscht.
Aber es macht Spaß wenn es anderen hilft die (Automatisierungs)Welt ein bisschen bunter, leichter und angenehmer zu machen.
Dank euch !
LG,
Heiko
