Autor Thema: 57_SSCal - Modul für den Synology Kalender  (Gelesen 38716 mal)
Offline DS_Starter
« am: 03 Januar 2020, 09:54:09 »
Hallo miteinander,
da es mittlerweile eine von Synology zur Verfügung gestellte API für die Kalenderapplikation auf der DS gibt, dient dieses Modul zur Einbindung der Synology Kalender in FHEM.
Über die API ist es neben den normalen Lesefunktionalitäten auch möglich neue Einträge in den Kalendern zu erstellen bzw. Aufgaben zu erstellen. Diese Funktionalität ist allerdings zur Zeit noch nicht implementiert.
Die Kalendereinträge werden als Klartext zur Verfügung gestellt und werden dementsprechend in SSCal in sofort lesbaren Readings abgebildet.
Es werden sowohl Terminkalender als auch Aufgaben abgerufen/verarbeitet.
Der Wiki-Eintrag zu diesem Modul befindet sich hier: https://wiki.fhem.de/wiki/SSCal_-_Integration_des_Synology_Calendar_Servers
Das Modul ist im FHEM Repository enthalten und wird über den Standardkanal upgedated.
Aktuelle Entwicklungsversionen können aus meinem contrib-Verzeichnis bezogen werden.
Download:
"wget -qO ./FHEM/57_SSCal.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/57_SSCal.pm"
Danach Restart FHEM wie üblich.
Grüße,
Heiko
« Letzte Änderung: 04 März 2020, 22:40:53 von DS_Starter »
ESXi 6.5 @NUC6i5SYH mit FHEM auf Debian 10, DbLog/DbRep mit MariaDB auf VM
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline sliderffm
  • New Member
Antw:57_SSCal - Modul für den Synology Kalender
« Antwort #1 am: 04 Januar 2020, 11:56:23 »
Hallo Heiko,
also ich hätte auf jeden Fall Interesse an dem Modul!  :)
Andreas
Offline coolcat
  • New Member
« Antwort #2 am: 04 Januar 2020, 12:25:19 »
Ja cool, weg vom Google Kalender
Viel Interesse 👍
Offline DS_Starter
« Antwort #3 am: 04 Januar 2020, 12:37:26 »
Ok, ich sehe der Aufwand ist durchaus von Allgemeinen Interesse.  :)
Ich sehe zu den aktuellen Stand schonmal im Wiki zu dokumentieren. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Hürden zu überwinden. Aber das ist nur eine Frage der Zeit ..
Ich melde mich hier wieder.
Grüße,
Heiko
Offline DS_Starter
« Antwort #4 am: 19 Januar 2020, 15:37:51 »
Hallo miteinander,
hat nun doch etwas länger gedauert als gedacht, aber nun steht die Beta-Version bereit.
Sie funktioniert bei mir einwandfrei und ich hoffe natürlich bei euch ebenfalls.
Im Wiki habe ich auf der Seite:
den gegewärtigen Stand inklusive Definition und allen wissenswerten Dingen beschrieben.
Zur Zeit sind die Terminkalender integriert, die Aufgaben kommen noch später. Aber erstmal das soweit.
Download aus meinem contrib:
Über Testergebnisse freue ich mich wie immer.
LG,
Heiko
Offline sliderffm
  • New Member
« Antwort #5 am: 20 Januar 2020, 00:14:17 »
Hallo Heiko,
vielen dank für das Modul zum testen.  :)
Ich habe das Modul wie beschrieben runtergeladen und fhem neu gestartet.
Versuche ich die Definition eines Synology Kalenderdevices anzulegen, erhalte ich folgende Fehlermeldung und der fhem-Prozess wird beendet.
Undefined subroutine &main::SSChatBot_getclhash called at ./FHEM/57_SSCal.pm line 506.
Den Kalender habe ich dabei mit folgenden Befehl versucht anzulegen, mein https Port der Syno ist auf 15001 konfiguriert:
define SynCalSlider SSCal <IPAdresseDerSyno> 15001 https
Andreas
Offline carlos
  • Full Member
« Antwort #6 am: 20 Januar 2020, 02:06:10 »
Hallo
Bei mir das Gleiche, da ist wohl noch zu viel vom SSChatBot mit drin.
eine Änderung von SSChatBot_getclhash  in SSCal_getclhash hilft.
Dann funktionierts.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Offline DS_Starter
« Antwort #7 am: 20 Januar 2020, 07:32:53 »
Guten Morgen,
ja sorry, da war noch ein Cut&Paste Fehler drin.  Denke es war die einzigste Stelle ;)
Habe es korrigiert und wieder ins contrib geladen.
Güße,
Heiko
Offline devo
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 20 Januar 2020, 14:40:58 »
Hallo DS-Starter,
vielen Dank für dieses Modul. Ich habe es gerade installiert und getestet. Nachdem ich auf der Synology das Calendermodul installiert habe, die Zugangsdaten, wie beschrieben, eingerichtet habe ließ sich das Modul problemlos installieren. Mit set <name> calEventList lassen sich die Kalendereinträge abrufen. Bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von SSCal.
Detlev
SW:FHEM 5.6; Raspbian-Wheezy 09.09.14
HW:Banana pro; Raspi B+; FritzBox 7240; 3x BC-RT-TRX-CyG; 2x BC-SC-Rd-WM; BC-TS-Sw-PI; HM-ES-PMSw1-PI; HM-Sys-SRP-PI; HM-LC-SW1-FM; 2x HM-Sys-SRP-PI;
Offline sliderffm
  • New Member
« Antwort #9 am: 20 Januar 2020, 19:13:10 »
Hallo  Heiko,
bei mir klappt leider die Authentifizierung nicht, entweder habe ich noch etwas auf der Syno falsch eingestellt ODER
es liegt an meinem Kennwort, welches Sonderzeichen beinhaltet wie Ausrufezeichen, Fragezeichen und ein Doppelpunkt.
Der Benutzer ist in der Gruppe administrators und ist auch für den Calendar zugelassen. Die Kalenderberechtigung ist auch
entsprechend gesetzt.
Im Logfile wird folgendes Protokolliert:
2020.01.20 19:02:11 4: SynCalSlider - --- Start Synology Calendar login ---
2020.01.20 19:02:11 4: SynCalSlider - credentials read from RAM: slider ********
2020.01.20 19:02:11 4: SynCalSlider - HTTP-Call login will be done with http timeout value: 60 s
2020.01.20 19:02:11 4: SynCalSlider - Call-Out now: https://192.168.10.3:15001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=login&account=slider&passwd=*****&format=sid
2020.01.20 19:02:17 5: SynCalSlider - JSON decoded: {
  'error' => {
               'code' => 400
  'success' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' )
2020.01.20 19:02:17 3: SynCalSlider - Login of User slider unsuccessful. Code: 400 - Invalid parameter of file operation - try again
2020.01.20 19:02:17 4: SynCalSlider - --- Start Synology Calendar login ---
2020.01.20 19:02:17 4: SynCalSlider - credentials read from RAM: slider ********
2020.01.20 19:02:17 2: SynCalSlider - ERROR - Login or privilege of user slider unsuccessful
Auf der Syno wird dabei folgendes Protokolliert:
User [slider] from [FHEM-IP-Adresse] failed to log in via [DSM] due to authorization failure
Mit den Sonderzeichen hatte ich auch schon einmal Probleme in diesem Thema hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106918.0.html
Andreas
« Letzte Änderung: 20 Januar 2020, 19:19:03 von sliderffm »
Offline DS_Starter
« Antwort #10 am: 20 Januar 2020, 19:28:07 »
Hallo Andreas,
die Sonderzeichen werden es sein.
Ich passe das Modul an und melde mich wieder.
Grüße,
Heiko
Offline DS_Starter
« Antwort #11 am: 20 Januar 2020, 20:08:31 »
Hallo Andreas,
so, bitte nochmal aus dem contrib ziehen.
Klappt jetzt auch mit einem solchen Passwort in meinem Test:  OC%uI5:!
Das Problem war das ":" darin.
Grüße,
Heiko
Offline sliderffm
  • New Member
« Antwort #12 am: 21 Januar 2020, 00:24:03 »
Hallo Heiko,
viele Dank, das hast du ja ruckzuck gefixt :)
Die Authentifizierung funktioniert nun und auch die Kalender konnte ich dann entsprechend abrufen.
Allerdings erst nachdem ich die 2-Stufen Verifizierung ausgeschaltet hatte.
Ist diese eingeschaltet wird folgende Fehlermeldung protokolliert
Login of User <USERNAME> unsuccessful. Code: 406 - Cannot obtain user/group information from the account server - try again
ERROR - Login or privilege of user <USERNAME> unsuccessful
Wenn ich die API-Guide richtig verstehe, gibt es seit der DSM 4.2 die Möglichkeit folgendes bei dem API-Aufruf mitzugeben:
otp_code=123456&enable_device_token=yes
Ein Aufruf könnte eventl. dann so aussehen?!?
https://<SYNOIP>:<PORT>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=login&account=<USERNAME>&passwd=<PASSWORT>&format=sid&otp_code=123456&enable_device_token=yes
Ohne der 2-Stufen Verifizierung kann man aber erstmal weiter testen.  ;)
Andreas
Offline DS_Starter
« Antwort #13 am: 21 Januar 2020, 00:38:17 »
Ja, das hatte ich auch schon gesehen. Hatte nicht vermutet dass wir so schnell an diesen Punkt kommen.  :)
Dann werde ich diesen Teil mal als nächstes auf die Agenda von SSCal setzen ...
LG,
Heiko
Offline DS_Starter
« Antwort #14 am: 21 Januar 2020, 15:44:46 »
Hallo Andreas,
habe mir die API bezüglich otp_code angeschaut. Syno sagt es ist ein reservierter Key. DSM supportet (natürlich) 2-step Verifikation. Aber
However, WebAPI doesn't support it yet
Wahrscheinlich wird es erst später integriert. Da muss man sich wohl noch etwas gedulden.
Dann arbeite ich erstmal an den inhaltlichen Funktionalitäten weiter.
LG,
Heiko
