[gelöst] file is not useable
Begonnen von andies, 03 Januar 2020, 21:16:37
andies
Ich habe seit einigen Tagen eine nicht erklärliche Fehlermeldung:
2020.01.03 21:12:24 1: ./www/images/openautomation/phone_missed_out.svg is not useable
2020.01.03 21:12:55 1: ./www/images/openautomation/phone_call_end_out.svg is not useable
2020.01.03 21:12:55 1: ./www/images/openautomation/phone_missed_out.svg is not useable
Diese Dateien gehören zu FBCallmonitor und in der Tat werden die Icons nicht angezeigt. Parallel (gleichzeitig!) meckert FHEM, dass er eine zu Telegram gehörige Datei nicht öffnen könne, die uniqueID-Datei. Nach Neustart geht alles wieder für einen Tag.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen kann?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
könnte das die SD Karte sein?
das klingt leider so wie SD Card.
andies
ich hatte es befürchtet. also backup und tauschen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
wäre dann zumindest der Gegenbeweis ;)
andies
So, bevor ich das sichere (das ist leider umfangreich, weil ich so viele Dinge an diesem RPI herumgespielt hatte - ich habe den damals eingerichtet und war mir nicht sicher, ob ich jemals FHEM nutzen werde), habe ich folgenden Test gemacht. Ich habe FHEM heruntergefahren, eine Kopie der Dateien/Verzeichnisse angelegt, die angeblich "not useable" sind und dann die Kopie und das Original jeweils umbenannt:
ZitatOriginal => neuer Name mit "_old", Kopie => Anhängsel  "Kopie" entfernt
Berechtigungen gesetzt, FHEM neu gestartet und die Sache läuft bis auf ein Detail, das mit TelegramBot zusammenhängt und vermutlich durch meine Bot-Neustarts erzeugt wurde.
Also ist definitiv die Karte hinüber und muss ersetzt werden.
andies
ich wusste schon, warum ich mich seit Wochen vor einer kompletten Neuinstallation gedrückt habe, obwohl es ja klar war: https://forum.fhem.de/index.php/topic,107372.0.html
So was läuft nie nach Plan.
andies
#7
Hmm, das ist nun sonderbar. Ich habe einen neuen RPi, eine neue SD-Karte und das System komplett neu aufgesetzt. Und auf einmal erscheint im Log
2020.01.19 10:55:33 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2020.01.19 10:57:11 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2020.01.19 10:58:50 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2020.01.19 11:00:12 1: ./www/images/openautomation/phone_answering.svg is not useable
Das waren genau die Fehlermeldungen, weshalb ich die ganze Aktion gestartet hatte. Also ist anscheinend die SD-Karte nicht defekt. Das System ist vom scratch, allein restore habe ich gemacht. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Aber was ist es denn dann?
<edit> mit Verbose:
zuerst "API token successfully saved"
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_UpdatePoll TelegramBot: called
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_UpdatePoll TelegramBot: - Initiate non blocking polling - With callback set
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file
2020.01.19 11:14:34 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2020.01.19 11:14:34 4: TelegramBot_UpdatePoll TelegramBot: initiate polling with nonblockingGet with 60s
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_UpdatePoll TelegramBot: - Ende > next polling started
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Callback TelegramBot: called from Polling
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Callback TelegramBot: data returned :{"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}:
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Deepencode TelegramBot: encoded a String from :0: to :0:
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Deepencode TelegramBot: encoded a String from :404: to :404:
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Deepencode TelegramBot: encoded a String from :Not Found: to :Not Found:
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Deepencode TelegramBot: found a HASH
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Callback TelegramBot: after encoding
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Callback TelegramBot: polling returned result? <undef>
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Set TelegramBot: called
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_UpdatePoll TelegramBot: got fails :108: wait 110 seconds
2020.01.19 11:14:34 4: TelegramBot_Callback TelegramBot: resulted in Callback returned error :Not Found: from Polling
2020.01.19 11:14:34 5: TelegramBot_Callback TelegramBot: - Ende > Control back to FHEM
und dann steht da
2020.01.19 11:15:44 5: TelegramBot_Set TelegramBot: called
2020.01.19 11:15:44 4: TelegramBot_Set TelegramBot: Processing TelegramBot_Set( token )
2020.01.19 11:15:44 4: TelegramBot_Setup TelegramBot: called
2020.01.19 11:15:44 5: TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file
2020.01.19 11:15:44 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2020.01.19 11:15:44 1: TelegramBot_Setup TelegramBot: no valid API token found, please call "set TelegramBot token <token>" (once)
2020.01.19 11:15:44 5: TelegramBot_Set TelegramBot: token failed with :API token successfully saved:
CoolTux
Was sagen die Rechte von den angemerkten Dateien? Wie sind die Rechte der darüber liegenden Verzeichnisse?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
andies
Gerade nochmal hochgesetzt, ohne Änderung:
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  1838 Jan  5 11:48 phone_answering.svg
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  2298 Jan  5 11:48 phone_call_end_in.svg
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  2209 Jan  5 11:48 phone_call_end_out.svg
Ich habe gerade einen anderen Verdacht, weil es ja zwei anscheinend unabhängige Probleme gibt. Der API Telegram token wird angeblich auch nicht gespeichert. Ich habe mir den Quelltext angeschaut und dort ein paar Logs eingebaut (weil ich den Quelltext für die Einbindung der Bilder nicht gefunden habe). Also das Speichern des Telegram Token sieht bei mir jetzt so aus:
sub TelegramBot_storeToken($$;$)
    my ($hash, $token, $name) = @_;
    if ( $token !~ /^([[:alnum:]]|[-:_])+[[:alnum:]]+([[:alnum:]]|[-:_])+$/ ) {
      return "specify valid API token containing only alphanumeric characters and -: characters";
    $name = $hash->{NAME} if ( ! defined($name) );
    my $index = "TelegramBot_".$name."_token";
    my $key = getUniqueId().$index;
    Log3 $hash, 5, "TelegramBot_storeToken: key =".$key;
    my $enc_pwd = "";
    if(eval "use Digest::MD5;1")
        $key = Digest::MD5::md5_hex(unpack "H*", $key);
        $key .= Digest::MD5::md5_hex($key);
    for my $char (split //, $token)
        my $encode=chop($key);
        $enc_pwd.=sprintf("%.2x",ord($char)^ord($encode));
        $key=$encode.$key;
    my $err = setKeyValue($index, $enc_pwd);
    Log3 $hash, 5, "TelegramBot_storeToken: enc_pwd =".$enc_pwd;
    return "error while saving the API token - $err" if(defined($err));
    return "API token successfully saved";
} # end storeToken
und nach der Eingabe sehe ich im Log
2020.01.19 11:45:41 5: TelegramBot_Get TelegramBot: called
2020.01.19 11:45:51 5: TelegramBot_Set TelegramBot: called
2020.01.19 11:45:51 4: TelegramBot_Set TelegramBot: Processing TelegramBot_Set( token )
2020.01.19 11:45:51 5: TelegramBot_storeToken: key =cbb76ab9cd50543b8af153e63c1acc6dTelegramBot_TelegramBot_token
2020.01.19 11:45:51 5: TelegramBot_storeToken: enc_pwd =daswuredeichjetzthiermalnichtwiedergebenweilessogeheimist
Ich weiß aber nicht, wo der Token gespeichert wird (und Dbconf habe ich eigentlich nicht, sondern fhem.cfg - oder legt sich das automatisch an?).  Analog das auslesen, da habe ich umgeschrieben in
sub TelegramBot_readToken($;$)
   my ($hash, $name) = @_;
   my $index = "TelegramBot_" . $name . "_token";
   my ($token, $err);
   Log3 $hash, 5, "TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file";
   Log3 $hash, 5, "TelegramBot_readToken: index =".$index;
   ($err, $token) = getKeyValue($index);
   Log3 $hash, 5, "TelegramBot_readToken: filename err =".$err;
   Log3 $hash, 5, "TelegramBot_readToken: token =".$token;
   if ( defined($err) ) {
      Log3 $hash, 1, "TelegramBot_readToken: Error: unable to read API token from file: $err";
      return "";
   Log3 $hash, 5, "TelegramBot_readToken: token ".$token;
   if ( defined($token) ) {
      if ( eval "use Digest::MD5;1" ) {
      my $dec_pwd = '';
      for my $char (map { pack('C', hex($_)) } ($token =~ /(..)/g)) {
         my $decode=chop($key);
         $dec_pwd.=chr(ord($char)^ord($decode));
         $key=$decode.$key;
      return $dec_pwd;
   else {
      Log3 $hash, 1, "TelegramBot_readToken: Error: No API token in file";
      return "";
} # end readToken
und hier lese ich:
2020.01.19 11:45:51 5: TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file
2020.01.19 11:45:51 5: TelegramBot_readToken: index =TelegramBot_TelegramBot_token
2020.01.19 11:45:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $err in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 3303.
2020.01.19 11:45:52 5: TelegramBot_readToken: filename err =
2020.01.19 11:45:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $token in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 3304.
2020.01.19 11:45:52 5: TelegramBot_readToken: token =
2020.01.19 11:45:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $token in concatenation (.) or string at ./FHEM/50_TelegramBot.pm line 3311.
2020.01.19 11:45:52 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
2020.01.19 11:45:52 1: TelegramBot_Setup TelegramBot: no valid API token found, please call "set TelegramBot token <token>"
CoolTux
./FHEM/FhemUtils/uniqueID
Dort wird das Passwort oder der Token gespeichert
Ich würde ein
chmod -R 755 /opt/fhem/
machen.
Das TuxNet Wiki:
andies
Hat nichts gebracht:
2020.01.19 12:35:46 1: ./www/images/fhemSVG/car.svg is not useable
2020.01.19 12:36:29 1: ./www/images/openautomation/phone_call_end_out.svg is not useable
2020.01.19 12:36:29 1: ./www/images/openautomation/phone_answering.svg is not useable
2020.01.19 12:36:55 5: TelegramBot_UpdatePoll TelegramBot: called
2020.01.19 12:36:55 5: TelegramBot_UpdatePoll TelegramBot: - Initiate non blocking polling - With callback set
2020.01.19 12:36:55 5: TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file
2020.01.19 12:36:55 5: TelegramBot_readToken: index =TelegramBot_TelegramBot_token
2020.01.19 12:36:55 5: TelegramBot_readToken: filename err =
2020.01.19 12:36:55 5: TelegramBot_readToken: token =
2020.01.19 12:36:55 1: TelegramBot_readToken: Error: No API token in file
Dabei enthält die Datei uniqueID den Token:
TelegramBot_TelegramBot_token:wiegesagtdaswirdsehrgeheimsein
Das ist doch nicht normal, dass das auf zwei verschiedenen RPis, SD-Karten und zwei Installationen passiert?!
andies
Könnte die Reihenfolge, in der die Geräte angelegt werden, etwas ausmachen? Dann würde ich FHEM entfernen und händisch alle Geräte noch einmal hinzufügen. Ich habe gestern schon den ganzen Tag damit zugebracht, die eine Stunde kann ich dann auch noch investieren.
CoolTux
Ich würde einfach FHEM mal im Debug laufen lassen. Siehe Wiki FHEM startet nicht, letzter Abschnitt.
Das TuxNet Wiki:
andies
Es war die Reihenfolge. Ich habe die Geräte in der fhem.cfg anders angeordnet (insbesondere die IODev nach vorn) und auf einmal konnte man die svg-Datei wieder sehen, die angeblich verschwunden war. Telegram geht auch wieder.
Das war vielleicht eine Tortur. Danke!
