Unknown module CUL in FHEM [gelöst]
Begonnen von tom44, 05 Januar 2020, 16:08:10
tom44
Ich stehe auf dem Schlauch, eventuell bin ich auch schon müde nach Stunden vor dem Rechner ...
Ich versuche einen CUL868 in FHEM einzubinden:
define CUL868 CUL/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 0000
Leider bekomme ich nur
ZitatUnknown module CUL/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400
Der CUL steckt am USB Anschluss des Raspberry Pi.
Mit
Zitatls /dev/serial/by-id
erhalte ich
Zitatusb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
Somit dürfte der USB- CUL erkannt werden (das ist auch das Resultat, wenn ich im Verzeichnis ../by-id nachschauen) ..... nur nicht von FHEM! Hat jemand einen Tipp für mich?
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
Du bist etwas zu sparsam mit den Leerzeichen ;D .
So sollte es eine Fehlermeldung weniger sein:
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 0000
tom44
ALTER SCHWEDE ........ :-[  :-[  :-[
Danke Dir :)
Keine Ursache.
Setzt du das bitte noch auf [gelöst]?
