HMCCU 5.0 Beta verfügbar
Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52
zap
@aperoap
Der Befehl "get createDev" unterstützt leider noch nicht alle Gerätetypen. In dem Fall musst Du Dir mit der manuellen Definition behelfen (wie Du es auch gemacht hast).
Bitte poste mal die Ausgabe von "get ccu2 deviceInfo <Name>" und "get ccu2 paramsetDesc <Name>" (die Befehle zeigen eine Auswahlliste mit CCU Geräten an).
Dann nehme ich die Rolle mit auf und get createDev wird dann funktionieren.
Leider gibt es für die alten BidCos Geräte keine richtige Doku. Daher kann ich nur die aufnehmen, die ich selbst besitze oder für die eine DeviceInfo vorliegt.
aperoap
Hi, folglich die Daten.
Device channels and datapoints
DEV NEQ0864302 NEQ0864302 interface=BidCos-RF type=HM-ES-TX-WM
CHN NEQ0864302:0 NEQ0864302:0
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.STICKY_UNREACH = false {b} [RWE]
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.LOWBAT = false {b} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 1 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 206 {n} [RE]
   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
   0.AES_KEY = 0 {n} [R]
CHN NEQ0864302:1 Stromzaehler
   1.GAS_ENERGY_COUNTER = 0.000000 {f} [RE]
   1.GAS_POWER = 0.000000 {f} [RE]
   1.ENERGY_COUNTER = 38799.899963 {f} [RE]
   1.POWER = 458.000000 {f} [RE]
   1.IEC_ENERGY_COUNTER = 0.000000 {f} [RE]
   1.IEC_POWER = 0.000000 {f} [RE]
   1.BOOT = false {b} [RE]
CHN NEQ0864302:2 HM-ES-TX-WM NEQ0864302:2
   2.IEC_ENERGY_COUNTER = 0.000000 {f} [RE]
   2.IEC_POWER = 0.000000 {f} [RE]
Device detection:
No state datapoint detected
No control datapoint detected
Failed to detect device settings. Device must be configured manually.
Current state datapoint = .
Current control datapoint = .
Device description
Device NEQ0864302 NEQ0864302 [HM-ES-TX-WM]
  CHILDREN: NEQ0864302:0,NEQ0864302:1,NEQ0864302:2
  FIRMWARE: 1.2
  FLAGS: Visible
  INTERFACE: MEQ1491904
  PARAMSETS: MASTER
  RF_ADDRESS: 5052486
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG
  UPDATABLE: 1
Channel NEQ0864302:0 NEQ0864302:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible,Internal
  PARAMSETS: MASTER,VALUES
  PARENT: NEQ0864302
  PARENT_TYPE: HM-ES-TX-WM
Channel NEQ0864302:1 Stromzaehler [POWERMETER_IEC1]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARENT: NEQ0864302
Channel NEQ0864302:2 HM-ES-TX-WM NEQ0864302:2 [POWERMETER_IEC2]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARENT: NEQ0864302
Device
  Paramset MASTER
    BAUDRATE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...6 DFLT=5 VALUES=300 Bd,600 Bd,1200 Bd,2400 Bd,4800 Bd,9600 Bd,19200 Bd
    LOCAL_RESET_DISABLE: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
    METER_POWERMODE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0 VALUES=MAINS_POWERED,BATTERY_POWERED
    METER_PROTOCOLMODE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...3 DFLT=3 VALUES=PROTOKOLL_MODE_A,PROTOKOLL_MODE_B,PROTOKOLL_MODE_C,PROTOKOLL_MODE_D
    SAMPLES_PER_CYCLE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1...10 DFLT=4
    SERIAL_FORMAT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...3 DFLT=0 VALUES=1_7D_1P_E_1S,1_7D_1P_E_2S,1_8D_0P_N_1S,1_8D_1P_E_1S
Channel 0
  Paramset VALUES
    AES_KEY: INTEGER [R] [] RANGE=0...127 DFLT=0
    CONFIG_PENDING: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
    DEVICE_IN_BOOTLOADER: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
    LOWBAT: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
    RSSI_DEVICE: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=-2147483648...2147483647 DFLT=0
    RSSI_PEER: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=-2147483648...2147483647 DFLT=0
    STICKY_UNREACH: BOOL [R,W,E] [Sticky,Internal] RANGE=0...1 DFLT=0
    UNREACH: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
    UPDATE_PENDING: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0...1 DFLT=0
Channel 1
  Paramset MASTER
    AES_ACTIVE: BOOL [R,W] [Visible,Sticky,Internal] RANGE=0...1 DFLT=0
    ENERGY_COUNTER_STRING: STRING [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=... DFLT=
    METER_CONSTANT_GAS: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0.001...65.536 DFLT=0.01 UNIT=m3/Imp.
    METER_CONSTANT_IR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1...65536 DFLT=100 UNIT=U./kWh
    METER_CONSTANT_LED: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1...65536 DFLT=10000 UNIT=Imp./kWh
    METER_SENSIBILITY_IR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=-99...99 DFLT=0 UNIT=%
    METER_TYPE: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...4 DFLT=4 VALUES=GAS-SENSOR,IR-SENSOR,LED-SENSOR,IEC-SENSOR,UNKOWN
    POWER_STRING: STRING [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=... DFLT=
    TX_THRESHOLD_POWER: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0.01...160000 DFLT=100 UNIT=W
  Paramset VALUES
    BOOT: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Internal] RANGE=0...1 DFLT=0
    ENERGY_COUNTER: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...838861 DFLT=0 UNIT=Wh
    GAS_ENERGY_COUNTER: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...2.14748e+06 DFLT=0 UNIT=m3
    GAS_POWER: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...16777.2 DFLT=0 UNIT=m3
    IEC_ENERGY_COUNTER: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...1.09951e+08 DFLT=0 UNIT=kWh
    IEC_POWER: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...4.29497e+07 DFLT=0 UNIT=W
    POWER: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...167772 DFLT=0 UNIT=W
Channel 2
  Paramset MASTER
  Paramset VALUES
Danke LG Juri
aperoap
hiernoch die Werte für ip hub
DEV HmIP-HAP 0003DBE98D317C 0003DBE98D317C interface=HmIP-RF type=HmIP-HAP
CHN 0003DBE98D317C:0 HmIP-HAP 0003DBE98D317C:0
   0.CARRIER_SENSE_LEVEL = 0.000000 {f} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE_LEVEL = 0.500000 {f} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.IP_ADDRESS = 192.168.XXX.XXX {s} [RE]
Device detection:
Current state datapoint = 1.PRESS_SHORT
Current control datapoint = 1.PRESS_SHORT
Device description
Device 0003DBE98D317C HmIP-HAP 0003DBE98D317C [HmIP-HAP]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 2.2.18
  CHILDREN: 0003DBE98D317C:0
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 2.2.18
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: LIVE_UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 11500463
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  SUBTYPE: HAP
  UPDATABLE: 1
Channel 0003DBE98D317C:0 HmIP-HAP 0003DBE98D317C:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 0003DBE98D317C
  PARENT_TYPE: HmIP-HAP
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Device
  Paramset SERVICE
    APPLICATION_VERSION: STRING [R] [Visible,Sticky] RANGE=0.0.0...255.255.255 DFLT=0.0.0
    BOOTLOADER_VERSION: STRING [R] [Visible,Sticky] RANGE=0.0.0...255.255.255 DFLT=0.0.0
    HARDWARE_VERSION: INTEGER [R] [Visible,Sticky] RANGE=0...65535 DFLT=0
    OS_VERSION: STRING [R] [Visible,Sticky] RANGE=0.0.0...255.255.255 DFLT=0.0.0
    TEST_STATUS: INTEGER [R] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=0
Channel 0
  Paramset MASTER
    ACCESSPOINT_PRIOR: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=0
    ARR_TIMEOUT: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=10 UNIT=s
    BACKBONE_MULTICAST_ADDRESS: STRING [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=...^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$ DFLT=239.255.0.1
    CYCLIC_INFO_MSG: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=0
    CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...2147483647 DFLT=2
    DISABLE_MSG_TO_AC: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
    ENABLE_ROUTING: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=1
    LOCAL_RESET_DISABLED: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
    ROUTER_MODULE_ENABLED: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
    ROUTER_OPTIONS: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=0
    SIGNAL_BRIGHTNESS: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=1
    UPDATE_SERVER_REQUEST_INTERVAL: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...255 DFLT=12
    UPDATE_SERVER_URL: STRING [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=...[0x00-0x7E]{127} DFLT=
    WEB_SOCKET_CONNECTION_DELAY_FACTOR_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=S VALUES=100MS,S,M,H
    WEB_SOCKET_CONNECTION_DELAY_FACTOR_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...63 DFLT=30
    WEB_SOCKET_CONNECTION_DELAY_UNIT: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=100MS...H DFLT=S VALUES=100MS,S,M,H
    WEB_SOCKET_CONNECTION_DELAY_VALUE: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0...63 DFLT=10
  Paramset SERVICE
  Paramset VALUES
    CARRIER_SENSE_LEVEL: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...100 DFLT=0 UNIT=%
    DUTY_CYCLE: BOOL [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...1 DFLT=0
    DUTY_CYCLE_LEVEL: FLOAT [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0...100 DFLT=0 UNIT=%
    INSTALL_TEST: BOOL [R,W] [Internal] RANGE=0...1 DFLT=0
    IP_ADDRESS: STRING [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=... DFLT=
    UNREACH: BOOL [R,E] [Sticky,Internal] RANGE=0...1 DFLT=0
Juri
Benjamin50
#768
vielen Dank für die Arbeit und Zeit, die du da investierst.
Hier noch die Daten von einen
Funk-Controller für Dual-White-LEDs
get ccu2 deviceInfo HM-LC-DW-WM
DEV HM_Dual_White_DEV  PEQ0549147 interface=BidCos-RF type=HM-LC-DW-WM
CHN PEQ0549147:0 HM_Dual_White_DEV:0
   0.DUTYCYCLE = false {b} [RE]
   0.RSSI_PEER = 1 {n} [RE]
CHN PEQ0549147:1 HM_Dual_White:1
   1.LEVEL_REAL = 0.000000 {f} [RE]
   1.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   1.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   1.RAMP_TIME =  {f} [W]
   1.ON_TIME =  {f} [W]
   1.RAMP_STOP =  {b} [W]
   1.INHIBIT = false {b} [RWE]
   1.ERROR_REDUCED = false {b} [RE]
   1.ERROR_OVERHEAT = false {b} [RE]
   1.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   1.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   1.WORKING = false {b} [RE]
CHN PEQ0549147:2 HM_Dual_White:2
   2.LEVEL_REAL = 0.500000 {f} [RE]
   2.LEVEL = 0.500000 {f} [RWE]
   2.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   2.RAMP_TIME =  {f} [W]
   2.ON_TIME =  {f} [W]
   2.RAMP_STOP =  {b} [W]
   2.INHIBIT = false {b} [RWE]
   2.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   2.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   2.WORKING = false {b} [RE]
CHN PEQ0549147:3 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:3
   3.LEVEL_REAL = 0.000000 {f} [RE]
   3.LEVEL = 1.000000 {f} [RWE]
   3.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   3.RAMP_TIME =  {f} [W]
   3.ON_TIME =  {f} [W]
   3.RAMP_STOP =  {b} [W]
   3.INHIBIT = false {b} [RWE]
   3.ERROR_REDUCED = false {b} [RE]
   3.ERROR_OVERHEAT = false {b} [RE]
   3.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   3.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   3.WORKING = false {b} [RE]
CHN PEQ0549147:4 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:4
   4.LEVEL_REAL = 0.500000 {f} [RE]
   4.LEVEL = 1.000000 {f} [RWE]
   4.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   4.RAMP_TIME =  {f} [W]
   4.ON_TIME =  {f} [W]
   4.RAMP_STOP =  {b} [W]
   4.INHIBIT = false {b} [RWE]
   4.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   4.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   4.WORKING = false {b} [RE]
CHN PEQ0549147:5 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:5
   5.LEVEL_REAL = 0.000000 {f} [RE]
   5.LEVEL = 1.000000 {f} [RWE]
   5.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   5.RAMP_TIME =  {f} [W]
   5.ON_TIME =  {f} [W]
   5.RAMP_STOP =  {b} [W]
   5.INHIBIT = false {b} [RWE]
   5.ERROR_REDUCED = false {b} [RE]
   5.ERROR_OVERHEAT = false {b} [RE]
   5.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   5.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   5.WORKING = false {b} [RE]
CHN PEQ0549147:6 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:6
   6.LEVEL_REAL = 0.500000 {f} [RE]
   6.LEVEL = 1.000000 {f} [RWE]
   6.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   6.RAMP_TIME =  {f} [W]
   6.ON_TIME =  {f} [W]
   6.RAMP_STOP =  {b} [W]
   6.INHIBIT = false {b} [RWE]
   6.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   6.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   6.WORKING = false {b} [RE]
Device detection:
Device description
Device PEQ0549147 HM_Dual_White_DEV [HM-LC-DW-WM]
  CHILDREN: PEQ0549147:0,PEQ0549147:1,PEQ0549147:2,PEQ0549147:3,PEQ0549147:4,PEQ0549147:5,PEQ0549147:6
  FIRMWARE: 2.12
  FLAGS: Visible
  INTERFACE: QEQ0684974
  PARAMSETS: MASTER
  RF_ADDRESS: 6915118
  ROAMING: 0
  UPDATABLE: 1
Channel PEQ0549147:0 HM_Dual_White_DEV:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: NONE
  PARENT: PEQ0549147
  PARENT_TYPE: HM-LC-DW-WM
Channel PEQ0549147:1 HM_Dual_White:1 [DUAL_WHITE_BRIGHTNESS]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: SWITCH,WCS_TIPTRONIC_SENSOR,WEATHER_CS
  PARAMSETS: LINK,MASTER,VALUES
  PARENT: PEQ0549147
Channel PEQ0549147:2 HM_Dual_White:2 [DUAL_WHITE_COLOR]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: PEQ0549147
Channel PEQ0549147:3 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:3 [VIRTUAL_DUAL_WHITE_BRIGHTNESS]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: PEQ0549147
Channel PEQ0549147:4 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:4 [VIRTUAL_DUAL_WHITE_COLOR]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: PEQ0549147
Channel PEQ0549147:5 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:5 [VIRTUAL_DUAL_WHITE_BRIGHTNESS]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: PEQ0549147
Channel PEQ0549147:6 HM-LC-DW-WM PEQ0549147:6 [VIRTUAL_DUAL_WHITE_COLOR]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: PEQ0549147
Die Daten von paramsetDesc HM-LC-DW-WM habe ich als Datei angehängt da sie vorher nicht komplett waren
Maista
@Benjamin50
Die Liste wäre als Textdatei eventl. weniger Bildschirmfüllend  :D
Gruß Gerd
StephanFHEM
hier noch eine Kleinigkeit aus dem Log... ist mir gerade bei Neustart aufgefallen mit der neusten Version. Keine Ahnung obs vorher schon drin war:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4824
arthur_dent_2015
ich hab da auch noch was:
2021.11.13 04:00:00 3: reboot: -1
2021.11.13 04:00:00 1: HMCCU [CCU3] Graceful shutdown in 8 seconds
2021.11.13 04:00:00 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Stopping RPC server CB2001002133002177
2021.11.13 04:00:00 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Deregistering RPC server http://192.168.2.133:7411/fh2001 with ID CB2001002133002177 at http://fhem:01967@192.168.2.177:2001
2021.11.13 04:00:00 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Callback for RPC server CB2001002133002177 deregistered
2021.11.13 04:00:00 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Sending signal INT to RPC server process CB2001002133002177 with PID=1796
2021.11.13 04:00:00 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] CB2001002133002177 received signal INT
2021.11.13 04:00:00 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] RPC server CB2001002133002177 stopped handling connections. PID=1796
2021.11.13 04:00:00 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Number of I/O errors = 0
2021.11.13 04:00:00 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Cleaning up immediately
2021.11.13 04:00:00 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2021.11.13 04:00:02 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] RPC server process CB2001002133002177 deleted
2021.11.13 04:00:02 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] Stop I/O handling
2021.11.13 04:00:02 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177BidCos_RF] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2021.11.13 04:00:03 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Stopping RPC server CB2010002133002177
2021.11.13 04:00:03 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Deregistering RPC server http://192.168.2.133:7420/fh2010 with ID CB2010002133002177 at http://fhem:01967@192.168.2.177:2010
2021.11.13 04:00:03 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Callback for RPC server CB2010002133002177 deregistered
2021.11.13 04:00:03 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Sending signal INT to RPC server process CB2010002133002177 with PID=1797
2021.11.13 04:00:03 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Cleaning up immediately
2021.11.13 04:00:03 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] CB2010002133002177 received signal INT
2021.11.13 04:00:03 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2021.11.13 04:00:03 1: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] RPC server CB2010002133002177 stopped handling connections. PID=1797
2021.11.13 04:00:03 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Number of I/O errors = 0
2021.11.13 04:00:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] RPC server process CB2010002133002177 deleted
2021.11.13 04:00:05 1: HMCCU [CCU3] All RPC servers inactive
2021.11.13 04:00:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] Stop I/O handling
2021.11.13 04:00:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002177HmIP_RF] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2021.11.13 04:00:06 2: DbLog fhemlogDB - Last database write cycle due to shutdown ...
2021.11.13 04:00:06 1: Server shutdown delayed due to CCU3,d_rpc002177BidCos_RF,d_rpc002177HmIP_RF,fhemlogDB for max 10 sec
2021.11.13 04:00:06 1: ERROR: Select error -1 (3), error count= 0
Select error -1 (3)
Im Hintergrund arbeitet systemd und fährt bereits alles runter. FHEM ist dann ziemlich einsam auf dem System greift sich alles an resourcen die zu kriegen sind, CPU und RAM, einschlieslich swap.
Im Journal findet man dann so was:
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: systemd-journal invoked oom-killer: gfp_mask=0xcc0(GFP_KERNEL), order=0, oom_score_adj=0
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: CPU: 1 PID: 133 Comm: systemd-journal Tainted: G      D  C        5.10.63-v7l+ #1459
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Hardware name: BCM2711
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Backtrace:
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c0b83534>] (dump_backtrace) from [<c0b838c8>] (show_stack+0x20/0x24)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r7:ffffffff r6:00000000 r5:60000013 r4:c12e6b3c
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c0b838a8>] (show_stack) from [<c0b87cb4>] (dump_stack+0xcc/0xf8)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c0b87be8>] (dump_stack) from [<c0b85f44>] (dump_header+0x64/0x208)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r10:c12051cc r9:00000cc0 r8:00000000 r7:c0e3bb74 r6:c2e07900 r5:c638ec80
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r4:c33a5e70 r3:88164867
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c0b85ee0>] (dump_header) from [<c03b9070>] (oom_kill_process+0x1b4/0x1c0)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r7:c0e3bb74 r6:c33a5e70 r5:c638f200 r4:c638ec80
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c03b8ebc>] (oom_kill_process) from [<c03b9be8>] (out_of_memory+0x2b8/0x390)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r7:c12085c0 r6:c1205048 r5:c638ec80 r4:c33a5e70
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c03b9930>] (out_of_memory) from [<c040d260>] (__alloc_pages_nodemask+0x7ec/0x1184)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r7:c1337ed0 r6:00001400 r5:0001468c r4:00000000
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c040ca74>] (__alloc_pages_nodemask) from [<c040dc1c>] (__get_free_pages+0x24/0x3c)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r10:00001000 r9:00000000 r8:023e8568 r7:00001000 r6:c1205048 r5:c252e568
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r4:00000000
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c040dbf8>] (__get_free_pages) from [<c04e3d48>] (proc_pid_readlink+0x88/0x170)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c04e3cc0>] (proc_pid_readlink) from [<c044b824>] (vfs_readlink+0x128/0x13c)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r8:00001000 r7:023e8568 r6:c3b2e330 r5:c1205048 r4:c252e568
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c044b6fc>] (vfs_readlink) from [<c0444650>] (do_readlinkat+0x108/0x128)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r8:c1205048 r7:00000002 r6:bed49270 r5:ffffff9c r4:c33a5f58
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c0444548>] (do_readlinkat) from [<c0444cc8>] (sys_readlinkat+0x18/0x1c)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r10:0000014c r9:c33a4000 r8:c0200204 r7:0000014c r6:00001000 r5:023e8568
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel:  r4:00001001
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [<c0444cb0>] (sys_readlinkat) from [<c02001e4>] (__sys_trace_return+0x0/0x1c)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Exception stack(0xc33a5fa8 to 0xc33a5ff0)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 5fa0:                   00001001 023e8568 ffffff9c bed49270 023e8568 00001000
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 5fc0: 00001001 023e8568 00001000 0000014c ffffff9c bed492b8 00000000 bed492ac
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 5fe0: b6e1cc48 bed4922c b6c6c5bc b6ee7b6c
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Mem-Info:
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: active_anon:245 inactive_anon:177774 isolated_anon:0
                                active_file:14429 inactive_file:71363 isolated_file:0
                                unevictable:31028 dirty:6 writeback:0
                                slab_reclaimable:4892 slab_unreclaimable:60457
                                mapped:58014 shmem:4703 pagetables:2678 bounce:0
                                free:1648070 free_pcp:247 free_cma:79279
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Node 0 active_anon:980kB inactive_anon:711096kB active_file:57716kB inactive_file:285452kB unevictable:124112kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:232056kB dirty:24kB writ
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: DMA free:333668kB min:20480kB low:24576kB high:28672kB reserved_highatomic:0KB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:180kB inactive_file:504kB unevictable:0kB writepending:0
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 7284 7284
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: HighMem free:6258612kB min:512kB low:49044kB high:97576kB reserved_highatomic:0KB active_anon:980kB inactive_anon:711096kB active_file:57716kB inactive_file:284592kB unevictable:124
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: DMA: 430*4kB (UEC) 731*8kB (UEC) 246*16kB (EC) 89*32kB (EC) 22*64kB (EC) 8*128kB (UEC) 5*256kB (C) 4*512kB (UC) 4*1024kB (C) 3*2048kB (C) 74*4096kB (C) = 333456kB
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: HighMem: 1*4kB (M) 9794*8kB (UM) 6384*16kB (UM) 2971*32kB (UM) 1343*64kB (UM) 519*128kB (UM) 136*256kB (UM) 38*512kB (UM) 19*1024kB (UM) 13*2048kB (UM) 1399*4096kB (M) = 6258612kB
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 108409 total pagecache pages
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 0 pages in swap cache
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Free swap  = 17550372kB
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Total swap = 17550372kB
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 2061312 pages RAM
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 1864704 pages HighMem/MovableOnly
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 39237 pages reserved
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: 81920 pages cma reserved
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Tasks state (memory values in pages):
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    133]     0   133    11499     4114   225280        0             0 systemd-journal
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    155]     0   155     4648     1032    53248        0         -1000 systemd-udevd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    458]     0   458     6378      686    49152        0             0 rsyslogd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    462]     0   462     1987      580    40960        0             0 cron
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    468]     0   468    15858     2585    94208        0             0 udisksd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    472]  1000   472    44444    22961   909312        0             0 node
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    480]     0   480     3283     1412    53248        0             0 systemd-logind
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    481]   104   481     1739      979    40960        0          -900 dbus-daemon
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    483]     0   483     2677     1151    45056        0             0 wpa_supplicant
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    494]     0   494      726      472    32768        0             0 dhcpcd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    505]   108   505     1474      736    40960        0             0 avahi-daemon
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    512]     0   512     6978     1729    73728        0             0 cupsd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    514] 65534   514     1080      548    36864        0             0 thd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    519]   108   519     1442       63    32768        0             0 avahi-daemon
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    522]     0   522     2946     1155    49152        0             0 alsactl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    534]     0   534     6914       20    40960        0             0 rngd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    541]     0   541      836      438    28672        0             0 atd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    544]     0   544     2484     1221    45056        0             0 bluetoothd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    556]     0   556     9682     1749    65536        0             0 polkitd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    564]     0   564    10084     2162    73728        0             0 cups-browsed
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    572]     0   572    94209    16977   348160        0             0 collectord1
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    581]     7   581     3458     1203    49152        0             0 dbus
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    582]     0   582     7995     2414    90112        0             0 nmbd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    583]     0   583     1961       90    32768        0             0 xrdp-sesman
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    588]   118   588     2194     1233    45056        0             0 mosquitto
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    591]     0   591     1272      667    36864        0             0 inetd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    594]     0   594    94235    17018   348160        0             0 collectord
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    618]   114   618    46905     8014   258048        0             0 mpd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    622]     0   622     2774     1060    45056        0             0 wpa_supplicant
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    630]   126   630    24371    21176   217088        0             0 squeezeboxserve
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    638]   113   638     1986      702    36864        0             0 ntpd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    641]     0   641     1395      490    36864        0             0 vsftpd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    646]     0   646    15260     1009    73728        0             0 automount
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    647]   125   647     8890     2726    94208        0             0 snmpd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    651]     0   651     2673     1398    49152        0         -1000 sshd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    680]     0   680    29589    27234   262144        0             0 squeezelite
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    694]     0   694      614       39    28672        0             0 ser2net
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    714]     0   714    11681     1503    61440        0             0 lightdm
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    747]   111   747     1945      413    36864        0             0 xrdp
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    764]     0   764    33066    12517   258048        0             0 Xorg
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    765]     0   765     1405      630    40960        0             0 login
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    973]   119   973     3592      546    53248        0             0 exim4
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [    990]     0   990     7477     1556    65536        0             0 lightdm
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1001]  1000  1001     3702     1835    57344        0             0 systemd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1002]  1000  1002     4289      977    53248        0             0 (sd-pam)
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1014]  1000  1014    13782     3065    98304        0             0 lxsession
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1022]  1000  1022     1635      864    36864        0             0 dbus-daemon
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1047]  1000  1047     1121       72    32768        0             0 ssh-agent
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1059]  1000  1059    10903     1635    73728        0             0 gvfsd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1064]  1000  1064    13628     1305    77824        0             0 gvfsd-fuse
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1075]  1000  1075    15649     3789   102400        0             0 openbox
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1077]  1000  1077    11923     2836    94208        0             0 lxpolkit
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1081]  1000  1081    41530     8542   212992        0             0 lxpanel
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1083]  1000  1083    21362     5435   126976        0             0 pcmanfm
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1085]  1000  1085     2833     1162    45056        0             0 xscreensaver
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1091]  1000  1091    11360     4835   106496        0             0 jivelite
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1103]  1000  1103    13256     7775   135168        0             0 applet.py
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1114]  1000  1114     1121       72    32768        0             0 ssh-agent
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1116]  1000  1116    48606    16458   327680        0             0 blueman-applet
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1125]  1000  1125     1218      260    32768        0             0 xcompmgr
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1136]  1000  1136    19936     2589    98304        0             0 gvfs-udisks2-vo
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1137]  1000  1137    52667     5595   208896        0             0 pulseaudio
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1153]   121  1153     5797      556    49152        0             0 rtkit-daemon
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1174]  1000  1174     2124      953    40960        0             0 bash
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1197]  1000  1197    10075     1169    61440        0             0 gvfs-mtp-volume
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1212]  1000  1212    10500     1451    73728        0             0 gvfs-gphoto2-vo
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1221]  1000  1221    10076     1104    69632        0             0 gvfs-goa-volume
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1228]  1000  1228     6611     1301    49152        0             0 menu-cached
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1235]  1000  1235    14057     1860    90112        0             0 gvfs-afc-volume
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1289]  1000  1289    13302     1699    77824        0             0 gvfsd-trash
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1460]  1000  1460    10346     1500    57344        0             0 obexd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1478]     0  1478    12088     4197   118784        0             0 smbd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1480]     0  1480    11357     1360   106496        0             0 smbd-notifyd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1481]     0  1481    11355     1001   102400        0             0 cleanupd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1482]     0  1482    12115     1628   106496        0             0 lpqd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1516]     0  1516     9771     3440    73728        0             0 lepresenced
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1547]     0  1547      624      151    32768        0             0 hcitool
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1549]     0  1549      592      110    32768        0             0 hcidump
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1699]   999  1699    57543    46990   438272        0             0 perl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1805]   999  1805    55391    42681   413696        0             0 perl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   1806]   999  1806    55360    42624   413696        0             0 perl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   2266]   112  2266      724      416    32768        0             0 in.telnetd
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   2267]     0  2267     1519      675    36864        0             0 login
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   2386]  1000  2386     2117      920    40960        0             0 bash
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   8897]   999  8897    57543    44344   434176        0             0 perl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   8898]   999  8898     2344      194    40960        0             0 ping
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   8899]   999  8899    57543    44344   434176        0             0 perl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   8900]   999  8900     2344      187    40960        0             0 ping
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   8901]   999  8901    57543    44344   434176        0             0 perl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: [   8902]   999  8902        1        1     8192        0             0 perl
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=perl,pid=1699,uid=999
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: Out of memory: Killed process 1699 (perl) total-vm:230172kB, anon-rss:175228kB, file-rss:12732kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:428kB oom_score_adj:0
Nov 12 21:34:05 raspi4 kernel: oom_reaper: reaped process 1699 (perl), now anon-rss:0kB, file-rss:32kB, shmem-rss:0kB
das geht dann munter so weiter.
Da bleibt dann nur noch Stecker ziehen  :(
zap
@artur_dent_2015
HMCCU verwendet für die RPC Server das "delayed shutdown" feature von FHEM. Damit wartet FHEM, bis bestimmte Dienste (wie in diesem Fall die RPC Server) sauber beendet wurden.
Ohne diese Funktion würden die RPC Prozesse einfach abgeschossen werden, ohne Chance, sich bei der CCU abzumelden. Dann würde auf CCU Seite das Log volllaufen mit Meldungen, dass die RPC Server nicht mehr erreichbar sind.
Laut ps laufen 7 Perl Prozesse. Das ist eine ganze Menge. Du nutzt 2 RPC Interfaces, d.h. 2 dieser 7 Prozesse gehören zu HMCCU. Wo die anderen herkommen, weiß ich nicht.
Eine Möglichkeit wäre, dass Dein System versucht Prozesse, die beendet werden, automatisch neu zu starten (z.B. FHEM). Das könnte zu so einem Effekt führen.
zap
@aperoap
Der HmIP-HAP hat keinerlei "Nutz-Rollen", nur den MAINTENANCE channel.
In dem Fall einfach klassisch mit define definieren und fertig.
bmwfan
habe heute morgen auch das Update von HMCCU gezogen (Version 5.0 213171649), aber einige Meldungen (Control datapoint....) im Log, die ich bisher nie hatte.
2021.11.15 09:40:22.385 1: HMCCU [myHMCCU3] Reading device config from CCU. This may take a couple of seconds ...
2021.11.15 09:40:22.386 2: HMCCU [myHMCCU3] Reading Device Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.15 09:40:22.637 2: HMCCU [myHMCCU3] Read 52 Device Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.15 09:40:22.637 2: HMCCU [myHMCCU3] Reading Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.15 09:40:24.983 2: HMCCU [myHMCCU3] Read 52 Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.15 09:40:24.983 2: HMCCU [myHMCCU3] Reading Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.15 09:40:24.995 2: HMCCU [myHMCCU3] Read 0 Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.15 09:40:24.996 2: HMCCU [myHMCCU3] Reading Device Descriptions for interface HmIP-RF
2021.11.15 09:40:25.737 2: HMCCU [myHMCCU3] Read 148 Device Descriptions for interface HmIP-RF
2021.11.15 09:40:25.738 2: HMCCU [myHMCCU3] Reading Paramset Descriptions for interface HmIP-RF
2021.11.15 09:40:37.343 2: HMCCU [myHMCCU3] Read 88 Paramset Descriptions for interface HmIP-RF
2021.11.15 09:40:37.344 2: HMCCU [myHMCCU3] Reading Peer Descriptions for interface HmIP-RF
2021.11.15 09:40:37.392 2: HMCCU [myHMCCU3] Read 12 Peer Descriptions for interface HmIP-RF
2021.11.15 09:40:37.412 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.414 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.417 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.419 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.422 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.437 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.439 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 3660.
2021.11.15 09:40:37.443 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.493 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.496 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.505 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.509 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.518 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.522 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.530 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.534 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:37.541 2: HMCCU [myHMCCU3] Read device configuration: devices/channels=200 parametersets=140 links=12
2021.11.15 09:40:37.542 2: HMCCU [myHMCCU3] RPC device for interface HmIP-RF: d_rpc178026HmIP_RF
2021.11.15 09:40:37.542 2: HMCCU [myHMCCU3] RPC device for interface BidCos-RF: d_rpc178026BidCos_RF
2021.11.15 09:40:37.560 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=9752
2021.11.15 09:40:37.583 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010178092178026 for interface HmIP-RF
2021.11.15 09:40:37.688 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] Callback server CB2010178092178026 created. Listening on port 7420
2021.11.15 09:40:37.691 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] CB2010178092178026 accepting connections. PID=9752
2021.11.15 09:40:37.856 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] RPC server starting
2021.11.15 09:40:38.124 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=9753
2021.11.15 09:40:38.147 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001178092178026 for interface BidCos-RF
2021.11.15 09:40:38.235 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] Callback server CB2001178092178026 created. Listening on port 7411
2021.11.15 09:40:38.237 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] CB2001178092178026 accepting connections. PID=9753
2021.11.15 09:40:38.403 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] RPC server starting
2021.11.15 09:40:40.998 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] RPC server CB2001178092178026 enters server loop
2021.11.15 09:40:41.000 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] Registering callback http://192.168.178.92:7411/fh2001 of type A with ID CB2001178092178026 at http://192.168.178.26:2001
2021.11.15 09:40:41.220 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] RPC server CB2001178092178026 running
2021.11.15 09:40:41.220 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] CB2001178092178026 NewDevice received 52 device and channel specifications
2021.11.15 09:40:41.342 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178026BidCos_RF] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2021.11.15 09:40:42.984 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] RPC server CB2010178092178026 enters server loop
2021.11.15 09:40:42.985 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] Registering callback http://192.168.178.92:7420/fh2010 of type A with ID CB2010178092178026 at http://192.168.178.26:2010
2021.11.15 09:40:43.151 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] RPC server CB2010178092178026 running
2021.11.15 09:40:43.282 1: HMCCU [myHMCCU3] All RPC servers running
2021.11.15 09:40:43.424 2: HMCCU [myHMCCU3] Updating 10 of 10 client devices matching devexp=.* filter=ccudevstate=active,ccuif=HmIP-RF|BidCos-RF
2021.11.15 09:40:43.852 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178026HmIP_RF] CB2010178092178026 NewDevice received 148 device and channel specifications
2021.11.15 09:40:55.470 3: CUL_HM set Gara_Re_8_Sw_05 statusRequest noArg
2021.11.15 09:40:59.207 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:59.293 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:59.376 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:59.461 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:59.757 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:40:59.828 2: HMCCU [myHMCCU3] Update success=9 failed=1
2021.11.15 09:41:00.150 3: HM485_LAN: Initialisierung von Modul 00010AA7
2021.11.15 09:42:05.508 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:05.929 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:06.907 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:08.069 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:10.992 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:11.838 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:15.530 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:23.064 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:24.055 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:24.529 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:24.994 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:25.598 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:31.260 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:32.247 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:32.804 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:33.728 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:42:34.203 3: CUL_HM set EG_UniSen_06 statusRequest noArg
2021.11.15 09:42:34.210 3: CUL_HM set EG_UniSen_06 getConfig noArg
2021.11.15 09:42:55.689 3: CUL_HM set Gara_UniSen_12 statusRequest noArg
2021.11.15 09:42:55.693 3: CUL_HM set Gara_UniSen_12 getConfig noArg
2021.11.15 09:43:00.883 2: AttrTemplates: got 259 entries
2021.11.15 09:43:10.717 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:11.608 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:11.656 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:12.172 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:13.097 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:13.831 3: CUL_HM set OG_UniSen_03 statusRequest noArg
2021.11.15 09:43:23.501 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:24.209 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:25.437 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:25.896 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:43:37.247 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:44:53.632 3: CUL_HM set Gart_UniSen_25 statusRequest noArg
Das setzt sich munter so fort.
2021.11.15 09:50:08.329 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:50:10.522 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:51:41.065 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:52:07.515 3: UWZ Unwetterzentrale: UWZ.1811 Done fetching data
2021.11.15 09:52:15.710 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:52:16.489 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:52:17.155 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:52:18.013 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:52:18.823 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:52:19.012 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:52:19.029 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:07.488 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:08.402 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:08.926 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:09.850 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:42.951 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:43.604 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:43.989 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.15 09:53:44.611 2: HMCCU [myHMCCU3] Control datapoint not defined for channel 10, role
Ich habe einige DOIF, bei denen ich im set-Befehl einen datapoint anspreche (so im Forum gefunden). Kann es sein, dass dies mit der V5 nicht mehr zulässig ist und wenn ja, wie lautet der Befehl dann?
(([06:00|1234] and !$we) or [07:30|57]) (set HmIP_BWTH_000C9A49A7E499_9 datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 21) ##
DOELSEIF (([13:35|12345] and !$we) or [([10:00]+int(rand(60)))|7]) (set HmIP_BWTH_000C9A49A7E499_9 datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 22) ## Solltemperatur später wieder auf 22 °C (Versuche) stellen.
DOELSEIF (([17:30|12345] and !$we) or [([18:50]+int(rand(60)))|7]) (set HmIP_BWTH_000C9A49A7E499_9 datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 21) ## Solltemperatur Nachts auf 21 °C stellen.
DOELSEIF ([02:00]+int(rand(300))) (set HmIP_BWTH_000C9A49A7E499_9 datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 22) ## Zur Einschaltzeit Sollwert wieder auf 22° stellen
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
zap
@bmwfan
Die Fehlermeldungen deuten darauf hin, dass eines oder mehrere Deiner Geräte nicht richtig erkannt werden. Ich habe sie extra eingebaut, um das Phänomen einkreisen zu können. Leider sind die Information noch nicht ausreichend. Da muss ich nochmal nachbessern.
Mit den set datapoint Befehlen hat das nichts zu tun. Die sind korrekt und werden nach wie vor unterstützt.
Aber mal ne andere Frage: Warum stellst Du die Temperaturen bei DOIF ein? Du kannst doch einfach in der CCU ein Wochenprogramm (oder sogar 3 Wochenprogramme) anlegen. Die werden dann direkt dem Thermostat zugewiesen. Das ist viel effizienter, da keinerlei Kommunikation erforderlich ist.
bmwfan
@zap:
jetzt bekomme ich beim restart auch einen Fehler, obwohl am DOIF nichts verändert. Timingproblem?
2021.11.15 14:26:09.330 2: di_Bad_OG_Licht_Spiegel: set HmIP_BDT_0008DA49929255_3 off: Unknown argument off choose one of clear defaults:reset,update,old,forceReset readingFilter:multiple-strict,0.ACTUAL_TEMPERATURE,0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0.CONFIG_PENDING,0.DUTY_CYCLE,0.ERROR_CODE,0.ERROR_OVERHEAT,0.ERROR_OVERLOAD,0.ERROR_UPDATE,0.INSTALL_TEST,0.OPERATING_VOLTAGE,0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0.RSSI_DEVICE,0.RSSI_PEER,0.UNREACH,0.UPDATE_PENDING,1.PRESS_LONG,1.PRESS_SHORT,2.PRESS_LONG,2.PRESS_SHORT,3.ACTIVITY_STATE,3.LEVEL,3.LEVEL_STATUS,3.PROCESS,3.SECTION,3.SECTION_STATUS,4.ACTIVITY_STATE,4.LEVEL,4.LEVEL_STATUS,4.PROCESS,4.SECTION,4.SECTION_STATUS,5.ACTIVITY_STATE,5.LEVEL,5.LEVEL_STATUS,5.PROCESS,5.SECTION,5.SECTION_STATUS,6.ACTIVITY_STATE,6.LEVEL,6.LEVEL_STATUS,6.PROCESS,6.SECTION,6.SECTION_STATUS,7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS config datapoint
2021.11.15 14:26:09.331 3: di_Bad_OG_Licht_Spiegel: error in startup: set HmIP_BDT_0008DA49929255_3 off: Unknown argument off choose one of clear defaults:reset,update,old,forceReset readingFilter:multiple-strict,0.ACTUAL_TEMPERATURE,0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0.CONFIG_PENDING,0.DUTY_CYCLE,0.ERROR_CODE,0.ERROR_OVERHEAT,0.ERROR_OVERLOAD,0.ERROR_UPDATE,0.INSTALL_TEST,0.OPERATING_VOLTAGE,0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0.RSSI_DEVICE,0.RSSI_PEER,0.UNREACH,0.UPDATE_PENDING,1.PRESS_LONG,1.PRESS_SHORT,2.PRESS_LONG,2.PRESS_SHORT,3.ACTIVITY_STATE,3.LEVEL,3.LEVEL_STATUS,3.PROCESS,3.SECTION,3.SECTION_STATUS,4.ACTIVITY_STATE,4.LEVEL,4.LEVEL_STATUS,4.PROCESS,4.SECTION,4.SECTION_STATUS,5.ACTIVITY_STATE,5.LEVEL,5.LEVEL_STATUS,5.PROCESS,5.SECTION,5.SECTION_STATUS,6.ACTIVITY_STATE,6.LEVEL,6.LEVEL_STATUS,6.PROCESS,6.SECTION,6.SECTION_STATUS,7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS config datapoint
Das DOIF:
([de_Bew_OG_Bad_Motion:state] eq "motion" and [?23:50-05:00])
(set HmIP_BDT_0008DA49929255_3 pct 40 0 15) (set HmIP_BDT_0008DA49929255_3 off)
DOELSEIF ([de_Bew_OG_Bad_Motion:state] eq "motion" and [?de_Bew_OG_Bad_Motion:brightness] < 100 and [?05:01-23:49] and [?HmIP_BDT_0008DA49929255_3] eq "off")
(set HmIP_BDT_0008DA49929255_3 pct 100 0 8) (set HmIP_BDT_0008DA49929255_3 off)
DOELSEIF ([HmIP_BDT_0008DA49929255_3:"off"] and $cmd eq "2.1") (set HmIP_BDT_0008DA49929255_3 pct 0 0 10)
DOIF für Temperaturen:
Dachte so flexibler zu sein und binde bei manchen Räumen weitere Argumente (Wettervorhersage des nächsten Tages...) ein. Dadurch kann ich südseitig ausgerichtete Räume, die erst am Nachmittag benutzt werden, vom Aufheizen morgens herausnehmen. Die Sonne sorgt dann schon dafür, dass nachmittags warm ist und ich spare auf den Winter gerechnet Heizkosten. Dann habe ich gleich alle Räume über DOIF angesteuert, was bisher auch keine Probleme machte. Vielleicht stelle ich die Räume, die nur über den Thermostat angesteuert werden, um.
Kannst Du was zu dem Startfehler sagen?
Grüße Jürgen
zap
mach mal bitte ein
list HmIP_BDT_0008DA49929255_3
bmwfan
Voila:
   DEF        0008DA49929255  sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
   FUUID      6188ec14-f33f-3228-1dc0-93ab73c3b58448da
   IODev      myHMCCU3
   NAME       HmIP_BDT_0008DA49929255_3
   NR         1853
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    0008DA49929255
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Licht-BadOG-Spiegel-HmIP
   ccurolectrl DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate DIMMER_TRANSMITTER
   ccusubtype BDT
   ccutype    HmIP-BDT
   firmware   1.4.8
   readonly   no
     2021-11-15 14:47:30   3.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
     2021-11-15 14:47:30   3.LEVEL         off
     2021-11-15 14:47:30   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-15 14:47:30   3.PROCESS       STABLE
     2021-11-15 14:47:30   3.SECTION       15
     2021-11-15 14:26:53   3.SECTION_STATUS NORMAL
     2021-11-15 14:47:30   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-15 14:47:30   4.LEVEL         off
     2021-11-15 14:47:30   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-15 14:47:30   4.PROCESS       STABLE
     2021-11-15 14:47:30   4.SECTION       0
     2021-11-15 14:26:53   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2021-11-15 14:26:53   7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2021-11-15 14:26:05   IODev           myHMCCU3
     2021-11-15 14:47:31   activity        alive
     2021-11-15 14:47:30   control         off
     2021-11-15 14:47:31   devstate        ok
     2021-11-15 14:47:31   hmstate         off
     2021-11-15 14:47:30   pct             0
     2021-11-15 14:47:31   rssidevice      -76
     2021-11-15 14:47:31   rssipeer        -74
     2021-11-15 14:47:30   state           off
   hmccu:
     channels   8
     defCDP     4.LEVEL
     defSDP     3.LEVEL
     detect     5
     devspec    0008DA49929255
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:DIMMER_TRANSMITTER,4:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,5:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,6:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,7:DIMMER_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        pct down up on:noArg on-till on-for-timer off:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_OVERLOAD:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_UPDATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -76
           ONVAL      -75
           OSVAL      -75
           OVAL       -75
           SVAL       -76
           VAL        -76
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -74
           ONVAL      -74
           OSVAL      -74
           OVAL       182
           SVAL       -74
           VAL        182
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       15
           ONVAL      15
           OSVAL      15
           OVAL       15
           SVAL       15
           VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       6.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       set:
         down:
           channel    4
           role       DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-10
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         off:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on-for-timer:
           channel    4
           subcount   2
           syntax     1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?duration 3:V:LEVEL:100
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        003
               unit       100%
         on-till:
           channel    4
           subcount   2
           syntax     1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time 3:V:LEVEL:100
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        003
               unit       100%
         pct:
           channel    4
           subcount   3
           syntax     5:V:LEVEL:?level 1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time=0.0 3:V:RAMP_TIME_UNIT:0 4:V:RAMP_TIME,RAMP_TIME_VALUE:?ramp=0.5
           usage      pct level [time] [ramp]
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        005
               unit       100%
             001:
               args       0.0
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             002:
               args       0.5
               dpt        RAMP_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    ramp
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        004
               unit       s
         up:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+10
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
   alias      Licht_BOG_Spiegel_HmIP
   ccureadingfilter 1,2,3,4,7..*
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   devStateIcon on:black_FS20.on off:black_FS20.off Initialized:edit_settings@orange
   event-on-change-reading .*
   icon       light_ceiling_light
   room       2.1_OG_Bad,9.6.0_System
   substexcl  pct
   webCmd     pct:on:off
   widgetOverride pct:slider,0,10,100
kjmEjfu
Ich habe gerade einen HmIP-SPI gelöscht (weil DEV) und neu angelegt (als CHN).
Was mir auffällt:
- früher (tm) wurde mal auch "devStateIcon noPresence:motion_detector presence:motion_detector@red" gesetzt. Jetzt steht nur noch der Text "noPresence" im state. Ist nicht schlimm, war aber anders schöner.
- das Reading für sabotage kommt nicht automatisch mit. Ich müsste jetzt wieder ccuflags und ccureadingname anlegen. Hatten wir nicht mal überlegt, dass sabotage automatisch als Reading angelegt wird, weil sinnvoll?
Migriere derzeit zu Home Assistant
