HMCCU 5.0 Beta verfügbar
Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52
zap
Das "devStateIcon" kommt nicht von HMCCU.
kjmEjfu
Ok, ist ja auch kein Problem, das kann ich selber anpassen.
Aber sabotage per default als Reading?
Migriere derzeit zu Home Assistant
bmwfan
#782
Habe mein FHEM auf HTTPS umgestellt, aber gesehen dass die Def aller HMCCURPCPROG (BidCos-RF, HmIP, Virtual Devices) immer noch auf http stehen. Müssen die nicht auch auf https umgestellt werden?
Als Beispiel ein List.
   CCUNum     1
   DEF        http://192.168.178.26 BidCos-RF
   FD         112
   FUUID      60edbab0-f33f-6b6f-b7d4-2c1a3e6394cd6bba
   IODev      myHMCCU3
   NAME       d_rpc178026BidCos_RF
   NR         1812
   RPCPID     4912
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCURPCPROC
   ccuip      192.168.178.26
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.178.26
   prot       http
   rpcid      178092178026
   rpcinterface BidCos-RF
   rpcip      192.168.178.26
   rpcport    2001
   version    5.0 213171649
     2021-11-16 08:24:25   rpcstate        running
     2021-11-16 08:24:25   state           OK
   hmccu:
     defaultaddr 192.168.178.92
     devspec    BidCos-RF
     evtime     0
     localaddr  192.168.178.92
     rpcstarttime 1637047465.55389
     rpc:
       avgdelay   0.00258457660675049
       cbport     7411
       cburl      http://192.168.178.92:7411/fh2001
       clkey      CB2001178092178026
       clurl      http://192.168.178.26:2001
       evtime     1637048065.98954
       pid        4912
       port       2001
       state      running
       sumdelay   0.00516915321350098
       rec:
         DD         0
         EV         2
         EX         0
         IN         0
         ND         52
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         TO         0
         UD         0
       snd:
         DD         0
         EV         0
         EX         0
         IN         0
         ND         0
         RA         0
         RD         0
         SL         0
         TO         0
         UD         0
   alias      CCU RPC BidCos-RF
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   room       9.6.0_System
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    2
@ZAP: Hast Du zu meinem Post 776 eine Idee? Der Fehler ist bei jedem restart wieder da und ich such gerade eine Lösung, da mir der Raspi unmotiviert abstürzt. Irgendetwas an meiner Konfiguration scheint ihn zu blockieren, sodass er in ein TimeOut läuft.
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
zap
Du schreibst hier in mehreren Threads, ich habe da ehrlich gesagt den Überblick verloren
bmwfan
Dachte das gehört hier hinein. Dann verwende ich nur noch den anderen Thread.
Sommerfeld
Hallo Zap,
konntest du bereits den HM-LC-RGBW-WM als HMCCUDEV Device integrieren?
Ich habe versucht den HM-LC-RGBW-WM als HMCCUDEV anzulegen.
Leider kann ich nur on,off und dimmen.
Farbwechsel und Programmauswahl sind nicht möglich.
Hast du einen Tipp?
Beste Grüße
   .AttrList  IODev ccuaggregate:textField-long ccucalculate:textField-long ccuflags:multiple-strict,ackState,logCommand,noReadings,trace,showMasterReadings,showLinkReadings,showDeviceReadings,showServiceReadings ccureadingfilter:textField-long ccureadingformat:name,namelc,address,addresslc,datapoint,datapointlc ccureadingname:textField-long ccuSetOnChange ccuReadingPrefix ccuget:State,Value ccuscaleval ccuverify:0,1,2 disable:0,1 hmstatevals:textField-long statevals substexcl substitute:textField-long statechannel controlchannel stripnumber peer:textField-long traceFilter event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading statedatapoint:select,1.LEVEL controldatapoint:select,1.LEVEL
   .triggerUsed 0
   CFGFN
   DEF        NEQ0184738 forceDev
   FUUID      61954660-f33f-3b5c-8320-cfab7f594002eb97
   IODev      d_ccu
   NAME       Strip_Rueckseite
   NR         19775
   STATE      on
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0184738
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Strip-Rueckseite
   ccurolectrl DIMMER
   ccurolestate DIMMER
   ccusubtype HM-LC-RGBW-WM
   ccutype    HM-LC-RGBW-WM
   firmware   1.0
   readonly   no
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2021-11-17 19:26:44   .0.AES_KEY      off
     2021-11-17 19:26:44   .0.CONFIG_PENDING false
     2021-11-17 19:26:44   .0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2021-11-17 19:26:44   .0.DUTYCYCLE    false
     2021-11-17 19:26:44   .0.LOWBAT       ok
     2021-11-17 19:26:44   .0.RSSI_DEVICE  -65535
     2021-11-17 19:26:44   .0.RSSI_PEER    -55
     2021-11-17 19:26:44   .0.STICKY_UNREACH false
     2021-11-17 19:26:44   .0.UNREACH      alive
     2021-11-17 19:26:44   .0.UPDATE_PENDING false
     2021-11-17 19:29:00   .1.DIRECTION    stop
     2021-11-17 19:26:44   .1.INHIBIT      unlocked
     2021-11-17 19:29:00   .1.WORKING      false
     2021-11-17 19:26:44   .2.INHIBIT      unlocked
     2021-11-17 19:26:44   .3.ACT_BRIGHTNESS 0
     2021-11-17 19:26:44   .3.ACT_MAX_BOARDER 0
     2021-11-17 19:26:44   .3.ACT_MIN_BOARDER 0
     2021-11-17 19:26:44   .3.INHIBIT      unlocked
     2021-11-17 19:26:44   .3.ON_TIME      0
     2021-11-17 19:26:44   .3.RAMP_TIME    0.5
     2021-11-17 19:26:44   .R-1.AES_ACTIVE false
     2021-11-17 19:26:44   .R-2.AES_ACTIVE false
     2021-11-17 19:26:44   .R-2.WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_BLUE 98
     2021-11-17 19:26:44   .R-2.WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_GREEN 98
     2021-11-17 19:26:44   .R-2.WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_RED 75
     2021-11-17 19:26:44   .R-3.AES_ACTIVE false
     2021-11-17 19:26:44   .R-3.COLOR_CHANGE_SPEED 10
     2021-11-17 19:26:44   .R-INTERNAL_KEYS_VISIBLE true
     2021-11-17 19:26:44   .R-LOCAL_RESET_DISABLE false
     2021-11-17 19:29:00   1.LEVEL         on
     2021-11-17 19:26:44   2.COLOR         0
     2021-11-17 19:26:44   3.PROGRAM       0
     2021-11-17 19:29:00   activity        alive
     2021-11-17 19:29:00   battery         ok
     2021-11-17 19:26:44   color           0
     2021-11-17 19:29:00   control         100
     2021-11-17 19:29:00   devstate        ok
     2021-11-17 19:29:00   hmstate         on
     2021-11-17 19:29:00   pct             on
     2021-11-17 19:26:44   prog            0
     2021-11-17 19:29:00   rssidevice      -65535
     2021-11-17 19:29:00   rssipeer        -55
     2021-11-17 19:29:00   sign            off
     2021-11-17 19:29:00   state           on
   hmccu:
     channels   4
     detect     1
     devspec    NEQ0184738
     forcedev   1
     nodefaults 0
     role       0:MAINTENANCE,1:DIMMER,2:RGBW_COLOR,3:RGBW_AUTOMATIC
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        on-for-timer stop:noArg pct up on:noArg down off:noArg on-till toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTYCYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -65535
           ONVAL      -65535
           OSVAL      -65535
           OVAL       -65535
           SVAL       -65535
           VAL        -65535
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -55
           ONVAL      -55
           OSVAL      -55
           OVAL       -55
           SVAL       -55
           VAL        -55
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.AES_ACTIVE:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
       1.DIRECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      stop
           OVAL       0
           SVAL       stop
           VAL        0
       1.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      unlocked
           OVAL       0
           SVAL       unlocked
           VAL        0
       1.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       100
           ONVAL      20.5
           OSVAL      on
           OVAL       0.205000
           SVAL       on
           VAL        1.000000
       1.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       false
           VAL        0
       2.AES_ACTIVE:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
       2.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       2.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      unlocked
           OVAL       0
           SVAL       unlocked
           VAL        0
       2.WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_BLUE:
         MASTER:
           NVAL       98
           ONVAL      98
           OSVAL      98
           OVAL       98
           SVAL       98
           VAL        98
         VALUES:
       2.WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_GREEN:
         MASTER:
           NVAL       98
           ONVAL      98
           OSVAL      98
           OVAL       98
           SVAL       98
           VAL        98
         VALUES:
       2.WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_RED:
         MASTER:
           NVAL       75
           ONVAL      75
           OSVAL      75
           OVAL       75
           SVAL       75
           VAL        75
         VALUES:
       3.ACT_BRIGHTNESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.ACT_MAX_BOARDER:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.ACT_MIN_BOARDER:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.AES_ACTIVE:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
       3.COLOR_CHANGE_SPEED:
         MASTER:
           NVAL       10
           ONVAL      10
           OSVAL      10
           OVAL       10
           SVAL       10
           VAL        10
         VALUES:
       3.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      unlocked
           OVAL       0
           SVAL       unlocked
           VAL        0
       3.ON_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0
           VAL        0.000000
       3.PROGRAM:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.RAMP_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0.500000
           ONVAL      0.500000
           OSVAL      0.5
           OVAL       0.500000
           SVAL       0.5
           VAL        0.500000
       d.INTERNAL_KEYS_VISIBLE:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
         VALUES:
       d.LOCAL_RESET_DISABLE:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
         VALUES:
     roleCmds:
       get:
       set:
         down:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-10
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         off:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on-for-timer:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?duration V:LEVEL:100
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       100%
         on-till:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?time V:LEVEL:100
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       100%
         pct:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   3
           syntax     3:V:LEVEL:?level 1:V:ON_TIME:?time=0.0 2:V:RAMP_TIME:?ramp=0.5
           usage      pct level [time] [ramp]
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        003
               unit       100%
             001:
               args       0.0
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       s
             002:
               args       0.5
               dpt        RAMP_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    ramp
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
         stop:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   1
           syntax     V:RAMP_STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        RAMP_STOP
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    RAMP_STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         up:
           channel    1
           role       DIMMER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+10
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        1
       dpt        LEVEL
   ccureadingfilter COLOR|PROGRAM|LEVEL
   ccureadingname 2.COLOR:+color;;3.PROGRAM:+prog
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 1.LEVEL
   event-on-change-reading .*
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:off,#1-100:on
   webCmd     control:color:prog:on:off
   widgetOverride control:slider,0,1,100 prog:0,1,2,3,4,5,6 color:colorpicker,HUE,0,1,100
zap
@Sommerfeld
Grundsätzlich kann jedes Gerät in HMCCU genutzt werden. Eine Integration meinerseits erleichtert das nur etwas.
Mit dem Befehl "set datapoint" können alle Funktionen eines Gerätes angesprochen werden. Beispiel:
Statt eine Befehl "set on " bei einem Schalter geht auch ein "set datapoint STATE true"
Der Befehl on macht im Hintergrund nichts anderes, als ein set datapoint auszuführen.
Jetzt musst Du nur noch die Doku der Devices von EQ3 herunterladen. Da steht drin, welche Datenpunkte welche Funktion haben.
Für BidCos Geräte: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HM-Script_4-Datenpunkte.pdf
Für HmIP Geräte: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HmIP_Device_Documentation.pdf
Sommerfeld
tommitiger75
ich habe das gleiche Phänomen wie bmwfan (siehe Post « Antwort #774 am: 15 November 2021, 09:58:35 »)
nach dem Update müllt sich das Logfile mit dieser Fehlermeldung voll!  :'(
2021.11.20 10:04:28 2 : HMCCU [d_ccu] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.20 10:04:29 2 : HMCCU [d_ccu] Control datapoint not defined for channel 10, role
2021.11.20 10:04:30 2 : HMCCU [d_ccu] Control datapoint not defined for channel 10, role
Diese Einträge kommen alle 5-10 Minuten !!!
Ich bin schon alle 56 Geräte mehrfach durch gegangen und habe auch bei allen ein "set defaults reset" gemacht und alle bei denen es empfohlen wurde neu angelegt.
Wie kann ich herausfinden wer oder was hier das Problem ist?
Danke für die Unterstützung.
kpwg
Hallo miteinander,
falls für den HB-OU-MP3-LED (https://github.com/jp112sdl/HB-OU-MP3-LED) noch das deviceInfo benötigt wird:
Device channels and datapoints
DEV MP3-LED_50 JPMP300050 interface=BidCos-RF type=HB-OU-MP3-LED
CHN JPMP300050:0 MP3-LED_50:0
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.STICKY_UNREACH = false {b} [RWE]
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.LOWBAT = false {b} [RE]
   0.DUTYCYCLE = false {b} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 206 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 215 {n} [RE]
   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
   0.AES_KEY = 0 {n} [R]
CHN JPMP300050:1 HB-OU-MP3-LED JPMP300050:1
   1.STATE = false {b} [RWE]
   1.ON_TIME =  {f} [W]
   1.INHIBIT = false {b} [RWE]
   1.SUBMIT =  {s} [W]
   1.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   1.WORKING = false {b} [RE]
CHN JPMP300050:2 HB-OU-MP3-LED JPMP300050:2
   2.STATE = false {b} [RWE]
   2.ON_TIME =  {f} [W]
   2.INHIBIT = false {b} [RWE]
   2.SUBMIT =  {s} [W]
   2.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   2.WORKING = false {b} [RE]
Device detection:
No state datapoint detected
No control datapoint detected
Failed to detect device settings. Device must be configured manually.
Current state datapoint = .
Current control datapoint = .
Device description
Device JPMP300050 MP3-LED_50 [HB-OU-MP3-LED]
  CHILDREN: JPMP300050:0,JPMP300050:1,JPMP300050:2
  FIRMWARE: 1.0
  FLAGS: Visible
  INTERFACE: NEQ0605931
  PARAMSETS: MASTER
  RF_ADDRESS: 15942736
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG
  UPDATABLE: 1
Channel JPMP300050:0 MP3-LED_50:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible,Internal
  PARAMSETS: MASTER,VALUES
  PARENT: JPMP300050
  PARENT_TYPE: HB-OU-MP3-LED
Channel JPMP300050:1 HB-OU-MP3-LED JPMP300050:1 [SIGNAL_LED]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: SWITCH,WCS_TIPTRONIC_SENSOR,WEATHER_CS
  PARAMSETS: LINK,MASTER,VALUES
  PARENT: JPMP300050
Defaults
Ich habe es gerade manuell installiert, Test dann demnächst (erst noch Gehäuse fertigstellen...)
Depechem
#790
ich versuche gerade neue HMiP Wired Geräte in die HMCCU einzubinden das funktioniert aber seit 5.0 nicht mehr als "HMCCUCHN" !?
Laut Anleitung gibt es scheinbar nur noch die Möglichkeit über "get d_ccu createDev" Geräte anzulegen?
Beispiel: ein "HmIPW-DRS4" is ein Gerät und hat 4 Schaltaktoren die natürlich in FHEM als einzelnes Gerät angelegt werden muss.
Vor Version 5.0 konnte man zwischen DEV und HMCCUCHN Anlagen wählen.
Somit wurde für alle Aktoren/Kanäle des "HmIPW-DRS4" ein einzelnes Gerät (HMCCUCHN) angelegt.
Die bereits vor Vers. 5.0 angelegten "HMCCUCHN" funktionieren auch weiterhin.
Nur kann ich nun weitere Aktoren nur noch über ein DEV anlegen. Somit nicht für jeden Aktor ein eigenes FHEM Device.
bei einem "get deviceInfo" des besagten CCU Gerätes A1_4fach_Aktor_1_HmIPW-DRS4(HmIPW-DRS4) mit 4 Aktoren werden alle CHN richtig aufgelistet
Dieser CHN soll eingebunden werden:
CHN 0015D8A99C846F:14 Hausflur_Steckdose_am_Fenster
Wenn ich nun ein get d_ccu createDev A1_4fach_Aktor_1_HmIPW-DRS4.* eingebe wird mir dieser CHN aber nicht angezeigt?
Mache ich etwas falsch oder ist dies ein Bug?
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
Timmäää
Alles, was die offiziell via update verteilte HMCCU 5.0 betrifft gehört in den Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.0.html
aski71
Hallo @zap,
vielleicht hast Du es nicht gesehen, ich habe vor mehreren Tagen in github ein Ticket aufgemacht, weil meine CuXD Geräte nicht mehr funktionieren:
https://github.com/zapccu/HMCCU/issues/167
Ich finde auch nirgendwo was dazu, was das Problem lösen könnte.
Hier das Beispiel:
define FritzDECT1 HMCCUCHN CUX2801005:1
setuuid FritzDECT1 5c4afdb8-f33f-2248-361a-5cf984e924436f21
attr FritzDECT1 IODev ccu2
attr FritzDECT1 alias MusikEcke
attr FritzDECT1 ccureadingfilter (STATE|ON_TIME)
attr FritzDECT1 devStateIcon on:message_socket_enabled@green off:message_socket_disabled@black Initialized:message_socket_unknown@red
attr FritzDECT1 event-on-change-reading .*
attr FritzDECT1 fp_Home3D 523,360,0,FritzDECT1
attr FritzDECT1 genericDeviceType switch
attr FritzDECT1 homebridgeMapping On=state,valueOn=on,valueOff=off Brightness=clear
attr FritzDECT1 room Büro,HomekitActors
attr FritzDECT1 siriName MusikEcke
attr FritzDECT1 statedatapoint STATE
attr FritzDECT1 statevals on:true,off:false
attr FritzDECT1 substitute STATE!true:on,false:off,1:on,0:off
Kannst Du helfen?
default reset oder forcereset bringt nichts:
Device type HM-LC-Sw1-Pl not known by HMCCU Cannot detect role of MusikEcke No version 4.3 default attributes found
Wie kriege ich das wieder zum Laufen?
Benjamin50
#793
Hallo
Falls es benötigt wird habe ich hier noch die Daten für HmIP-MP3P
DEV HM_Kombisignalgeber_DEV 00151D89A00000 interface=HmIP-RF type=HmIP-MP3P
CHN 00151D89A00000:0 HM_Kombisignalgeber:0
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.ERROR_CODE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 220 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 219 {n} [RE]
   0.STATUS_FLAG_ERROR = false {b} [RE]
   0.STATUS_FLAG_LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.STATUS_FLAG_PLAYING_FILE_ACTIVE = false {b} [RE]
   0.STATUS_FLAG_PLAYLIST_ACTIVE = false {b} [RE]
CHN 00151D89A00000:1 HM_MP3-Player:1
   1.ACTIVITY_STATE = 0 {i} [RE]
   1.LEVEL = 0.000000 {f} [RE]
   1.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PROCESS = 0 {i} [RE]
   1.SECTION =  {i} [RE]
   1.SECTION_STATUS = 1 {i} [RE]
   1.SOUNDFILE = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:2 HM_MP3-Player:2
   2.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   2.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   2.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   2.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   2.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   2.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   2.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   2.PROCESS = 0 {i} [RE]
   2.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   2.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   2.REPETITIONS =  {i} [W]
   2.SECTION = 0 {i} [RE]
   2.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   2.SOUNDFILE = 0 {i} [RWE]
   2.SOUNDFILE_LIST_1 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_10 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_11 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_12 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_2 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_3 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_4 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_5 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_6 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_7 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_8 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_9 =  {i} [W]
   2.STOP =  {b} [W]
CHN 00151D89A00000:3 HM_MP3-Player:3
   3.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   3.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   3.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   3.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   3.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   3.PROCESS = 0 {i} [RE]
   3.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   3.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   3.SECTION = 0 {i} [RE]
   3.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   3.STOP =  {b} [W]
CHN 00151D89A00000:4 HM_MP3-Player:4
   4.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   4.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   4.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   4.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   4.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   4.PROCESS = 0 {i} [RE]
   4.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   4.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   4.SECTION = 0 {i} [RE]
   4.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   4.STOP =  {b} [W]
CHN 00151D89A00000:5 HM_Dimmaktor:5
   5.ACTIVITY_STATE = 0 {i} [RE]
   5.COLOR = 7 {i} [RE]
   5.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   5.LEVEL = 0.000000 {a} [RE]
   5.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   5.PROCESS = 0 {i} [RE]
   5.SECTION =  {i} [RE]
   5.SECTION_STATUS = 1 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:6 HM_Dimmaktor:6
   6.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   6.COLOR = 2 {i} [RWE]
   6.COLOR_LIST_1 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_10 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_11 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_12 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_2 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_3 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_4 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_5 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_6 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_7 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_8 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_9 =  {i} [W]
   6.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   6.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   6.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   6.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   6.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   6.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   6.ON_TIME_LIST_1 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_10 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_11 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_12 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_2 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_3 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_4 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_5 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_6 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_7 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_8 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_9 =  {i} [W]
   6.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   6.PROCESS = 0 {i} [RE]
   6.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   6.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   6.REPETITIONS =  {i} [W]
   6.SECTION = 0 {i} [RE]
   6.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:7 HM_Dimmaktor:7
   7.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   7.COLOR = 7 {i} [RWE]
   7.COLOR_LIST_1 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_10 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_11 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_12 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_2 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_3 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_4 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_5 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_6 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_7 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_8 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_9 =  {i} [W]
   7.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   7.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   7.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   7.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   7.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   7.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   7.ON_TIME_LIST_1 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_10 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_11 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_12 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_2 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_3 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_4 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_5 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_6 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_7 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_8 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_9 =  {i} [W]
   7.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   7.PROCESS = 0 {i} [RE]
   7.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   7.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   7.REPETITIONS =  {i} [W]
   7.SECTION = 0 {i} [RE]
   7.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:8 HM_Dimmaktor:8
   8.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   8.COLOR = 0 {i} [RWE]
   8.COLOR_LIST_1 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_10 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_11 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_12 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_2 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_3 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_4 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_5 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_6 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_7 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_8 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_9 =  {i} [W]
   8.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   8.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   8.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   8.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   8.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   8.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   8.ON_TIME_LIST_1 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_10 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_11 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_12 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_2 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_3 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_4 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_5 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_6 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_7 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_8 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_9 =  {i} [W]
   8.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   8.PROCESS = 0 {i} [RE]
   8.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   8.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   8.REPETITIONS =  {i} [W]
   8.SECTION = 7 {i} [RE]
   8.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:9 HmIP-MP3P 00151D89A00000:9
   9.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   9.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 {i} [RE]
   9.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK =  {i} [W]
   9.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS =  {i} [W]
Device detection:
StateDatapoint = 5.LEVEL [DIMMER_TRANSMITTER]
StateDatapoint = 6.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 7.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 8.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 6.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 7.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 8.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
Recommended module for device definition: HMCCUDEV
Current state datapoint = 5.LEVEL
Current control datapoint = 6.LEVEL
Device description
Device 00151D89A00000 HM_Kombisignalgeber_DEV [HmIP-MP3P]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
  CHILDREN: 00151D89A00000:0,00151D89A00000:1,00151D89A00000:2,00151D89A00000:3,00151D89A00000:4,00151D89A00000:5,00151D89A00000:6,00151D89A00000:7,00151D89A00000:8,00151D89A00000:9
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.0.26
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 7306960
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG,BURST
  SUBTYPE: MP3P
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:0 HM_Kombisignalgeber:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 00151D89A00000
  PARENT_TYPE: HmIP-MP3P
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:1 HmIP-MP3P 00151D89A00000:1 [ACOUSTIC_SIGNAL_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:2 HM_MP3-Player:2 [ACOUSTIC_SIGNAL_VIRTUAL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: CONDITIONAL_SWITCH,REMOTE_CONTROL,SWITCH,LEVEL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:3 HM_MP3-Player:3 [ACOUSTIC_SIGNAL_VIRTUAL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:4 HM_MP3-Player:4 [ACOUSTIC_SIGNAL_VIRTUAL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:5 HmIP-MP3P 00151D89A00000:5 [DIMMER_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:6 HM_Dimmaktor:6 [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:7 HM_Dimmaktor:7 [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:8 HM_Dimmaktor:8 [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:9 HmIP-MP3P 00151D89A00000:9 [DIMMER_OUTPUT_BEHAVIOUR_WEEK_PROFILE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER of device type HmIP-MP3P is built in.
Die Date für die paramsetDesc HmIP-MP3P habe als Datei Angehängt.
Vielen Dank
mfg wolfgang
Benjamin50
Ich habe jetzt auch diese HmIP-STH bei mir im Einsatz.
Sie habe sich auch ohne Probleme über createDEV installieren lassen.
Es gibt aber Unterschiede zwischen diesen und den HM-TC-IT-WM-W-EU.
z.B. gibt es beim HM-TC-IT-WM-W-EU das Week-Program
und beim HmIP-STH heißt es ACTIVE_PROFILE wo man bis zu 6 Profile auswählen kann.
Diese Funktion gibt es nicht.
DEV HM_Wandthermostat_Eingang_DEV 000E5BE9A77E1B interface=HmIP-RF type=HmIP-STH
CHN 000E5BE9A77E1B:0 HM_Wandthermostat_Eingang_DEV:0
   0.OPERATING_VOLTAGE = 2.900000 {f} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 173 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 167 {n} [RE]
CHN 000E5BE9A77E1B:1 HM_Wandthermostat_Eingang:1
   1.ACTIVE_PROFILE = 1 {i} [RWE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE = 17.400000 {f} [RE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.BOOST_MODE = false {b} [WE]
   1.BOOST_TIME = 0 {i} [RE]
   1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE =  {f} [W]
   1.CONTROL_MODE =  {i} [W]
   1.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   1.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   1.FROST_PROTECTION = false {b} [RE]
   1.HEATING_COOLING = 0 {i} [RWE]
   1.HUMIDITY = 43 {i} [RE]
   1.HUMIDITY_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PARTY_MODE = false {b} [RE]
   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE = 0.000000 {f} [RE]
   1.PARTY_TIME_END =  {s} [RWE]
   1.PARTY_TIME_START =  {s} [RWE]
   1.QUICK_VETO_TIME = 0 {i} [RE]
   1.SET_POINT_MODE = 0 {i} [RWE]
   1.SET_POINT_TEMPERATURE = 20.000000 {f} [RWE]
   1.SWITCH_POINT_OCCURED = false {b} [RE]
   1.WINDOW_STATE = 0 {i} [RWE]
Device detection:
StateDatapoint = 1.ACTUAL_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]
ControlDatapoint = 1.SET_POINT_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]
Recommended module for device definition: HMCCUCHN
Current state datapoint = 1.ACTUAL_TEMPERATURE
Current control datapoint = 1.SET_POINT_TEMPERATURE
Device description
Device 000E5BE9A77E1B HM_Wandthermostat_Eingang_DEV [HmIP-STH]
  AES_ACTIVE: 1
  CHILDREN: 000E5BE9A77E1B:0,000E5BE9A77E1B:1,000E5BE9A77E1B:2,000E5BE9A77E1B:3,000E5BE9A77E1B:4,000E5BE9A77E1B:5,000E5BE9A77E1B:6,000E5BE9A77E1B:7
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 2.6.0
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 4580006
  ROAMING: 0
  SUBTYPE: STH
  UPDATABLE: 1
Channel 000E5BE9A77E1B:0 HM_Wandthermostat_Eingang_DEV:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARENT: 000E5BE9A77E1B
  PARENT_TYPE: HmIP-STH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000E5BE9A77E1B:1 HM_Wandthermostat_Eingang:1 [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_WTH_TRV
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER of device type HmIP-STH is built in.
Die paramsetDesc habe ich als Datei Angehängt
vielen Dank
mfg wolfgang
