HMCCU 5.0 Beta verfügbar
Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52
The-Holgi
Zitat von: The-Holgi am 13 November 2020, 16:50:24
Habe ich gemacht, das device wird sauber mit allen readings angekegt.
Habe gerade gesehen, das die RSSI Werte nicht mehr angezeigt werden.
Raspberry Pi 5
zap
Zitat von: juemuc am 15 November 2020, 20:27:40
Hallo zap,
habe heute auch den ersten produktiven "pi" nach Deiner Anleitung umgesetzt. Zusätzlich habe ich diese Readings gelöscht
controldatapoint, statedatapoint, statevals Dies hatte beim IP-Lichtschalter zur Folge, dass er nicht mehr funktioniert hat. Wie kann ich denn diese INfo überprüfen ?Diese Attribute sind überflüssig, wenn HMCCU den Channel-Typ erkennt.
Jürgen
Kannst Du bitte ein 2. HMCCUDEV Device für diesen Lichtschalter anlegen und schauen, ob der funktioniert? Von dem hätte ich dann auch bitte ein "list".
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
zap
Bitte ein "list" vom Device.
juemuc
Hallo zap,
ich habe das device im Testsystem gelöscht und mit define HmIP_BSM_000858A9ABDF0E HMCCUDEV 000858A9ABDF0E neu angelegt. Es funktioniert so.
Hier das list
   CFGFN
   DEF        000858A9ABDF0E
   FUUID      5fb41a8e-f33f-ca7c-283e-2de875acc4fc5d3b
   IODev      HMCCU3
   NAME       HmIP_BSM_000858A9ABDF0E
   NR         459
   STATE      on
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000858A9ABDF0E
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-BSM 000858A9ABDF0E
   ccutype    HmIP-BSM
   readonly   no
   receiver   HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E
   sender     HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E
     2020-11-17 19:46:53   3.STATE         on
     2020-11-17 19:46:54   4.STATE         on
     2020-11-17 19:46:54   5.STATE         off
     2020-11-17 19:46:54   6.STATE         off
     2020-11-17 19:46:57   activity        alive
     2020-11-17 19:46:54   control         on
     2020-11-17 19:46:57   devstate        ok
     2020-11-17 19:46:57   hmstate         on
     2020-11-17 19:46:54   state           on
   hmccu:
     channels   10
     devspec    000858A9ABDF0E
     nodefaults 0
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SWITCH_TRANSMITTER,4:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,5:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,6:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,7:ENERGIE_METER_TRANSMITTER,8:COND_SWITCH_TRANSMITTER,9:SWITCH_WEEK_PROFILE
     semDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
       chn        4
       dpt        STATE
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           OSVAL      27.0
           OVAL       27.000000
           SVAL       27.0
           VAL        27.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           OSVAL      -56
           OVAL       -56
           SVAL       -58
           VAL        -58
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           OSVAL      -52
           OVAL       -52
           SVAL       -51
           VAL        -51
       0.UNREACH:
         VALUES:
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       2
           VAL        2
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       on
           VAL        1
       4.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      on
           OVAL       1
           SVAL       on
           VAL        1
       5.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       7.CURRENT:
         VALUES:
           OSVAL      113.0
           OVAL       113.000000
           SVAL       111.0
           VAL        111.0
       7.CURRENT_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.ENERGY_COUNTER:
         VALUES:
           OSVAL      9765.0
           OVAL       9765.000000
           SVAL       9767.3
           VAL        9767.3
       7.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       7.FREQUENCY:
         VALUES:
           OSVAL      50.0
           OVAL       50.010000
           SVAL       50.0
           VAL        49.98
       7.FREQUENCY_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.POWER:
         VALUES:
           OSVAL      25.2
           OVAL       25.220000
           SVAL       25.1
           VAL        25.08
       7.POWER_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.VOLTAGE:
         VALUES:
           OSVAL      229.3
           OVAL       229.300000
           SVAL       229.4
           VAL        229.4
       7.VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        4
       dpt        STATE
   IODev      HMCCU3
   ccureadingfilter (STATE|PRESS)
   controldatapoint 4.STATE
   statedatapoint 4.STATE
   statevals  on:true,off:false
   substitute STATE!(true|1):on,(false|0):off
   webCmd     control
   widgetOverride control:uzsuToggle,off,on
mit set defaults reset verschwindet aber vieles :-(
Hier das list nach dem "reset"
nternals:
   CFGFN
   DEF        000858A9ABDF0E
   IODev      HMCCU3
   NR         459
   STATE      true
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BSM
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2020-11-17 19:49:51   3.STATE         true
     2020-11-17 19:49:51   4.STATE         true
     2020-11-17 19:49:51   5.STATE         false
     2020-11-17 19:49:51   6.STATE         false
     2020-11-17 19:49:51   activity        alive
     2020-11-17 19:49:51   control         true
     2020-11-17 19:49:51   devstate        ok
     2020-11-17 19:49:51   hmstate         true
     2020-11-17 19:49:51   state           true
   hmccu:
     channels   10
     nodefaults 0
     semDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
       chn        4
       dpt        STATE
     dp:
         VALUES:
           OSVAL      27.0
           OVAL       27.000000
           SVAL       27.0
           VAL        27.000000
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
         VALUES:
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           OSVAL      -58
           OVAL       -58
           SVAL       -58
           VAL        -58
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           OSVAL      -51
           OVAL       -51
           SVAL       -51
           VAL        -51
       0.UNREACH:
         VALUES:
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      on
           OVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
       4.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      on
           OVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
       5.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       7.CURRENT:
         VALUES:
           OSVAL      111.0
           OVAL       111.0
           SVAL       111.0
           VAL        111.0
       7.CURRENT_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.ENERGY_COUNTER:
         VALUES:
           OSVAL      9767.3
           OVAL       9767.3
           SVAL       9767.3
           VAL        9767.3
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       7.FREQUENCY:
         VALUES:
           OSVAL      50.0
           OVAL       49.98
           SVAL       50.0
           VAL        49.98
       7.FREQUENCY_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.POWER:
         VALUES:
           OSVAL      25.1
           OVAL       25.08
           SVAL       25.1
           VAL        25.08
       7.POWER_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.VOLTAGE:
         VALUES:
           OSVAL      229.4
           OVAL       229.4
           SVAL       229.4
           VAL        229.4
       7.VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        4
       dpt        STATE
   IODev      HMCCU3
Jürgen
juemuc
Hallo zap,
ich habe jetzt zusätzlich mal das device zusätzlich ein zweites Mal definiert
define HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST HMCCUDEV 000858A9ABDF0E
Damit funktioniert es nicht. Ich erhalte die Meldung
HMCCUDEV [HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST] Control channel ambiguous. Please specify control channel in device definition or attribute controldatapoint. Das device wird zwar angelegt, ab es lässt sich nicht schalten.
Und hier das list dazu:
   CFGFN
   DEF        000858A9ABDF0E
   FUUID      5fb422dd-f33f-ca7c-08e9-bc05f93c4db43827
   IODev      HMCCU3
   NAME       HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST
   NR         7536
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BSM
   readonly   no
   receiver   HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST
   sender     HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E,HmIP_BSM_000858A9ABDF0E_TEST
   hmccu:
     channels   10
     nodefaults 0
     semDefaults 0
     cmdlist:
     control:
       chn
       dpt
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn
       dpt
   IODev      HMCCU3
Jürgen
The-Holgi
   DEF        001559939578A5:1 readonly
   FUUID      5faea8f8-f33f-6571-08d2-a9a7d7a3fb3027d3
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_SWDM_B2_1
   NR         443
   STATE      open
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    001559939578A5:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-SWDM-B2 001559939578A5:1
   ccutype    HmIP-SWDM-B2
   readonly   yes
     2020-11-17 20:38:17   STATE           open
     2020-11-17 20:38:17   activity        alive
     2020-11-17 20:38:17   battery         ok
     2020-11-17 20:38:17   control         open
     2020-11-17 20:38:17   devstate        ok
     2020-11-17 20:38:17   hmstate         open
     2020-11-17 20:38:17   state           open
   hmccu:
     channels   1
     devspec    001559939578A5:1
     nodefaults 1
     role       1:SHUTTER_CONTACT
     semDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
       chn        1
       dpt        STATE
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
         VALUES:
           OSVAL      3.0
           OVAL       3.0
           SVAL       3.0
           VAL        3.0
         VALUES:
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           OSVAL      -66
           OVAL       -66
           SVAL       -66
           VAL        -66
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.STATE:
         VALUES:
           OSVAL      open
           OVAL       1
           SVAL       open
           VAL        1
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        STATE
   IODev      d_ccu
   event-on-change-reading .*
   room       CCU_HM
Raspberry Pi 5
rieders
Hallo
Ich habe auch die Beta installiert.
Wie kann ich ein neues Gerät einbinden ?
Früher ging das mit get d_ccu devicelist create ^H[M|m].* t=dev f=%n defattr save room=CCU_HM
Jetzt finde ich unter get devicelist nicht.
André
The-Holgi
Hallo Andre,
so mache ich das:
define <name> HMCCUCHN <channel> [defaults] [readonly]
Raspberry Pi 5
zap
#248
Zitat von: rieders am 18 November 2020, 09:44:53
Hallo
André
Ich habe die Befehle getrennt:
get d_ccu ccuConfig: liest die Konfiguration der CCU neu ein
get d_ccu create: Legt neue Devices in FHEM an (also das bisherige get devicelist create)
Die Commandref ist übrigens aktuell, falls Du mal etwas nachschauen willst ;)
zap
Per Default werden nur die Readings des Kanals angezeigt (und allgemeine Werte wie battery).
Um auch die Device-Readings zu bekommen (Kanal 0), musst Du im Attribut ccuFlags das Flag showDeviceReadings setzen.
Da sich das wohl nicht jedem sofort erschließt, könnte ich mir vorstellen, zumindest einige der Werte aus Kanal 0 (wie z.B. die RSSI-Werte) immer als Reading darzustellen (analog zu battery).
Es gibt übrigens noch 2 weitere Flags, um die Links sowie die Config-Parameter als Reading einzublenden.
juemuc
Hallo zap,
mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Unter 4.3 kann ich bei webCmd "control" durch einen ":" ersetzen, sodass ich direkt über das Symbol der Glühbirne schalten kann. Dies funktioniert unter 4.4 nicht.
Dies gilt für alle Lichtschalter (IP und NON-IP).
attr HmIP_BSM_000858A9ABDF0E webCmd control
attr HmIP_BSM_000858A9ABDF0E widgetOverride control:uzsuToggle,off,on
Jürgen
rieders
Hallo
Danke für die Antwort.
Leider bekomme ich kein neues Device angelegt weder mit
get d_ccu create ^H[M|m].* t=dev f=%n defattr save room=CCU_HM   noch mit
define HmIP_SWDM_B2_0015599394A30B HMCCUCHN 3 [defaults] [readonly].
Kann man das anlegen von Devices nicht einfacher machen ?
Unter IOBroker werden die Geräte gleich angelegt sobald diese angelernt sind.
Aber jeder Vorteil hat auch nachteile.
André
kjmEjfu
Bitte sowas nicht, oder nur über ein zusätzliches autocreate-Attribut.
Ich will gar keine alle Homematic-Devices in FHEM haben.
Migriere derzeit zu Home Assistant
zap
Das kann nicht funktionieren. Die Syntax lautet:
define <FHEM-Devicename> HMCCUCHN <CCU-Kanalname-oder-Adresse>
In Deinem Beispiel wäre die Kanaladresse = 3. Das mag vielleicht die Kanalnummer sein. Dann fehlt davor aber ein xxxxxxx, also am Ende xxxxxxx:3
rieders
Hallo
Ich habe nun die Variante mit dem Kanalname versucht.
Leider bekomme ich diese Fehlermeldung CCU and/or IO device not ready. Please try again later.
Wie kann ich wieder zurück zur " normalen Version" downgraden ?
Irgendwie komme ich mit der Beta nicht zurecht.
André
