HM-SEC-TiS
Begonnen von brmpfl, 29 Januar 2013, 21:47:11
brmpfl
ich habe mir den HomeMatic Funk-Neigungssensor (HM-SEC-TiS) bestellt.
Heute kam er an und wurde sofort in Betrieb genommen.
Er wird zwar mit dem SubType als "threeStateSensor" erkannt, funktioniert aber (zumindest auf meinem Schreibtisch :D)
Was ich nicht rausbekomme ist, ob er auch seinen Batteriestatus übermittelt.
Was ich sehen kann:
HMLANEG_RAWMSG   E1DACAA,0000,35D93965,FF,FFBE,10A4411DACAA211065011000
lastMsg          No:10 - t:41 s:1DACAA d:211065 011000
Kann man da was daraus ableiten?
Hajo
martinp876
sollte schon gehen. Du musst die cyclicInfoMessage einschalten.
Geht gerade nur auf hex-basis, werde ich aber nachziehen.
Die Register im Auge behalten ;-)
Dann sollte jeden Tag einmal ein update kommen
Gruss
Martin
brmpfl
Ich verstehe nur Bahnhof...
Wo schalte ich die cyclingInfoMessage ein und warum?
Und welche Register behalte ich im Auge und warum?
Hajo
martinp876
der Batteriestatus sollte in der Statusmeldung des Aktors gemeldet werden.
Man kann einschalten, das diese regelmäsig kommt - so einmal alle  ~24h
Einschalten muss man es im Aktor
Aktorfunktionen schaltet man über "register" ein - also Parameter IM device, keine FHEM Attribute.
Register werden mit
set ... getConfig
get ... reg all
get ... regList
und
set ... regSet
im wesentlichen angehandelt.
Also setzen mit
set name regSet cyclicInfoMsg on
einschalten.
Ansonsten die Befehle im Commandref erst einmal nachschlagen und das einsteigerdoc lesen - um einen überblick zu bekommen
Gruss
Martin
wkarl
Hallo Hajo,
was liefert der HM-Sec-TiS für Daten? %-Wert der Neigung zu einem Referenzwert? Geht leider aus der Beschreibung nicht hervor.
Danke scon mal für die Information.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
