PIN triggert nicht
Begonnen von devien, 07 Januar 2020, 08:32:02
devien
habe einen meiner Raspis neu aufgesetzt und soweit läuft auch alles, bis auf einen von 4 geschaltetten GPIOs.
ein list des betroffenen GPIOs zeigt:
   CFGFN      FHEM/unipi_inputs.cfg
   DEF        4
   FUUID      5d665326-f33f-7cd7-7be8-f2e0ba7c5a6e1d0a
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    4
   NAME       i01
   NR         65
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
     2018-05-14 21:36:40   Dblclick        off
     2018-05-14 21:36:40   Longpress       off
     2020-01-06 18:12:41   state           off
     Pinlevel:
       TIME       2020-01-06 18:26:02
       VAL
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   alias      HZ_Licht_links_innen
   direction  output
   room       Hundezwinger,Status
Ordnungsgemäß habe ich die Forumssuche benutzt und im Eintrag https://forum.fhem.de/index.php?topic=82622.0
etwas gefunden was darauf hinweist das eine Verknüpfung fehlt.
ein "/sys/class/gpio $ ls -l" gibt folgendes aus:
pi@NikitaHZ:/sys/class/gpio $  ls -l
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan  5 14:51 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f        200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio7 -> ../../devices/platform/soc/3f2        00000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio7
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f2        00000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f2        00000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  5 14:50 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc        /3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan  5 14:50 unexport
es fehlt also die gpio4 Verknüpfung.
daher nun 2 Fragen von mir an euch:
1. Wie kommt es das die Verknüpfung nicht erwartungsgemäß in diesem Ordner ist?
2. Wie erstelle ich eine entsprechende Verknüpfung?
FHEM + UniPi + Arduino = gute Lösung
devien
hat niemand einen Tip für mich?
OdfFhem
Frank_Huber
GPIO-4 ist der 1wire.
Also prüfen ob 1wire in Raspi-config AUS ist.
devien
das war es, vielen Dank euch beiden.
