Backup grafana
Begonnen von andies, 07 Januar 2020, 11:20:10
andies
Ich muss meinen RPi neu aufsetzen und möchte daher meinen Grafana Server sichern und wieder zurückspielen. Das sichern hat schon mal geklappt, die entsprechenden JSON sehen in etwa so aus:
  "__inputs": [
      "name": "DS_MYSQL",
      "label": "MySQL",
      "description": "",
      "type": "datasource",
      "pluginId": "mysql",
      "pluginName": "MySQL"
  "__requires": [
      "type": "grafana",
      "id": "grafana",
      "name": "Grafana",
      "version": "6.3.6"
      "type": "panel",
      "id": "graph",
      "name": "Graph",
      "version": ""
      "id": "mysql",
      "name": "MySQL",
      "version": "1.0.0"
  "annotations": {
    "list": [
        "builtIn": 1,
        "datasource": "-- Grafana --",
        "enable": true,
        "hide": true,
        "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
        "name": "Annotations & Alerts",
        "type": "dashboard"
  "editable": true,
  "gnetId": null,
  "graphTooltip": 0,
  "id": null,
  "links": [
      "icon": "external link",
      "tags": [],
      "type": "dashboards"
  "panels": [
      "aliasColors": {},
      "bars": false,
      "dashLength": 10,
      "dashes": false,
      "datasource": "${DS_MYSQL}",
      "fill": 0,
      "fillGradient": 0,
      "gridPos": {
        "h": 9,
        "w": 23,
        "x": 0,
        "y": 0
Aber kann mir jemand sagen, wie ich die wieder einspielen kann? Ich finde da keinen Menüpunkt, der das erlaubt.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
KernSani
Ich habe noch keine Datasources ausprobiert, aber andere JSONs (z.B. Dashboards) kann ich unter Create - Import importieren...
Grüße,
Oli
Thyraz
Ich hätte jetzt einfach die grafana.ini und die grafana.db (Sofern du den Speicherort der Konfiguration nicht woanders hinkonfiguriert hast) gesichert und dann wieder zurückgespielt.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
hexenmeister
Bei mir gibt es noch ein Verzeichnis mit installierten Plugins.
Und wenn man schon neu aufsetzt, wieso nicht gleich in Docker packen? Wir beim nächsten mal einfacher :)
Zum Beispiel mit folgendem docker-compose-File:
version: '3'
services:
  grafana:
    image: "grafana/grafana:6.5.0"
    container_name: grafana
    ports:
      - 3000:3000
    volumes:
      - ./data/grafana/data:/var/lib/grafana      # DB and Plugins
      - ./data/grafana/conf:/etc/grafana          # Config
      - ./data/grafana/phantomjs:/usr/share/grafana/tools/phantomjs/
    depends_on:
      - influxdb
    #environment:
      # uncomment it once time to installing plugins
      #GF_INSTALL_PLUGINS: grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource
      #GF_SERVER_ROOT_URL=http://grafana.server.name
      #- GF_SERVER_DOMAIN=localhost
      #- GF_SERVER_ROOT_URL=%(protocol)s://%(domain)s:/grafana
      #GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=secret
      #GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED: "true"
      #GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE: "Admin"
      #INFLUXDB_URI: "http://influxdb:8086"
      #INFLUXDB_DB: telegraf
      #INFLUXDB_USER: telegraf
      #INFLUXDB_USER_PASSWORD: supersecret
      #GF_PATHS_CONFIG /etc/grafana/grafana.ini
      #GF_PATHS_DATA /var/lib/grafana
      #GF_PATHS_HOME /usr/share/grafana
      #GF_PATHS_LOGS /var/log/grafana
      #GF_PATHS_PLUGINS /var/lib/grafana/plugins
      #GF_PATHS_PROVISIONING /etc/grafana/provisioning
    restart: unless-stopped
Wernieman
    depends_on:
      - influxdb
Dann solltest Du den Container auch mit in der docker-compose.yml angeben .. so kann der Ersteller es nicht auf die schnelle laufenlassen ...
- Bitte um Input für Output
hexenmeister
Zitat von: Wernieman am 31 Januar 2020, 08:42:44
    depends_on:
      - influxdb
Meinst du in selber Compose-Datei auch für die InfluxDB definiren? FInde ich insofern nachteilig, dass dann mit docker-compose down alles zusammen herunterfahren würde. Getrennt von einander erscheint mir praktischer.
Wernieman
Stimmt auch wieder ... dafür hat man im Projekt alles, was für das Projekt benötigt wird.
Und wenn man eine influxdb noch mal benötigt, für ein anderes Projekt, baut man sowieso noch einen Container (Microservice eben).
P.S.
Du kannst per "docker stop" auch direkt einen Container runterfahren. Da würde ich sowieso nicht mit docker-compose arbeiten ..
hexenmeister
Stimmt auch wieder ;D
Außerdem habe ich mittlerweile (Bequemlichkeit eben) portainer installiert. Dort kann man auch alles einzeln steuern.
Wernieman
Hatte ich auch mal ... aber irgendwie ist es wieder von den Servern geflogen (Nur ich hatte verwendet ..)
