[gelöst] Wandthermostat lässt sich nicht anlernen: "missed to
Begonnen von gerricom, 07 Januar 2020, 13:41:31
gerricom
Ich nutze einen nanoCUL mit Firmware 1.67 und aktuellem FHEM. In unserer Wohnung sind diverse MAX-Komponenten verteilt, u.a. in dem Wohnzimmer zwei Heizkörperthermostate und ein Wandthermostat. Beim Umräumen gab es den Zwischenfall Schrank vs. Wandthermostat und das Wandthermostat hat an der Stelle zumindest kosmetisch den Kampf verloren.
Glücklicherweise schlummerte im Schrank noch ein zweites Wandthermostat und da wollte ich gerne einen Austausch vornehmen. Das alte WT ist im Werkszustand. Ich hab den culmax in den pairmode geschickt und danach das Wandthermostat. FHEM sagt mir im Log dann ...
2020.01.07 13:25:39 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 13cef6 of type WallMountedThermostat with serial MKF0042872
... und das WT springt sofort in den "richtigen" Modus. Danach explodiert dann aber das fhem.log:
2020.01.07 13:25:39 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.01.07 13:25:39 1: stacktrace:
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/10_MAX.pm (645)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::MAX_Parse                     called by fhem.pl (3957)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/14_CUL_MAX.pm (374)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::CUL_MAX_Parse                 called by fhem.pl (3957)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (954)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (832)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3761)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.07 13:25:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4780.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,ecoTemperature,17.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (789)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,comfortTemperature,21.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (790)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,maximumTemperature,on) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (791)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,minimumTemperature,off) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (792)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,.weekProfile,444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (793)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,boostValveposition,80) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (795)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,boostDuration,25) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (796)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,measurementOffset,0.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (797)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,windowOpenTemperature,12.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (798)
2020.01.07 13:25:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4458.
2020.01.07 13:25:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_MAX.pm line 184.
2020.01.07 13:25:39 2: MAX: Invalid value  for READING .weekProfile on . Forcing to 444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4925)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/10_MAX.pm (191)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::MAX_ReadingsVal               called by ./FHEM/10_MAX.pm (207)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::MAX_ParseWeekProfile          called by ./FHEM/10_MAX.pm (807)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4926)
2020.01.07 13:25:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4533.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-0-Sat-time,00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-24:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (238)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-0-Sat-temp,17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (239)
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-1-Sun-time,00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-24:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-1-Sun-temp,17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-2-Mon-time,00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-2-Mon-temp,17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-3-Tue-time,00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-3-Tue-temp,17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-4-Wed-time,00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-4-Wed-temp,17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-5-Thu-time,00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-5-Thu-temp,17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-6-Fri-time,00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,weekprofile-6-Fri-temp,17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1: readingsUpdate(,state,waiting for data) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.01.07 13:25:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/10_MAX.pm (896)
2020.01.07 13:25:39 1:     main::MAX_Parse                     called by fhem.pl (3984)
Wzut
Tipp :
1. ist autocreate activ ? Das Log sieht aus als ob das Device nicht in FHEM erzeugt wurde
2. lege von Hand ein MAX Device vom Typ WallMountedThermostat mit der Adresse 13cef6 an.
Wenn FHEM meckert das es das Gerät schon gäbe starte FHEM neu und versuche es dann.
Wenn das neue WT da ist , einfach die Boost Taste am Gerät es länger drücken bis der 30 Sekunden Countdown runterläuft
gerricom
Vielen Dank! Das mit dem autocreate hatte ich tatsächlich vergessen. So klappt es nun wieder!
Aber eine Frage möchte ich noch nachschieben: Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass das Wandthermostat das Wochenprogramm der Ventile übernimmt? Lässt sich das irgendwie anstoßen, dass sich die drei Geräte untereinander abgleichen? Ein set ... weekprofile auf das Wandthermostat geht nicht, da der Befehl dort nicht erkannt wird...
Wzut
da dein altes WT defekt ist und du nun eine neues hast, stelle zuerst einmal sicher das das neue die gleiche groupid wie die beiden HTs hat.
und ja du must jetzt das aktuelle Wochenprogramm ins WT bringen da dieses als Chef die Wochenprogramme der HTs ausser Kraft setzt.
Am einfachsten geht das mit dem Modul weekprofile
d.h. du erstellst dort ein Profil mit den aktuellen Daten der HTs und schiebst es dann mit Hilfe dieses Moduls auf das WT.
Aber da fällt mir noch ein : Gibt es dein altes WT in FHEM noch ? wäre schön
oder kennst du zumindest noch dessen Adresse ?
An beiden HTs muß das alte WT abgelernt werden (deassociate) und das neue WT mit associate bekannt gemacht werden !
und eben das deassociate geht halt nur mit einem Gerät aus der drop-down Liste. Ist es nicht mehr in FHEM , lege es nochmal mit define von Hand an.
gerricom
So - jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das mal alles fertig zu bauen! Das Modul weekprofile war tatsächlich was neues für mich... aus irgendeinem Grund habe ich das damals damit nicht angelegt. Es hat aber wunderbar geklappt und daher werde ich bei nächster Gelegenheit auch alle anderen Wochenprofile damit umschreiben.
Danke für deine schnelle Hilfe!
