Zugriff auf Dateien über Windows auf einer Fritzbox
Begonnen von Mopedpaul, 30 Januar 2013, 00:21:52
Mopedpaul
Hallo ,
seit etwa 1 Jahr betreibe ich nun FHEM mit eine Fritzbox 7390 und es läuft auch soweit sehr gut. Aber es kommt immer wieder zu Problemen beim Zugriff auf Dateien auf der FB über das Windows Netzwerk. Die FB ist als Freigabe unter Windows eingerichtet. Die Dateien kann ich auch sehen und aufrufen - nur löschen , ändern oder verschieben funktioniert nicht. Nach dem ich dann über Windows die Datei Attribute geändert habe ging nichts mehr. Ich musste FHEM neu installieren. Vorher habe ich das FHEM Verzeichnis umbenannt.
Jetzt bekomme ich meine geänderten Dateien nicht mehr verschoben, bzw das alte FHEM Verzeichnis gelöscht.
Die fhem.cfg bearbeite ich über das web Interface - funktioniert auch gut. Aber z. Bsp Icon Dateien müssen ja direkt bearbeitet oder kopiert werden - wie greift Ihr darauf zu ?
Geht es per FTP ? Ich glaube es gibt da ein paar Konflikte mit den Datei Attributen und Windows.
MfG Mopedpaul
System:FHEM 5.7 auf Intel NUC  mit 1xCUL(433) ,1xCUNO V2 (868)mit Onewire,2xNetIO mit Onewire , HMLAN
,Max Cube , Philips Hue, webViewControll, MiLight
Devices:FS20,Onewire (Cuno+NetIO),Intertechno ,Homematic (Keymatic & TC & SD) Max ,Solaranlage 7,3kWP mit Solarlog 200
Rohan
Habe jetzt keine FB, aber wenn die SSH kann, dann schau doch mal nach WinSCP mit putty
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
maeb3
Du musst die Dateien entweder direkt über telnet/ssh (putty) verschieben/löschen (Telnet auf die Fritzbox, nicht auf fhem!).
telnet fritz.box --> cd /var/InternerSpeicher/fhem (o.ä.)
Oder aber über telnet/ssh die entsprechenden Berechtigungen der Verzeichnisse so setzen, dass man dann von Windows aus zugreifen kann (chmod 777).
Zumindest hat das bei mir so geklappt.
Grüße,
 Matthias
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Mopedpaul
Vielen Dank für die Hinweise, mit Filezilla hat es dann auch funktioniert. Nach dem ich die Berechtigungen erst auf 000 incl Unterverzeichnisse und anschließend wieder auf 777 gesetzt habe. Ach die Ordner Berechtigungen mussten gesetzt werden.
MfG Mopedpaul
