Fhem sporadisch langsam viele Freese
Begonnen von e_brandt, 09 Januar 2020, 10:34:26
e_brandt
Hallo Leute,
Ich habe auf einem Raspi 3 Fhem zur Steuerung meines Holzvergasers und der Heizanlagen im Betrieb genommen. (Herzlichen danke an Josty nochmal an dieser Stelle)
Am Raspi hängen ein Sack voll 1wire Temp-Fühler eine Lambdasonde über RS232 ein paar Relais über I2c sowie ein I2c Display und 2x 0-10 Volt Module via PWM I2C. Desweiteren ein Arduino Nano mit Firmata über USB der wiederum ein I2C Display und 2x DS1820 versorgt.
Als Betriebssystem läuft Raspbian 9 Stretch im Desktop Modus zur Anzeige im Browser und RSS Feed .
Soweit ist das alles auch ganz gut, nur leider steigt das Firmata unregelmäßig aus (Display zeigt nichts mehr an und ab und zu kommen blöderweise keine Temperaturen mehr an)
einmal USB abziehen hilft dann bzw einmal das Display resetten im Fhem im I2CLCD Modul
zu Testzwecken für meine Solarthermie hängt in der Werkstatt ein Arduino Mege über Netzwerk mit 2 Sensoren die noch nie ausgefallen sind...
Ich habe das gefühl das sich Fhem kurzzeitig Aufhängt und dann das USB Firmata durcheinander kommt. Das Webinterfäche ist teilweise sehr langsam, dann wieder schön schnell.
Wir haben nun schon alles mögliche probiert, das Netzteil kann ich ausschließen und die abfrageintervalle der Temperaturfühler usw haben wir auch schon hoch genommen.
Der Raspberry scheint auch nicht am ende seiner Leistung zu sein, Speicher ist noch frei und SD Karte habe ich auch schon getauscht.
Im Freezemonitor stehen heute schon 728 einträge, das sind aber immer wieder andere, ich habe keinen Plan wie ich herausfinden kann was der Übeltäter dafür ist.
Vieleicht kann sich mal eine Korifee hier im Forum die Sache mal anschauen, ich bin für jeden tipp dankbar.
Im Anhang ein Bild vom Freesemonitor
KölnSolar
Nach detektivischer Kleinarbeit hab ich rasusbekommen, dass Du GPIO4 nutzt. Welche Version hast Du im Einsatz ? Die letzte per FHEM-Update verteilte ?
Markus
e_brandt
Markus
ja, ich habe gpio4 im Einsatz und es sollte auch aktuell sein, hatte vor Weihnachten ein Update von Fhem gemacht.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
KölnSolar
Dann nimm mal die hier.
Edit: Und bei Erfolg das Firmata aus dem Titel rausnehmen. Schreckt dann nur unnötig auf....
e_brandt
#4
Gut hab ich gemacht, schein aber nichts gebracht zu haben, es kommen weiterhin fleißig freese....
hab mal die letzten 10 kopiert:
1 - 2020-01-09: s:16:22:10 e:16:22:15 f:5.536 d:tmr-at_Exec(pumpe) tmr-at_Exec(LaufzeitSolar) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-at_Exec(Laufzeit)
1 - 2020-01-09: s:16:23:19 e:16:23:24 f:5.734 d:tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(TempVorlauf) tmr-at_Exec(Laufzeit_Anzeige) tmr-OWX_PrQueue(1wireArduinoEthernet12)
1 - 2020-01-09: s:16:24:27 e:16:24:32 f:5.836 d:tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(TempVorlauf) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-OWX_PrQueue(1wireArduinoEthernet12) tmr-at_Exec(Laufzeit_An...
1 - 2020-01-09: s:16:25:02 e:16:25:07 f:5.973 d:tmr-PID20_Calc(N/A)
1 - 2020-01-09: s:16:25:33 e:16:25:39 f:6.395 d:tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-at_Exec(werttholen1)
1 - 2020-01-09: s:16:25:48 e:16:25:51 f:3.118 d:tmr-OWTHERM_GetValues(OWX_28_EE093D231601) tmr-OWTHERM_GetValues(OWX_10_CBC0DE020800) tmr-OWTHERM_GetValues(OWX_28_FF4FEB521704)
1 - 2020-01-09: s:16:26:42 e:16:26:47 f:5.424 d:tmr-OWX_Kick(1wireArduinoEthernet12) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(TempVorlauf)
1 - 2020-01-09: s:16:27:48 e:16:27:55 f:7.239 d:tmr-OWX_Kick(1wireArduinoEthernet12) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(TempVorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(OWX_...
1 - 2020-01-09: s:16:28:58 e:16:29:04 f:6.888 d:tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-OWTHERM_GetValues(OWX_28_FF4FEB521704)
1 - 2020-01-09: s:16:30:02 e:16:30:08 f:6.134 d:tmr-PID20_Calc(N/A)
1 - 2020-01-09: s:16:30:09 e:16:30:14 f:5.684 d:tmr-at_Exec(Laufzeit_Anzeige) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-at_Exec(pumpe) tmr-at_Exec(LaufzeitSolar) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-at_Exec(Laufzeit) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoo...
1 - 2020-01-09: s:16:31:18 e:16:31:25 f:7.454 d:tmr-OWTHERM_GetValues(OWX_10_CBC0DE020800) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_Heizkreisverteiler_VorlaufFuboHeizEg) tmr-OWTHERM_GetValues(OWX_28_FF4FEB521704)
1 - 2020-01-09: s:16:32:27 e:16:32:33 f:6.248 d:tmr-OWX_Kick(1wireArduinoEthernet12) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-at_Exec(Laufzeit_Anzeige)
1 - 2020-01-09: s:16:33:34 e:16:33:39 f:5.919 d:tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(TempVorlauf)
1 - 2020-01-09: s:16:34:42 e:16:34:47 f:5.599 d:tmr-PID20_Calc(N/A)
1 - 2020-01-09: s:16:35:02 e:16:35:08 f:6.118 d:tmr-PID20_Calc(N/A)
1 - 2020-01-09: s:16:35:51 e:16:35:56 f:5.523 d:tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-at_Exec(Laufzeit_Anzeige)
1 - 2020-01-09: s:16:36:58 e:16:37:04 f:6.021 d:tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(TempVorlauf) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-OWX_Kick(1wireArduinoEthernet12)
1 - 2020-01-09: s:16:38:06 e:16:38:13 f:7.09 d:tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-at_Exec(pumpe) tmr-at_Exec(LaufzeitSolar) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-at_Exec(sendeandisplayat) tmr-at_Exec(Laufzeit) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-PI...
1 - 2020-01-09: s:16:39:15 e:16:39:21 f:6.044 d:tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-PID20_Calc(N/A) tmr-OWX_Kick(amOfen) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(Puffer1_mitte_unten) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(WWSpeicher_unten) tmr-at_Exec(pumpe) tmr-GPIO4_...
KölnSolar
Wenn Du tatsächlich meine Version eingespielt UND einen reload oder shutdown/restartgemacht hast, dann liegt es nicht mehr am 1w-bus für die Heizung. Vielleicht dann an dem anderen 1-w mit busmaster oder PID20(taucht ja zumindest bei JEDEM freeze auf) ?
e_brandt
ja, hab ich gemacht, ich weiß aber nicht wie ich jetzt weitermachen soll...
e_brandt
Ich habe jetzt mal Apptime aktiviert, das spuckt folgendes aus:
active-timers: 47; max-active timers: 48; max-timer-load: 20  min-tmrHandlingTm: 0.2ms; max-tmrHandlingTm: 3579.0ms; totAvgDly: 501.2ms
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
WEB_192.168.0.84_34352                   FW_Read                               5813        5   28828.61  5765.72     0.00     0.00 12.01. 19:56:04 HASH(WEB_192.168.0.84_34352)
tmr-at_Exec                              HASH(0x3db9c30)                       1509       41   57616.59  1405.28  4965.42   558.74 12.01. 19:48:42 HASH(sendeandisplayat)
Sensoren_Log                             FileLog_Get                           1139       80   42688.54   533.61     0.00     0.00 12.01. 19:43:35 HASH(Sensoren_Log); Sensoren_Log; CURRENT; INT; 2020-01-11_19:45:00; 2020-01-12_19:44:59; 4:Puffer1_oben.temp\x3a::; 4:Puffer1_mitte_oben.temp\x3a::; 4:Puffer1_mitte_unten.temp\x3a::; 4:Puffer1_unten.temp\x3a::
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x3027430)                       1103       52   53905.23  1036.64  4890.77   481.89 12.01. 19:40:48 HASH(OWX_28_FF4FEB521704)
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x2db8d30)                       1050       17   17718.38  1042.26  5704.79   564.70 12.01. 19:43:01 HASH(OWX_28_FFDA8B451603)
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x3cb7ae0)                       1046       51   52640.60  1032.17  5654.82   451.55 12.01. 19:48:43 HASH(OWX_10_CBC0DE020800)
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x3d3ce00)                       1041       34   35065.34  1031.33  5545.69   428.66 12.01. 19:54:20 HASH(OWX_28_EE093D231601)
Outputs_Log                              FileLog_Get                            671       40   17732.77   443.32     0.00     0.00 12.01. 19:40:02 HASH(Outputs_Log); Outputs_Log; CURRENT; INT; 2020-01-12_13:45:00; 2020-01-12_19:44:59; 4:16_Kanal_I2C_PWM.Port00\x3a::; 4:16_Kanal_I2C_PWM.Port01\x3a::
tmr-at_Exec                              HASH(0x335ce40)                        288       74   13941.95   188.40  7188.13   544.83 12.01. 19:54:35 HASH(werttholen1)
RaspitroniKDisplay                       I2C_LCD_Set                            229      166   28929.95   174.28     0.00     0.00 12.01. 19:46:36 HASH(RaspitroniKDisplay); RaspitroniKDisplay; writeXY; 0,0,20; Puffer; oben:; 76.4; C
RaspitroniK_Log                          FileLog_Get                            228       20    4281.05   214.05     0.00     0.00 12.01. 19:45:03 HASH(RaspitroniK_Log); RaspitroniK_Log; CURRENT; INT; 2020-01-12_13:50:00; 2020-01-12_19:49:59; 4:01_RaspitroniK.Status\x3a::$fld[3]=$fld[3]*10
OfenLCD                                  I2C_LCD_Set                            202      166   28103.19   169.30     0.00     0.00 12.01. 19:53:17 HASH(OfenLCD); OfenLCD; writeXY; 0,3,20; Abgastemp:; 59.5; C
tmr-at_Exec                              HASH(0x381f668)                        108      261   10085.41    38.64  6191.75   629.54 12.01. 19:49:44 HASH(Laufzeit_Anzeige)
tmr-PID20_Calc                           PIDVorlaufheizung                      105       50    1842.98    36.86  6998.64   826.58 12.01. 19:39:14 PIDVorlaufheizung
Seriell_log                              FileLog_Get                            102       20    1742.64    87.13     0.00     0.00 12.01. 19:45:03 HASH(Seriell_log); Seriell_log; CURRENT; INT; 2020-01-12_13:50:00; 2020-01-12_19:49:59; 4:Raspit.O2\x3a::
tmr-at_Exec                              HASH(0x3cad5a8)                        101      208    7015.69    33.73  6227.21   493.15 12.01. 19:40:55 HASH(pumpe)
Seriell                                  ECMD_Read                              100     1426   17953.65    12.59     0.00     0.00 12.01. 19:50:59 HASH(Seriell)
pidwertVorlaufHaus                       dummy_Set                               99      102    1564.76    15.34     0.00     0.00 12.01. 19:39:14 HASH(pidwertVorlaufHaus); pidwertVorlaufHaus; 290
i2c_8kanal_ausgang                       I2C_PCF8574_Set                         83      465    3558.28     7.65     0.00     0.00 12.01. 19:40:55 HASH(i2c_8kanal_ausgang); i2c_8kanal_ausgang; Port1; off
IODEF                                    RPII2C_Write                            83    21147   30400.72     1.44     0.00     0.00 12.01. 19:40:55 HASH(IODEF); HASH(0x507a6f8)
i2c_8kanal_ausgang                       I2C_PCF8574_I2CRec                      80      226    2808.45    12.43     0.00     0.00 12.01. 19:40:55 HASH(i2c_8kanal_ausgang); HASH(0x507a6f8)
WEB_192.168.0.125_60331                  FW_Read                                 61        4      68.00    17.00     0.00     0.00 12.01. 19:54:41 HASH(WEB_192.168.0.125_60331)
tmr-SYSMON_Update                        HASH(0x3eb4598)                         57       17     691.26    40.66  2517.84   344.84 12.01. 19:53:20 HASH(Systemmonitor)
tmr-freezemon_ProcessTimer               HASH(0x3db9d08)                         52      811     569.68     0.70  6681.56   340.30 12.01. 19:43:38 HASH(freesemonitor)
tmr-at_Exec                              HASH(0x3d8d718)                         34       18     360.90    20.05  2530.26   307.24 12.01. 19:39:45 HASH(BerechneVorlauf)
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x3aea148)                         32        3      68.25    22.75   235.27    79.21 12.01. 19:41:54 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Wohnstube)
tmr-at_Exec                              HASH(0x3d8c658)                         31      208    3698.66    17.78  6109.15   456.58 12.01. 19:51:50 HASH(LaufzeitSolar)
vonpidanVorlaufHaus                      notify_Exec                             30       49     898.01    18.33     0.00     0.00 12.01. 19:55:57 HASH(vonpidanVorlaufHaus); HASH(pidwertVorlaufHaus)
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x3ace010)                         29        3      72.11    24.04     8.68     4.80 12.01. 19:47:19 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Schlafzimmer)
Regler_Kueche_Eg                         THRESHOLD_Notify                        28     1894      82.32     0.04     0.00     0.00 12.01. 19:51:15 HASH(Regler_Kueche_Eg); HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Kueche)
16_Kanal_I2C_PWM                         I2C_PCA9685_Set                         28      313    1914.59     6.12     0.00     0.00 12.01. 19:55:57 HASH(16_Kanal_I2C_PWM); 16_Kanal_I2C_PWM; Port02; 284
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x3a37d40)                         25        3      67.19    22.40     1.56     1.09 12.01. 19:42:54 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Kueche)
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x3adb4d8)                         24        3      50.79    16.93  5069.61  1762.44 12.01. 19:41:54 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Kinderzimmer)
16_Kanal_I2C_PWM                         I2C_PCA9685_I2CRec                      24      257    1051.04     4.09     0.00     0.00 12.01. 19:55:57 HASH(16_Kanal_I2C_PWM); HASH(0x50e3ee0)
MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.61_61826     MQTT2_SERVER_Read                       21       37      52.70     1.42     0.00     0.00 12.01. 19:51:58 HASH(MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.61_61826)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x3026390)                         21       18     277.11    15.40  6521.67   574.35 12.01. 19:43:48 HASH(WWSpeicher_mitte)
AGT_Temperatur                           dummy_Set                               20      113     457.65     4.05     0.00     0.00 12.01. 19:45:57 HASH(AGT_Temperatur); AGT_Temperatur; AGT:; 59.2; BK:; 144.5
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x3ec4170)                         20        3      57.78    19.26     2.88     2.77 12.01. 19:48:29 HASH(Puffer1_unten)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x2fafb20)                         19       18     275.41    15.30  6533.76   574.52 12.01. 19:46:55 HASH(WWSpeicher_unten)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x381ff80)                         19       66     751.63    11.39  6142.39   830.36 12.01. 19:47:56 HASH(TempVorlauf)
SetzSliderNotifyKueche                   notify_Exec                             18        1      18.18    18.18     0.00     0.00 12.01. 19:51:15 HASH(SetzSliderNotifyKueche); HASH(Regler_Kueche_Eg)
KölnSolar
zumindest taucht GPIO4 nicht auf  ;D
Aber die 1s Laufzeit bei OW-Therm kommt mir bekannt vor. Scheint also ein grundsätzliches 1W-Problem zu sein. Das hab ich bei GPIO4 eliminiert.
e_brandt
Tja da hast du vieleich recht...Ich kann mit dem was ich da sehe nix anfangen, eventuell kann mir jemand sagen ob da jetzt etwas auffällig ist?
active-timers: 57; max-active timers: 63; max-timer-load: 23  min-tmrHandlingTm: 0.2ms; max-tmrHandlingTm: 14088.5ms; totAvgDly: 421.9ms
tmr-WeekdayTimer_Update                  HASH(0x3aeff70)                      13035        2   23568.62 11784.31     2.32     2.25 13.01. 05:20:13 HASH(Zeitschaltuhr_1)
Pumpendummyrueckmeldung                  DOIF_Notify                          13010       28   23522.93   840.10     0.00     0.00 13.01. 05:20:13 HASH(Pumpendummyrueckmeldung); HASH(Zeitschaltuhr)
tmr-at_Exec                              HASH(0x335ce40)                       6508     2961  666581.93   225.12  8086.96   459.75 13.01. 05:35:00 HASH(werttholen1)
Regler_Kinderzimmer_Eg                   THRESHOLD_Set                         6390       14    6437.54   459.82     0.00     0.00 13.01. 05:20:06 HASH(Regler_Kinderzimmer_Eg); Regler_Kinderzimmer_Eg; active
Regler_Kinderzimmer_Eg_Dummy             dummy_Set                             6262       15   14473.89   964.93     0.00     0.00 13.01. 05:20:06 HASH(Regler_Kinderzimmer_Eg_Dummy); Regler_Kinderzimmer_Eg_Dummy; on
Relais_Kinderzimmer_on                   notify_Exec                           6247        3    6248.66  2082.89     0.00     0.00 13.01. 05:20:06 HASH(Relais_Kinderzimmer_on); HASH(Regler_Kinderzimmer_Eg_Dummy)
Regler_Wohnstube_Eg                      THRESHOLD_Notify                      6159    59948    7499.28     0.13     0.00     0.00 12.01. 20:56:20 HASH(Regler_Wohnstube_Eg); HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Wohnstube)
Regler_Wohnstube_Eg_Dummy                dummy_Set                             6146       20   10267.80   513.39     0.00     0.00 12.01. 20:56:20 HASH(Regler_Wohnstube_Eg_Dummy); Regler_Wohnstube_Eg_Dummy; off
Alle_Regler_Aus                          notify_Exec                           4113       12    8259.43   688.29     0.00     0.00 12.01. 21:40:04 HASH(Alle_Regler_Aus); HASH(Regler_Kinderzimmer_Eg_Dummy)
Pumpe_Fubo_Eg_Dummy                      dummy_Set                             4110       25   12324.35   492.97     0.00     0.00 12.01. 21:40:04 HASH(Pumpe_Fubo_Eg_Dummy); Pumpe_Fubo_Eg_Dummy; off
Relais_Pumpe_Fubo_Eg_off                 notify_Exec                           4099        3    8185.19  2728.40     0.00     0.00 12.01. 21:40:04 HASH(Relais_Pumpe_Fubo_Eg_off); HASH(Pumpe_Fubo_Eg_Dummy)
Relais_Pumpe_Fubo_Eg_on                  notify_Exec                           4091        3    4092.88  1364.29     0.00     0.00 13.01. 05:20:06 HASH(Relais_Pumpe_Fubo_Eg_on); HASH(Pumpe_Fubo_Eg_Dummy)
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x3d3ce00)                       4019     1370 1419433.39  1036.08 12212.62   356.86 12.01. 20:21:03 HASH(OWX_28_EE093D231601)
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x3cb7ae0)                       4018     2046 2121498.58  1036.90 13037.60   351.48 12.01. 20:20:58 HASH(OWX_10_CBC0DE020800)
tmr-at_Exec                              HASH(0x3db9c30)                       2755     1658 2343763.83  1413.61  6196.38   453.24 13.01. 07:26:39 HASH(sendeandisplayat)
Regler_Schlafzimmer_Eg                   THRESHOLD_Set                         2221       14    2260.33   161.45     0.00     0.00 13.01. 05:20:08 HASH(Regler_Schlafzimmer_Eg); Regler_Schlafzimmer_Eg; active
Regler_Kueche_Eg                         THRESHOLD_Set                         2206       15    2243.81   149.59     0.00     0.00 13.01. 05:20:13 HASH(Regler_Kueche_Eg); Regler_Kueche_Eg; active
Regler_Schlafzimmer_Eg_Dummy             dummy_Set                             2114       14    4165.80   297.56     0.00     0.00 13.01. 05:20:08 HASH(Regler_Schlafzimmer_Eg_Dummy); Regler_Schlafzimmer_Eg_Dummy; off
Regler_Wohnstube_Eg                      THRESHOLD_Set                         2111       16    2133.08   133.32     0.00     0.00 13.01. 05:20:10 HASH(Regler_Wohnstube_Eg); Regler_Wohnstube_Eg; active
Regler_Kinderzimmer_Eg                   THRESHOLD_Notify                      2111    59948    4540.01     0.08     0.00     0.00 13.01. 05:56:16 HASH(Regler_Kinderzimmer_Eg); HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Kinderzimmer)
Relais_Schlafzimmer_off                  notify_Exec                           2101        2    4130.33  2065.16     0.00     0.00 13.01. 05:20:08 HASH(Relais_Schlafzimmer_off); HASH(Regler_Schlafzimmer_Eg_Dummy)
Regler_Kueche_Eg_Dummy                   dummy_Set                             2059       20    2060.95   103.05     0.00     0.00 13.01. 05:20:12 HASH(Regler_Kueche_Eg_Dummy); Regler_Kueche_Eg_Dummy; off
Regler_Bad_Eg_Dummy                      dummy_Set                             2054       15    6163.93   410.93     0.00     0.00 12.01. 20:56:18 HASH(Regler_Bad_Eg_Dummy); Regler_Bad_Eg_Dummy; off
Relais_Wohnstube_On                      notify_Exec                           2049    59948   23148.53     0.39     0.00     0.00 13.01. 05:20:10 HASH(Relais_Wohnstube_On); HASH(Regler_Wohnstube_Eg_Dummy)
Relais_Kueche_off                        notify_Exec                           2045        1    2045.73  2045.73     0.00     0.00 13.01. 05:20:12 HASH(Relais_Kueche_off); HASH(Regler_Kueche_Eg_Dummy)
Relais_Bad_off                           notify_Exec                           2035        3    4069.15  1356.38     0.00     0.00 12.01. 20:56:18 HASH(Relais_Bad_off); HASH(Regler_Bad_Eg_Dummy)
Relais_Wohnstube_Off                     notify_Exec                           2033        3    4063.98  1354.66     0.00     0.00 12.01. 21:40:10 HASH(Relais_Wohnstube_Off); HASH(Regler_Wohnstube_Eg_Dummy)
Relais_Kinderzimmer_off                  notify_Exec                           2031        3    4061.56  1353.85     0.00     0.00 13.01. 05:56:16 HASH(Relais_Kinderzimmer_off); HASH(Regler_Kinderzimmer_Eg_Dummy)
Relais_Bad_on                            notify_Exec                           2029        3    2030.77   676.92     0.00     0.00 13.01. 05:20:06 HASH(Relais_Bad_on); HASH(Regler_Bad_Eg_Dummy)
Sensoren_Log                             FileLog_Get                           1442     3020 1721543.86   570.05     0.00     0.00 13.01. 06:25:04 HASH(Sensoren_Log); Sensoren_Log; CURRENT; INT; 2020-01-12_06:30:00; 2020-01-13_06:29:59; 4:Puffer1_oben.temp\x3a::; 4:Puffer1_mitte_oben.temp\x3a::; 4:Puffer1_mitte_unten.temp\x3a::; 4:Puffer1_unten.temp\x3a::
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x2db8d30)                       1326      688  713585.97  1037.19  6032.51   378.70 13.01. 05:13:40 HASH(OWX_28_FFDA8B451603)
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x3027430)                       1158     2047 2111171.10  1031.35  6271.44   347.08 13.01. 05:36:03 HASH(OWX_28_FF4FEB521704)
tmr-PID20_Calc                           SecundaerPID                           976    12010   33012.26     2.75 13627.40   449.30 13.01. 07:26:36 SecundaerPID
RaspitroniKDisplay                       I2C_LCD_Set                            738     6645 1184522.16   178.26     0.00     0.00 13.01. 07:26:37 HASH(RaspitroniKDisplay); RaspitroniKDisplay; writeXY; 0,2,20; Puffer; mitte:; 32.1; C
Outputs_Log                              FileLog_Get                            698     1510  348603.19   230.86     0.00     0.00 12.01. 20:29:52 HASH(Outputs_Log); Outputs_Log; CURRENT; INT; 2020-01-12_14:30:00; 2020-01-12_20:29:59; 4:16_Kanal_I2C_PWM.Port00\x3a::; 4:16_Kanal_I2C_PWM.Port01\x3a::
tmr-PID20_Calc                           KollektorPID                           574     8078   21536.63     2.67  7406.24   348.80 13.01. 04:52:07 KollektorPID
tmr-at_Exec                              HASH(0x3cad5a8)                        454     8291  209245.94    25.24 13421.30   372.56 13.01. 05:28:56 HASH(pumpe)
OfenLCD                                  I2C_LCD_Set                            307     6645 1135128.34   170.82     0.00     0.00 13.01. 05:35:02 HASH(OfenLCD); OfenLCD; writeXY; 0,3,20; Abgastemp:; 37.2; C
tmr-at_Exec                              HASH(0x381f668)                        298    10364  344303.95    33.22 13582.80   473.88 13.01. 05:34:52 HASH(Laufzeit_Anzeige)
RaspitroniK_Log                          FileLog_Get                            224      755   25547.70    33.84     0.00     0.00 12.01. 20:05:06 HASH(RaspitroniK_Log); RaspitroniK_Log; CURRENT; INT; 2020-01-12_14:10:00; 2020-01-12_20:09:59; 4:01_RaspitroniK.Status\x3a::$fld[3]=$fld[3]*10
AGT_Temperatur                           dummy_Set                              202     4494   21117.24     4.70     0.00     0.00 13.01. 05:29:0
KölnSolar
Du kannst es relativ leicht selber interpretieren. Mal gibt es Dinge, die sehr häufig(counts) aufgerufen werden, aber je Aufruf(average) gar nicht so bedeutsam sind. Vielleicht aber hier und da mal auch ein Ausreisser(max). Da würd ich bei Dir PID20 sehen. Dann gibt es Dinge, die sehr selten aufgerufen werden und lange laufen, also wenige counts u. hohen average haben. Das sind die, die eher weniger weh tun. Bei Dir die Regler-, Relais-Dinge. Aber meist sind es meiner Erfahrung nach die "mittleren" Dinge die schmerzen. Bei Dir also die OW-Therm-Geschichten ganz schön oft und im Mittel sehr träge(1s).
viegener
Mögliche Ansatzpunkte wären aus meienr Sicht:
- Laufzeiten mit average delay oberhalb von 500 (ms) (oder bei Dir erstmal oberhalb 1000) --> das heisst heir braucht ein Ablauf mehr als eine halbe Sekunde (oder 1 Sekunde) und in der Zeit ist FHEM wohl blockiert. Hier gibt es einige Kandidaten
- Max-Laufzeiten die noch deutlich höher sind wären weitere Ansätze. Da gibt es welche, die vielleicht nur als Folge von anderen Funktionen oder externen Faktoren so lange brauchen
Generell ist die Laufzeit der Relais_* Operationen ziemlich lang - Dem würde ich nachgehen
Ebenfalls ein Kandidat sind Funktionen von OWTherm  auffällig sowohl average als auc max recht lang
e_brandt
Ich habe leider keine Ahnung wie ich da jetzt weitermachen soll. Ich habe die Kiste heute mal neu gestartet nachdem ich was am Netzwerk geändert habe. Im Moment kommen ich da auf 5000ms delay
active-timers: 54; max-active timers: 57; max-timer-load: 22  min-tmrHandlingTm: 0.2ms; max-tmrHandlingTm: 1677.4ms; totAvgDly: 303.2ms
WEB_192.168.0.84_58864                   FW_Read                               5851        7   39907.52  5701.07     0.00     0.00 14.01. 15:24:28 HASH(WEB_192.168.0.84_58864)
WEB_192.168.0.125_57942                  FW_Read                               5585        2    5585.02  2792.51     0.00     0.00 14.01. 15:28:05 HASH(WEB_192.168.0.125_57942)
tmr-at_Exec                              HASH(0x3051198)                       1488       25   34975.10  1399.00  5072.69   835.05 14.01. 15:18:19 HASH(sendeandisplayat)
Sensoren_Log                             FileLog_Get                           1383       80   50277.44   628.47     0.00     0.00 14.01. 15:25:05 HASH(Sensoren_Log); Sensoren_Log; CURRENT; INT; 2020-01-13_15:30:00; 2020-01-14_15:29:59; 4:Puffer1_oben.temp\x3a::; 4:Puffer1_mitte_oben.temp\x3a::; 4:Puffer1_mitte_unten.temp\x3a::; 4:Puffer1_unten.temp\x3a::
Outputs_Log                              FileLog_Get                            329       40    8886.41   222.16     0.00     0.00 14.01. 15:25:02 HASH(Outputs_Log); Outputs_Log; CURRENT; INT; 2020-01-14_09:30:00; 2020-01-14_15:29:59; 4:16_Kanal_I2C_PWM.Port00\x3a::; 4:16_Kanal_I2C_PWM.Port01\x3a::
RaspitroniK_Log                          FileLog_Get                            268       20    4862.52   243.13     0.00     0.00 14.01. 15:25:02 HASH(RaspitroniK_Log); RaspitroniK_Log; CURRENT; INT; 2020-01-14_09:30:00; 2020-01-14_15:29:59; 4:01_RaspitroniK.Status\x3a::$fld[3]=$fld[3]*10
RaspitroniKDisplay                       I2C_LCD_Set                            236      100   17796.41   177.96     0.00     0.00 14.01. 15:18:18 HASH(RaspitroniKDisplay); RaspitroniKDisplay; writeXY; 0,0,20; Puffer; oben:; 72.7; C
tmr-at_Exec                              HASH(0x25f4cb8)                        234       45    8325.79   185.02  5029.30   525.75 14.01. 15:18:20 HASH(werttholen1)
OfenLCD                                  I2C_LCD_Set                            194      100   16873.31   168.73     0.00     0.00 14.01. 15:19:34 HASH(OfenLCD); OfenLCD; writeXY; 0,2,20; Brennkammer:; 235.5; C
tmr-at_Exec                              HASH(0x2ab7c08)                        106      156    6013.28    38.55  5583.22   593.00 14.01. 15:18:45 HASH(Laufzeit_Anzeige)
tmr-at_Exec                              HASH(0x2f451c8)                         85      125    1501.11    12.01  5201.76   492.41 14.01. 15:22:53 HASH(pumpe)
Seriell_log                              FileLog_Get                             82       20     982.68    49.13     0.00     0.00 14.01. 15:25:03 HASH(Seriell_log); Seriell_log; CURRENT; INT; 2020-01-14_09:30:00; 2020-01-14_15:29:59; 4:Raspit.O2\x3a::
tmr-at_Exec                              HASH(0x3023c08)                         54      125    3143.56    25.15  5124.83   477.34 14.01. 15:18:18 HASH(LaufzeitSolar)
tmr-PID20_Calc                           PIDVorlaufheizung                       52       30     750.91    25.03  5637.23   735.52 14.01. 15:26:13 PIDVorlaufheizung
pidwertVorlaufHaus                       dummy_Set                               44       19     567.70    29.88     0.00     0.00 14.01. 15:26:13 HASH(pidwertVorlaufHaus); pidwertVorlaufHaus; 201
Seriell                                  ECMD_Read                               38      878   11118.96    12.66     0.00     0.00 14.01. 15:19:00 HASH(Seriell)
FIRMATAUSB                               FRM_Read                                34      115     774.39     6.73     0.00     0.00 14.01. 15:26:41 HASH(FIRMATAUSB)
vonpidanVorlaufHaus                      notify_Exec                             33       19     371.79    19.57     0.00     0.00 14.01. 15:26:13 HASH(vonpidanVorlaufHaus); HASH(pidwertVorlaufHaus)
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x2d67428)                         32        2      46.13    23.07     2.68     1.81 14.01. 15:25:16 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Kinderzimmer)
16_Kanal_I2C_PWM                         I2C_PCA9685_Set                         31       19     343.79    18.09     0.00     0.00 14.01. 15:26:13 HASH(16_Kanal_I2C_PWM); 16_Kanal_I2C_PWM; Port02; 201
IODEF                                    RPII2C_Write                            30    12629   15906.81     1.26     0.00     0.00 14.01. 15:26:13 HASH(IODEF); HASH(0x3bad6e0)
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x2d870f8)                         28        2      41.02    20.51  5145.69  2583.24 14.01. 15:25:22 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Wohnstube)
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x2cd03d8)                         26        2      50.98    25.49     1.35     1.17 14.01. 15:25:17 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Kueche)
16_Kanal_I2C_PWM                         I2C_PCA9685_I2CRec                      26       19     266.28    14.01     0.00     0.00 14.01. 15:26:13 HASH(16_Kanal_I2C_PWM); HASH(0x3bad6e0)
tmr-ESPEasy_statusRequest                HASH(0x2d834b8)                         24        2      48.55    24.27     1.85     1.61 14.01. 15:20:11 HASH(ESPEasy_Heizkreisverteiler_Schlafzimmer)
tmr-at_Exec                              HASH(0x3024ca8)                         21       10     174.49    17.45  3808.37   484.86 14.01. 15:22:58 HASH(BerechneVorlauf)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x22be170)                         20       10     144.83    14.48  3413.81   697.22 14.01. 15:19:01 HASH(WWSpeicher_mitte)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x22bd8e8)                         18       10     145.25    14.53  3409.09   695.66 14.01. 15:19:01 HASH(WWSpeicher_unten)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x22be9d0)                         18       10     141.33    14.13  3402.68   697.74 14.01. 15:21:03 HASH(WWSpeicher_oben)
MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.60_62719     MQTT2_SERVER_Read                       17       22      38.86     1.77     0.00     0.00 14.01. 15:20:59 HASH(MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.60_62719)
FIRMATA_192.168.0.85_49159               FRM_Read                                16     1633     812.93     0.50     0.00     0.00 14.01. 15:27:52 HASH(FIRMATA_192.168.0.85_49159)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x22801e8)                         15        2      30.56    15.28     2.25     1.78 14.01. 15:20:56 HASH(Puffer1_mitte_oben)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x2246dd8)                         14       10     111.09    11.11  3422.95   695.95 14.01. 15:19:01 HASH(Puffer1_mitte_unten)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x2ab8540)                         14       38     376.41     9.91  4054.64  1501.56 14.01. 15:22:34 HASH(TempVorlauf)
MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.61_65292     MQTT2_SERVER_Read                       14       22      27.21     1.24     0.00     0.00 14.01. 15:26:16 HASH(MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.61_65292)
AGT_Temperatur                           dummy_Set                               14       45     326.10     7.25     0.00     0.00 14.01. 15:20:26 HASH(AGT_Temperatur); AGT_Temperatur; AGT:; 74.2; BK:; 233.8
MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.63_65077     MQTT2_SERVER_Read                       13       22      32.07     1.46     0.00     0.00 14.01. 15:21:50 HASH(MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.63_65077)
tmr-__ANON__                             ESPEasy_Heizkreisverteiler_Schlafzimmer.checkPresence.setState     12        2      24.66    12.33    12.60    12.19 14.01. 15:26:12 ESPEasy_Heizkreisverteiler_Schlafzimmer.checkPresence.setState
tmr-__ANON__                             ESPEasy_Heizkreisverteiler_Wohnstube.checkPresence.setState     12        2      18.77     9.39    13.29     9.65 14.01. 15:26:15 ESPEasy_Heizkreisverteiler_Wohnstube.checkPresence.setState
tmr-OWTHERM_GetValues                    HASH(0x20508b8)                         12       11      65.63     5.97  3185.97   417.31 14.01. 15:22:34 HASH(OWX_28_FFDA8B451603)
tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop               HASH(0x3196060)                         12        2      24.17    12.08     0.99     0.95 14.01. 15:25:58 HASH(Puffer1_unten)
Gibt es niemanden der da eventuell mal per Teamviewer draufschauen kann der Ahnung hat oder so???
Ich verstehe da nur Bahnhof  :(
KölnSolar
Sieht eigentlich recht friedlich aus.
Da waren ein paar laaaangsaaaame Browserzugriffe und ne menge FileLog-Zugriffe. Ich spekuliere Du hast Dir ein paar plots angezeigt. Nicht außergewöhnliches. Und die 1W-Zugriffe sind bisher auch unverdächtig. Freezes dürftest Du meines Erachtens nicht gehabt haben.
Das https://wiki.fhem.de/wiki/Apptime kennst Du ja, oder ?
mumpitzstuff
Deine Zugriffe auf FHEM dauern extrem lange und verursachen so wahrscheinlich deine Probleme. Hast du irgendwo ein Plot in deiner Oberfläche, in dem du dir die Daten der letzten Monate/Jahre anzeigen lässt oder rufst du eine Seite auf, auf der du sehr viele Plots hast? Schau dir mal die Größe deiner Logfiles an. Sind diese extrem groß?
