HMCCU HM-RC-Sec4-2 Diektverknüpfung - in FHEM keine Auswertung
Begonnen von Depechem, 11 Januar 2020, 12:18:29
Depechem
Ich habe die HM-RC-Sec4-2 mit einem HM Aktor in der CCU3 Direkt verknüpft und in FHEM per HMCCU eingebunden.
Seit der Diektverknüpfung kommen die Tastendrücke in FHEM nicht mehr an
Weder das Reading state noch 3.PRESS_SHORT werden aktualisiert nur das Reading hmstate wird getriggert.
Ich möchte aber gern in FHEM ins Filelog schreiben wenn die Taste betätigt wurde.
Wenn ich die Direktverknüpfung lösche kommen die "PRESS" wieder in FHEM an
   CFGFN
   DEF        MEQ0661534:3
   FUUID      5e18ba8c-f33f-b0b0-bc87-33156c8a19dcd7ad
   IODev      d_ccu
   NAME       FB6_Hoftor
   NR         204944
   STATE      pressed
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    MEQ0661534:3
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    FB6_Hoftor
   ccutype    HM-RC-Sec4-2
   channels   1
   statevals  devstate
     2020-01-10 19:36:57   0.UNREACH       alive
     2020-01-10 20:38:59   3.PRESS_SHORT   pressed
     2020-01-10 19:36:57   battery         ok
     2020-01-10 20:38:59   control         pressed
     2020-01-11 12:15:03   hmstate         pressed
     2020-01-10 20:38:59   state           pressed
   hmccu:
     devspec    MEQ0661534:3
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       1
         VAL        0
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       false
         SVAL       ok
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       183
         VAL        183
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.INSTALL_TEST:
         OVAL       1
         VAL        1
       3.PRESS_SHORT:
         OSVAL      pressed
         OVAL       1
         SVAL       pressed
         VAL        1
   IODev      d_ccu
   alias      FB6 Thomas Hoftor
   ccureadingfilter PRESS
   event-on-update-reading .*
   group      FB6
   room       Fernbedienung
   statedatapoint 3.PRESS_SHORT
   substitute PRESS_SHORT,PRESS_LONG!(1|true):pressed
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
Depechem
viegener
Habe selber keine CCU, aber kann es sein, dass das Attribut: ccureadingfilter das wegfiltert, denn laut Deinem list wird hier nur "PRESS" berücksichtigt. Vielleicht setzt Du das mal auf ".*" um zu schauen ob die events/readings kommen?
