HM-LC-DIM1PWM Status gedimmt ist nicht an ?
Begonnen von BeamterAD, 12 Januar 2020, 21:58:28
BeamterAD
ich hab das Problem,das bei Visualisierung im gedimmten Zustand zwar das Level angezeigt aber der Zustand nicht als AN erkannt wird.
was muß ich auswählen
Visu macht ioBroker
tom44
Was meinst du mit Zustand als AN erkannt? Visuell als Icon? Wenn ja, dann wird das Icon (eine leuchtende Lampe) als state angezeigt, wenn du sie vorher auf AN gestellt hast, ansonsten wird nur der Dimmwert angezeigt (dim 50 z.B.). Level ist bei Dir der Dimmzustand?
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
BeamterAD
genau das wollte ich ändern,weil selbst wenn ich erst anschalte ,sobald ich dimme geht der Status auf Aus
BeamterAD
#3
mit einem Dummy und einem DOIF :([HM_1A6257_Dim:phyLevel:] < 15) (set Lampenstatus off)DOELSE (set Lampenstatus on) funktionerts auch ersteinmal zumindestens in FHEM ,in Vis kommts nicht an,warum auch immer  :-\
noch schicker wirds mit :
([HM_1A6257_Dim:phyLevel:] < 15) (set Lampenstatus off) DOELSEIF ([HM_1A6257_Dim:"^deviceMsg:.off.\(to.CUL_0\)$"]) (set Lampenstatus off)DOELSE (set Lampenstatus on)
