Schalter für Licht/Rolladen und Thermostat gesucht
Begonnen von zmaier, 14 Januar 2020, 08:36:53
zmaier
Ich möchte in einem Raum das Licht an/aus schalten, die Rollos rauf und runter fahren und die Temperatur einstellen können.
Dazu brauche ich noch einen passenden Funkschalter (Zigbee oder Wifi), die Aktoren sind an einer anderen Stelle verbaut. Der Schalter muss also nichts aktiv schalten, sondern nur die Tastenbefehle verschicken. 230V wären an der Position vorhanden, zur Not nehme ich aber auch einen batteriebetrieben Schalter und am Liebsten, alles in einer UP-Dose.
So in etwa wäre perfekt! Kennt wer solche Schalter, oder ähnliche?
sG
Martin
crazier96
sG
Martin
Hey Martin,
Ich bin mir nicht ganz sicher ob dir das weiter hilft aber von Homematic gibt es ähnliche schalter wie z.B.
https://de.elv.com/homematic-funk-wandsender-6fach-hm-pb-6-wm55-fuer-smart-home-hausautomation-130113?fs=3690843555&c=408
oder
https://de.elv.com/homematic-funk-wandsender-mit-display-hm-pb-4dis-wm-fuer-smart-home-hausautomation-085975?fs=1448399816&c=408
allerdings nicht ganz das was du suchst. So einen Kombinierten schalter kenne ich bis jetzt auch noch nicht.
Grüße Julien
sash.sc
Mit nem esp Chip und nem Touch screen kam man sowas selbst machen. Habe letztens s sowas gesehen für den Einbau in einem Schalter
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
zmaier
sash.sc
Muss mal schauen. Wenn ich was gefunden habe, poste ich es
Hmm, das hier geht vielleicht in die richtige Richtung: https://www.mysensors.org/build/scene_controller
Ansonsten wäre hier aus dem Forum evtl. noch "nextion" ein Stichwort für die Suche.
zmaier
 :) Na dann viel Spaß beim Basteln...
Was die Ansteuerung angeht: Das Ding scheint MQTT zu sprechen, habe mir https://github.com/aderusha/HASwitchPlate/blob/master/Documentation/06_MQTT_Control.md kurz angesehen.
Sofern du erst in das Thema einsteigst, würde ich empfehlen, das mit MQTT2_SERVER+MQTT2_DEVICE einzubinden, das ist mMn. deutlich flexibler, was das Zusammenbauen von Topic/Payload angeht (auch wenn dieses Ding noch manche Herausforderung birgt)... Kann gerne dabei behilflich sein, ein attrTemplate zu basteln ;) .
zmaier
