Suche Empfehlung Rauchmelder
Begonnen von Tiefflieger, 14 Januar 2020, 20:58:29
Tiefflieger
Hallo
Ich bin am verzweifeln......
Suche günstige (um die 60€ max) und zuverlässige Rauchmelder, die nicht ständig Fehlalarm haben.
Schön wäre natürlich wenn man sie mit einbinden könnte und den einzelnen Status
sehen kann. Bzw. Wenn einer auslöst, nachricht über Telegram wie z.B. :
Feuer in Raum .......
Habe schon Testberichte geschaut....... Hier im Forum gelesen....... aber !
Was habt ihr in betrieb und läuft gut ?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand Tipps geben könnte
FHEM aktuellste Version Raspbarry Pi 512Mb, 1-Wire mit LinkUSBi, FS20 AS4, FS20 ST4, 10x DS18B20, CUL 3.4
Tiefflieger
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
Frank_Huber
Meine Empfehlung:
Dualmelder mit Q Siegel.
Neutrale Info:
https://www.rauchmelder-lebensretter.de/
Habe im Haus 21 Stück Gira Dual Q verbaut.
Alle miteinander Kabelvernetzt.
Einer davon mit Relais Modul, dieses hängt am GPIO,
Bei Rauchalarm gehen alle Lichter an (innen und Aussen) und alle Rollos fahren hoch.
Fehlalarmen seit Ende 2016: Null.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Wzut
seit 3 Jahren 10 Stück HM (HM-SEC-SD & HM-SEC-SD-2) , Fehlalarme : 1
pwlr
seit einigen Jahren 4 x HM-SEC-SD in Betrieb-> Fehlalarme : 0
1 Device ist zwischendurch mal so einfach in die Grütze gegangen und musste ausgetauscht werden.
viele Devices gepeert -> bei Alarm fahren alle Jalousien hoch und das Licht auf den Fluchtwegen geht an (falls die Sicherungen durch das Feuer noch nicht durchgeknallt sind...)
Mitch
HM-SEC-SD seit 6 Jahren, 2 Fehlalarme.
Nest Protect seit 4 Jahren, 0 Fehlalarme. In meinen Augen das beste, was es gibt. Es geht auch nicht gleich Alarm los, sondern erst per Sprache eine Warnung raus.
Leider keine Einbindung an FHEM mehr, bzw. mit der "neue" API über google noch keine Anbindung.
FHEM im Proxmox Container
crazier96
HM-SEC-SD seit ca. 4 Jahren, Ich kann mich zumindet an keinen Fehlalarm erinnern
Gruß Julien
punker
10 Stück Bosch Rauchmelder Ferion 5000 OW seit 2017
keine Fehlalarme!!
Dieter
The truth is out there!
Gasmast3r
Flamingo Rf21 kein Ärger seit ca 2 Jahren.
Aber 35€ pro paar
Gesendet mit Tapatalk
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Mitch
Peteruser
seit ca. 2  Jahren hängen bei mir HM-Sec-SD (Baugleich die alten Telekom) mit Funk vernetzt ohne Fehlalarm.
Haben nur einmal ausgelöst, als das Wohnzimmer ein Räucherzimmer war (Also kein Fehlalarm sonder wirklich Rauch im Zimmer).
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Papaloewe
#13
Mein Favorit sind die Zigbee-Rauchmelder:
Xiaomi Mijia Honeywell Feuer Alarm Rauchmelder
https://techtest.org/die-xiaomi-mijia-honeywell-rauchmelder-im-test/
chunter1
Gibts die Bosch Ferion 5000 ow irgendwo deutlich günstiger?
Ein Preis um die 58€ grenzt schon an Wucher.
