Gelöst - Doif mit sunset macht nicht was es soll
Begonnen von maddinthebrain, 15 Januar 2020, 16:47:56
maddinthebrain
ich habe ein Doif was zum Sonnenuntergang eine Lampe einschalten und um 23Uhr wieder ausschalten soll.
([?{sunset("REAL")} - 23:00])
(set WZ_Buecherregal on 3 : pct 100)
DOELSE
(set WZ_Buecherregal off 3)
Und das Listing
   CFGFN
   DEF        ([?{sunset("REAL")} - 23:00])
DOELSE
   FUUID      5e1c2b30-f33f-ab72-16f1-04ec839ce1957001
   MODEL      FHEM
   NAME       di_WZ_Li_Buecherregal
   NOTIFYDEV  global
   NR         6364
   NTFY_ORDER 50-di_WZ_Li_Buecherregal
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    20744 2019-12-14 10:26:26
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         logmysql:
           TIME       1579102757.64822
           VALUE      1
       cmd_event:
         logmysql:
           VALUE      di_WZ_Li_Buecherregal
       cmd_nr:
         logmysql:
           VALUE      1
       mode:
         logmysql:
           TIME       1579030341.96682
           VALUE      enabled
       state:
         logmysql:
           VALUE      cmd_1
     2020-01-15 16:39:17   cmd             1
     2020-01-15 16:39:17   cmd_event       di_WZ_Li_Buecherregal
     2020-01-15 16:39:17   cmd_nr          1
     2020-01-14 20:32:21   mode            enabled
     2020-01-15 16:39:17   state           cmd_1
     2020-01-14 23:00:00   timer_01_c01    15.01.2020 16:38:12
     2020-01-14 23:00:00   timer_02_c01    15.01.2020 23:00:00
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
   days:
   do:
     0:
       0          set WZ_Buecherregal on 3 : pct 100
     1:
       0          set WZ_Buecherregal off 3
   helper:
     DEVFILTER  ^global$
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: di_WZ_Li_Buecherregal
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       state: cmd_1
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   intervaltimer:
   localtime:
     0          1579102692
     1          1579125600
   realtime:
     0          16:38:12
     1          23:00:00
   time:
     0          {sunset("REAL")}
     1          23:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
   triggertime:
     1579125600:
       localtime  1579125600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       Wohnzimmer
Also keine große Sache. Nur es schaltet die nicht an, obwohl ein sinnvoller Timer vorhanden ist. Es schaltet nur um 23 Uhr aus. Wenn ich aber set di_WZ_Li_Buecherregal checkall ausführe, dann geht's. Ich habe auch schon ähnliche Probleme hier Forum mit Lösung gefunden und den Code entsprechend angepasst. Geht trotzdem nicht.
Was ist falsch?
Vielen Dank
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
Damian
#1
Wozu hast du das Fragezeichen angegeben?
amenomade
Du meinst nach "Was ist falsch" ? ;) huhu
maddinthebrain
Du meinst ([{sunset("REAL")} - 23:00])
DOELSE
richtig? Steht sogar im Commandref, wenn danach sucht.. Sowas aber auch.  ;)
Hmm, hatte das so mehrfach im Forum gesehen. Danke!
Grüße Martin
Martin
