BuswareCUL - Antenne abgebrochen!
Begonnen von punker, 22 Januar 2020, 10:45:06
punker
hab grad blöderweise die Antenne an einem meiner BuswareCUL abgebrochen, also die kleine Mini-Stummelantenne mitsamt dem Pad wo die angelötet war.
Gibt es auf dem CUL noch eine Möglichkeit OHNE Spezial SMD Löt-Ausrüstung etc. eine neue Antenne anzulöten?
Dieter
The truth is out there!
PeMue
Ich würde am Mittelpunkt der Antenne einen Draht anlöten, Länge sollte (ohne Gewähr) 83 mm sein.
Gruß Peter
ch.eick
Moin.
Das ist mir leider mit dem USB Anschluss passiert. Leider finde ich niemanden der smd lötet:-(
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gisbert
Hallo Dieter,
kannst du ein oder zwei Fotos posten, dann wird es vielleicht einfacher, was man tun könnte?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
punker
@Gisbert
Komm leider erst morgen dazu, aber das Ding funzt zumindest auch so!
Evtl. ist die Reichweite verringert, aber momentan reichts.
Dieter
punker
Dieter
PeMue
direkt am Ausgangskondensator einen 83 mm Draht anlöten
Gruß Peter
punker
Der Kondensator ist das Teil das ich markiert habe - oder? ;D
Dieter
ch.eick
#8
Das ist richtig.
Bitte nicht zu lange mit dem Lötkolben drauf halten!
Am besten den Draht vorher leicht verzinnen, dann geht es leichter.
punker
Dieter
ch.eick
Eventuell könntest Du eine kleine Bohrung setzen und den Draht von unten zur Lötstelle durchführen und dann am Kondensator anlöten. Dann hat es mehr halt beim nächsten Unfall.
punker
Dieter
PeMue
den Draht ggf. etwas länger machen, abschneiden geht immer, verlängern eher nicht  ;)
Gruß Peter
Gisbert
Man kann den Draht auch mit PA-Schmelzkleber auf der Platine fixieren, ggf. zusätzlich zum durchgeführten Draht durch die noch herzustellende Bohrung. Je nach Geschick kann das auch ok aussehen. Da Funktion vor Form geht, würde ich das auf jeden Fall machen. Da die Lötstelle am Draht winizig ist, ist der Draht immer in Gefahr.
Den Draht würde ich nicht zu dünn wählen, 0.75mm Cu-Draht lässt sich noch gut biegen.
