MAX Beta: FHEM Abstürze
Begonnen von scooty, 23 Januar 2020, 07:15:02
scooty
seit gestern nachmittag ist mein FHEM drei mal abgestürzt.
Die letzte Meldung im Log lautete jeweils:
Undefined subroutine &main::CUL_MAX_fakeSCaddr called at /opt/fhem/FHEM/14_CUL_MAX.pm line 441.
Im Einsatz sind die letzten Beta-Versionen von 14_CUL_MAX und 10_MAX (vom 16.01.2020).
Ich nutze (=habe assoziiert) fakeSC an zwei MAX-Thermostaten und an einem MAX-Wandthermostat.
Allerdings wurde zu keinem Zeitpunkt der Abstürze die "fakeSC-Funktion" genutzt, also kein Fenster geöffnet.
Was kann ich noch an Infos liefern?
Vielen Dank auch von mir noch für die Weiterentwicklung der MAX-Module,
Andreas
BTW: Wofür nutzt man eigentlich die beiden Attribute "fakeSCaddr" und "fakeWTaddr" des CUL_MAX Devices?
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
Wzut
ersteinmal danke für testen und das Feedback.
in der Tat da steckt ein Fehler von mir drin :(
Kannst du bitte die besagte Zeile löschen oder auskommentieren
return "Invalid fakeSCaddr attribute set (must not be 000000)" if(CUL_MAX_fakeSCaddr($hash) eq "000000");
Hintergrund : die Funktion gab es früher , ich habe sie entfernt und gegen das Attribut fakeSC ersetzt.
Ja warum braucht man das überhaupt ?
Es ist bei MAX anderes als bei  Homematic, die Geräte kennen zwar ihre Zentrale (CUL_MAX / MAXLAN) und nehmen von ihr auch bestimmte Befehle entgegen, aber eben nun bestimmte . Open/Close Meldungen erwarten HTs und WTs von einem Fensterkontakt und nicht von der Zentrale selbst.
Und genau hier greift CUL_MAX zu einem Trick und sendet mit einer erfunden Absender Adresse ( i.d.R. 222222) statt seiner Zentralen MaX ID.
Diese 222222 bzw. auch die 111111 für das fakeWT waren bisher "hart" im Modul hinterlegt, können aber eigentlich vom User frei gewählt werden.
Diese freie Wahl ist dann wieder wichtig sobald mehr als eine MAX Wolke im Haus oder in der Nachbarschaft vorhanden ist :) -> das wird dann richtig lustig wenn der Nachbar auch streng nach dem Wiki vorgegangen ist und als MAX ID die berühmte 123456 verwendet ........
doesel
auch ich habe die Beta-Version installiert und stelle fest, dass ich seitdem keinerlei Fehlermeldungen mehr im
Log habe. Vorher waren immer so 10 bis 20 Fehlermeldungen täglich normal. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg...
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
Wzut
@doesel, vllt habe ich aber einfach nur zuviel rausgeworfen ....
Kannst du bitte mal ein,zwei  Beispiele nennen ?
scooty
Hallo Wzut,
danke für den Hinweis und die Erläuterung.
Habe ich gemacht und zur Vorsicht auch die Zeile
return "Invalid fakeWTaddr attribute set (must not be 000000)" if(CUL_MAX_fakeWTaddr($hash) eq "000000");
obwohl ich kein fakeWT nutze.
Bisher alles gut, falls weitere Probleme auftreten melde ich mich.
Danke nochmals,
Andreas
PS:
Mit
meinst Du das Attribut "fakeSCaddr" am CUL_MAX-Device?
